problema serio con NAS TS-212 E
Peter83
Messaggio da Peter83 »
Buonasera,vorrei precisare che sono nuovo del forum ma facendo una spulciata degli argomenti non ho trovato problemi simili al mio.
Praticamente ho un NAS TS-212 E. configurato e funzionante per un mesetto circa quando ad un certo punto mi da questo problema. Quando mi connetto dal pc e digito l'indirizzo IP (statico) del Nas mi fa collegare, inserisco user e password ma si blocca sulla schermata azzurra con la scritta " CARICAMENTO IN CORSO".
Ho provato a resettarlo ma nulla di fatto, mi da sempre lo stesso ed identico problema.
Qualcuno può aiutarmi per cortesia? essendo un Nas dove ho salvato dei dati di lavoro avrei una certa urgenza nel risolvere questo problema.
Sicurissimi della vostra gentilezza e del vostro aiuto ringrazio anticipatamente.
MarcoM
Re: problema serio con NAS TS-212 E
Messaggio da MarcoM »
Fino a qua direi che probabilmente è solo intoppato il http server, e che un riavvio del nas oppure un F5 sul browser potrebbe in realtà farti vedere che sei loggato. a me almeno è successo diverse volte.
Ma poi dici che l'hai resettato e se intendi non il riavvio ma il reset del nas, allora non so.
Peter83
io riesco ad entrare perchè esce la schermata in cui inserire il login ma quando poi cerca di entrare si blocca. E' come se si bloccasse nel caricamento di alcuni dati...sono in crisi profonda!
Peter83
PROBLEMA RISOLTO!!! ho aggiornato il firmware manualmente ed il default gateway era sbagliato. Ora funziona tutto perfettamente grazie all'admin del forum LUCIANO!
Buon Lavoro a tutti.
mikiwave
Messaggio da mikiwave »
Ho lo stesso identico problema ma su hs-251.
E' possibile avere la procedura per aggiornare il firmware da ssh e controllare il gateway.
Grazie mille
mikiwave
Grazie Luciano;
La procedura è andata correttamente ma purtroppo il problema continua a proporsi. Credo sia rimasta bloccata l'installazione di Hybrid Station (con qmanager nella gestione delle app invece di on off mi scrive installazione) . Ho provato ad installare l'ultima versione da ssh ma non sono sicuro della riuscita. Puoi indicarmi i comandi per la disinstallazione/installazione del pacchetto. Grazie in anticipo. Michele
mikiwave
risolto con hard reset . grazie lo stesso
