BUG grosso nella 4.1.3.0408
rocchellid
Messaggio da rocchellid »
Nelle versioni precedenti non c'era; il problema l'ho su tutti e 3 i NAS TS-221 in mio possesso.
Me l'ha fatto 3 volte; dopo 7 gg esatti dall'installazione del nuovo FW, dopo altri 7 gg e ieri dopo altri 14 gg, ergo sempre la domenica.
Nel registro da quando va a quando non va non c'è nessuna segnalazione di errori o altro. Nessuna schedulazione (backup, antivirus, controllo dischi ...) fa la differenza tra quando va e quando smette di andare.
L'unico modo per far tornare ad andare il NAS è riavviarlo.
Problema: tramite file station non è possibile accedere (accesso negato se ci provo dalle preferite) a nessuna cartella condivisa; nel tree-view con l'elenco non compaiono. Nella schermata delle cartelle condivise ci sono tutte, con percorsi corretti, dimensione, ecc.
L'altra cosa che non va è il NAS to NAS e l'RSync: a chi cerca di connettersi viene restituito un auth failed ed ovviamente i dati sono corretti.
Tutto funziona: mi loggo da locale, da remoto, da cellulare ... solo file station e backup sembrano non andare e col medesimo problema di autenticazione.
Da Windows e Mac riesco ad accedere tranquillamente alle cartelle.
Idee ?
Grazie,
Davide
Re: BUG grosso nella 4.1.3.0408
Aprirei un ticket al supporto QNAP per farci dare un'occhiata, difficile dire cosi senza poter dare un'occhiata..
rocchellid
Grazie luciano, lo stanno facendo giusto in questo momento ... era giusto per controllare anche io qualche cosa se qualcuno aveva idee ...
Davide
Ottimo, facci sapere!
rocchellid
Allora ... fatti progressi ma non risolto.
La causa è una modifica al file /etc/config/passwd dove al posto di guest:x:65534:65534:guest:/share/homes/guest:/bin/sh c'è guest:x:0:0:guest:/share/homes/guest:/bin/sh. Perchè poi questo comprometta la file station non l'ho capito ...
Premesso che non so nulla di Linux ... dopo un po' di chiacchiere con quelli della QNAP e un po' di navigazione ho capito che la modifica da i diritti amministrativi a guest; loro puntano su un HACK io, per una serie di motivi su un bug del nuovo FW, in concomitanza di qualcosa ...
Non penso all'HACK (anche se non è escluso) perchè rompe solo le balle ogni 7 gg, non fa casini e se riavvio il NAS sparisce (per poi tornare, per ora, dopo 7 gg).
La prossima volta che trovo il problema provo a guardare la data di ultima modifica (stat /etc/config/passwd) del file, almeno per capire l'orario in cui è stato modificato e vedere se è in concomitanza di qualcosa di schedulato.
Ho visto che l'utente guest è cablato, non cancellabile e con password guest, ma mi sembra che non si può loggare da remoto, ma solo in locale ...
Suggerimenti ?
Davide
Interessante. Quali porte di quali servizi hai aperto verso l'esterno?
rocchellid
RSync e Telnet; dal router vedo: 443, 22, 8081, 873, 8899, 1723.
..e hai attivato la sicurezza per bloccare tentativi brute force della password? la porta 22 aperta verso l'esterno genera parecchia "curiosità" verso i provetti hacker in giro per la rete! Hai un password "forte" per l'utente admin?
rocchellid
Se intendi il blocco dell'IP dopo un certo numero di tentativi errati in un certo tempo, si.
La password è anti bruteforce, almeno fino all'arrivo dei computer quantistici :-)
Sulla porta 22 ho almeno 10 tentativi al giorno di login ... minimo ...
Io comunque sono sempre convinto del bug post aggiornamento FW ...
faccio una prova anch'io, di solito lo spengo la notte ma lo terrò acceso per una settimana e vediamo...
chrimini
Messaggio da chrimini »
Ciao rocchellid e Luciano,
stesso problema, vedo le mie cartelle nel "File Station" e poi da un giorno all'altro vedo soltanto le cartelle "Homes". Non ho mai fatto caso ma leggendo i vostri post, confermo che ieri domenica le vedevo e oggi, luned', sono sparite.
Non sono molto pratico con Linux. Con "Esplora risorse" e le credenziali di "admin" le vedo tutte.
Vi ringrazio se trovate il perché e sopratutto se trovate il come sistemare questo bug.
QNAP TS453-Pro 16GB
Asus H97M-E - Intel i5-4460 - 24GB Geil
Windows 10 64bit
potete aggiornare alla 4.1.4 e verificare se il problema è ancora presente?
chrimini
Scusate l'ignoranza, ma il mio Qnap non vede l'aggiornamento.
Lo devo fare manualmente?
QNAP TS453-Pro 16GB
Windows 10 64bit
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
chrimini ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma il mio Qnap non vede l'aggiornamento.
Si, gli aggiornamenti vengono resi disponibili al download automatico dopo alcuni giorni dalla pubblicazione quindi, se vuoi installarlo subito, devi farlo manualmente.
chrimini
Ho fatto l'aggiornamento al 4.1.4 ieri domenica. Oggi vedo ancora tutte le cartelle in File Station.
Speriamo che continui...
QNAP TS453-Pro 16GB
Windows 10 64bit
ok chrimini, tienici aggiornati se risuccede..
chrimini
Dopo quasi un mese tutto funziona. Possiamo dire che il bug è risolto con il firmware 4.1.4
QNAP TS453-Pro 16GB
Windows 10 64bit
Stesso problema oggi su firmware 4.1.4 da qfile per mobile non si vedono file, ho dovuto riavviare nas .
Adesso funziona.
