Estrazione filmati TS121: lenta?
Ho un TS-121 , nell'estrazione di filmati di ca. 20 GB ( residenti nel nas) sia che usi il mio PC o che usi direttamente il terminale via ssh , il tempo e' ca. 1 ora o qualcosa in piu'
Secondo le vs. esperienze e' un tempo normale o c'e' qualcosa che non va'???
- blackeagle
Re: Estrazione filmati TS121: lenta?
Assolutamente no !
Io faccio l'estrazione da qfile , non da pc/Mac via Finder .
20 GB ci riesco a estrarre in 10 min al massimo
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Qfile mi dice su molti file che non riesce ad estrarlo e quindi devo fare tramite ssh, ma nn capisco la differenza quale sarebbe. Nel senso che se lo faccio tramite pc ci mette di più, ma tramite ssh dovrebbe essere un' estrazione diretta, quindi come con Qfile.
- blackeagle
Importante che i dati non fanno il percorso nas-router-pc-router-nas . Anche se con una buona rete LAN , il problema non è così grave , giusto qualche minuto in più .moro70 ha scritto:Qfile mi dice su molti file che non riesce ad estrarlo e quindi devo fare tramite ssh, ma nn capisco la differenza quale sarebbe. Nel senso che se lo faccio tramite pc ci mette di più, ma tramite ssh dovrebbe essere un' estrazione diretta, quindi come con Qfile.
Da qfile dai semplicemente il comando, e fa più velocemente possibile. Altro motivo può essere che occupi il processore del nas con altre applicazioni, e rimane poca potenza per fare l'estrazione. Prova chiudere le applicazioni aperte e fai una prova con processore e ram libere .
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Sia il Nas che il pc sono attaccati allo stesso switch (no router).. Nn ho mai nulla di attivo se nn jdownloader (in standby) . Nn vorrei che dipendesse dal mio HD, anche se nn erro il processo di estrazione dipende dalla cpu
- blackeagle
Qualche motivo c'è di sicuro, solo che bisogna scoprirlo . Quando faccio l'estrazione il processore schizza su 90% , ma non mi creo problemi, perché nel frattempo non faccio altro su nas . Il problema dei file incompleti faccio prima a trasferire i file su PC , e poi trasferire il file estratto su NAS . Con una buona rete giga è un attimo, così evito sforzare il processore del nas . Poverino ,è solo single core [emoji2]
Quando sono fuori casa faccio sempre da qfile , se non ci sono file mancanti o corrotti.
Io ho i WD red , tu invece?
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Di solito anche io lo faccio da fuori casa tramite ssh. Io ho un semplice seagate vecchio di 2 anni
Il prox file lo provo con Qfile, se nn mi da problemi.
Provato, ma con Qfile mi dice subito estrazione nn riuscita
- blackeagle
Almeno 70% delle volte mi estrae senza problemi, solo in caso di file da ricostruire o corrotti, che ho problemi.moro70 ha scritto:Provato, ma con Qfile mi dice subito estrazione nn riuscita
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Proverò con altri files in futuro
Provato altro filmato, ma sempre estrazione nn riuscita dopo 5 secondi. Lascio tutto di Default e lo faccio estrarre dentro la sua cartella
