DNS Server
gokuale
DNS Server
Messaggio da gokuale »
Salve a tutto il forum, spero di aver azzeccato la sezione perche' non ne ho trovate che parlassero di questo argomento,
vi spiego la mia domanda, se ho un router che mi fa solo da gateway esterno e volessi settare internamente alla mia rete un server DNS che converta come dovrebbe fare un IP in nome host, dovrei installarmi un server windowes con servizio DNS, settare l'ip di questo server come primo ip di DNS nei computer client e far gestire a lui il routing.
Mi chiedevo se il Qnap (grazie di averlo inventato : WohoW : : WohoW : : WohoW : ) puo' essere impostato o tramite qualche software esterno fungere da Server DNS interno alla rete lan.
Mi troverei molto comodo cosi' da evitare in DHCP e potrei diventare meno matto nel configurare i dispositivi all'interno della lan.
Grazie a chi mi puo' aiutare.
Preferei con interfaccia grafica ma mi arrangio anche con terminale se serve
Se avete domande specifiche fatemele pure
Ciaoooooo
: Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
merluzzo
Re: DNS Server
Messaggio da merluzzo »
bastava una preghierina a sangugol http://kalb.it/simone/2015/01/installaz ... q-su-qnap/
Tieni conto di una cosa pero', se usi lo standby dei dischi, con un dns server installato sul qnap, quasi certamente lo perderai perche' qualsiasi collegamento fatto dai client in rete andra', appunto, a interrogare il dns sul qnap.
Manuel1990
Re: DNS Server
Messaggio da Manuel1990 »
Ma che difficoltà stai attraversando nel configurare la lan?
gokuale
Re: DNS Server
la difficolta' e' causata dalla vodafone station che ogni tanto si impalla, e gestendo lei le configurazioni degli ip mi da problemi
vorrei replicare una configurazione di questo tipo
vari pc collegati da uno switch, server qnap che fa da DNS cosi' da gestirmi lui sia i nomi dei dispositivi in lan che da routing verso il gateway, Vodafone station che si preoccupi di fare quello che gli riesce meglio (o peggio dipende dai casi : Chessygrin : : Chessygrin : ) solo connessione internet
grazie per le risposte e spero in altre soluzioni giusto per valutare diverse risoluzioni
ciao a tutti
merluzzo
Re: DNS Server
Mi sa che c'e' un po' di confusione...
prima di imbarcarti in cose che possono diventare complicate fai una semplice prova, assegna un indirizzo statico ad un pc, impostagli come dns i soliti free o quelli di google e quando la voda-station si impalla vedi se con questo pc riesci a navigare, se ci riesci i problemi possono essere quelli da te ipotizzati, se non ci riesci e' altra questione e difficilmente la risolverai.
gokuale
Re: DNS Server
merluzzo ha scritto:Mi sa che c'e' un po' di confusione...
queste prove le ho gia fatte
la mia problematica e' che il DHCP si blocca perche' e' quello della Vodafon Station e a volte si inchioda, vorrei un sistema di rete che non subisse problematiche se la VS si blocca, la vorrei usare solo come gateway
vorrei gestire un dns interno per varie motivazioni anche per lavoro
con windows e servizio dns questo si puo' fare benissimo, gia testato e funzionante, e non perde colpi neanche se internet e' assente
tranqui in testa ho tutto chiarissimo : Smile : : Smile : : Smile : : Smile : : Smile : : Smile :
merluzzo
Re: DNS Server
gokuale ha scritto: tranqui in testa ho tutto chiarissimo : Smile : : Smile : : Smile : : Smile : : Smile : : Smile :
allora non mi resta che augurarti buon lavoro : Thumbup :
Manuel1990
Re: DNS Server
Potresti provare a impostare come dhcp il nas e a lavorare con i pc interni su ip fisso con dns liberi tipo opendns o google. Hai provato a resettare la vodafone station e a chiamare vari centralinisti vodafone per far cambiare la station? Ti consiglio di disabilitare il servizio upnpn della vodafone station che personalmente mi ha dato problemi con il nas
gokuale
Re: DNS Server
Grazie a tutti, per le risposte per ora ho risolto in altro modo, ho acquistato un router della spini che mi fa da dns interno alla lan e che fa routine verso la VS
Spero esca un software integrato nel NAS che faccia DNS server
Buona serata a tutti
merluzzo
Re: DNS Server
gokuale ha scritto: Spero esca un software integrato nel NAS che faccia DNS server
Io spero proprio di no : Blink :
Volendo lo puoi fare con ipkg o entware + dnsmasq ma te lo sconsiglio vivamente; la soluzione del router separato che va da dns locale + forwarder e' la piu' logica, tiene separate la gestione dei dati e l'amministrazione della rete.
Sempre imho.
