espansione per TS-869PRO
desperados
Messaggio da desperados »
salve a tutti
ho un TS-869PRO, vorrei sapere se è possibile espanderlo collegandoci una enclosure (mi pare si chiami così), ho cercato nel sito e nel manuale ma mi pare di capire che non è proprio possibile espanderlo. Possibile? Eppure è un modello non proprio di fascia "low"
grazie mille
Re: espansione per TS-869PRO
Non è di fascia bassa ma è uscito molto prima delle espansioni e quindi non è supportato ufficialmente. Detto questo io testato un espansione (UX-500) su un 269Pro senza problemi, provo a chiedere ulteriori info a QNAP e ti faccio sapere.
desperados
grazie, gentilissimo. Ma poi come li si collegano? Ho visto che per usare le espansioni serve una scheda SAS, nel tuo caso cosa hai usato?
dipende dai modelli. I tipi sono due, SAS per le unità di fascia alta (REXP) e USB 3.0 per le altre (UX). Come diceva sopra io ho un UX-500 che, se leggi le specifiche sul sito, è USB 3.0.
desperados
grazie ancora della risposta
quindi tu hai collegato l'espansione alla porta usb e poi nella configurazione del NAS ti appaiono come degli slot aggiuntivi, come se avessi più baie per i dischi?
si, ma non esattamente cosi. Una volta collegata l'unità la vedi all'interno di Gestione Archivi (Storage Manager) come un'unità separata e poi ovviamente dal punto di vista dei volumi/storage pool che si possono creare il tutto viene fuso in base al tipo di configurazione che crei, a quel livello si, non c'è più distinzione tra unità base e espansione. C'è poi anche la possibilità di far lampeggiare i led per singolo disco e per gruppi di dischi appartenenti allo stesso volume logico per avere una chiara visione, molto utile quando parliamo di decine e decine di dischi.
