Grazie e buon lavoro.
Come effettuare un buon backup
Salve, ho un nas ts-212, normalmente effettuo backup dal nas su un pc addebito solo alla copia dei file. Ma non so se la mia procedura è ben fatta!
. Copio le cartelle dal nas sul pc e con un pratico programma sincronizzo i file ogni giorno, è una procedura giusta? No perchè navigando nelle impostazioni del nas mi sono accorto che ci sono diverse procedure di backup ma non so quale usare... mi sapete consigliare? Ho una decina di pc sulla stessa rete del nas che salvano tutto il loro operato ogni giorno sempre sul nas.
Re: Come effettuare un buon backup
vedo che le risposte abbondano qui, eh...
Ciao, io personalmente faccio il backup delle cartelle che mi interessano e del server SQL su un HDD esterno connesso tramite USB con il software di backup interno. Ci sono comunque tanti modi per farlo.
Io ho deciso di fare un bkp delle cartelle condivise (solo quelle che mi interessano, e dove tengo dati importanti) su un HD USB esterno collegato direttamente al nas. Ho programmato il bkp tramite interfaccia web del NAS e funziona tutto perfettamente, puoi settarlo sia come incrementale che differenziale tenendo conto di alcune opzioni, inoltre puoi programmarlo per una cadenza specifica, nel mio caso lo fa tutte le notti alle 3.00
Per farlo in un PC usi un programma che gira sul pc giusto?
