Velocità Lan a 1Giga : solo 50 MB/s ?
Com'è che da scheda tecnica del TS-231 questo Nas dovrebbe andare a 100 MB/s ed invece non ci va ?
Che settaggi usare (già messo full duplex 1000 mbps), poi ?
Il mio test : da windows 7 64bit ho trasferito un file video 1080p da 8GB su una cartella del nas e viceversa con lo stesso risultato.
Sia il pc sia il nas sono collegati ad un gigabit switch della Tp-Link.
Visto che ci sono due porte Lan nel nas, come faccio per sfruttarle tutte e due ?
Aumenta la velocità di trasferimento dati se le collego tutte e due ?
Come ?
Come ?
QNAP TS-231, Windows 7 64bit 8 GB Ram
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
- blackeagle
Re: Velocità Lan a 1Giga : solo 50 MB/s ?
Intanto proverei via ftp , con filezilla o cyberduck. Per avere un numero ip devi impostare in active backup, nelle impostazioni rete del nas .
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
il settaggio adesso è così
http://i.imgur.com/D1zXCuw.jpg
va bene ?
il numero ip ? dici l'ip del nas ?
va bene ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
- blackeagle
Si del nas !
Non credo che cambierà la velocità trasferimento
A me arriva 70 MB/s sul TS-421, circa 30 metri distante dal Mac
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Dal sito il TS-421 e il TS-231 sono molto similari nei trasferimenti windows.
Dunque il mio deve andare al minimo sui 70 MB/s ....
Adesso provo il FTP
Adesso provo il FTP
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
in FTP va a quasi 7 MB/s ....
Che faccio adesso ?
Che faccio adesso ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
- blackeagle
Che vuol dire passando da internet?
Internet non centra niente
Pc-router- nas o viceversa!
Pc-nas non può essere uguale a nas-pc come velocità trasferimento, visto che hai il TS-231 . A me nas-Mac arriva fino a 130 MB/s invece Mac-nas 70 MB/s
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Passando da internet vuol dire che trovo il nas utilizzando il suo DDNS ...
Oppure mi collego direttamente dal suo ip interno per fare pc-nas.
Tanto la velocità mi rimane sempre 7 MB/s.
Allora che sistemo adesso ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
- blackeagle
Se vuoi testare la LAN , devi collegarti con il numero ip nas .
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Fatto.
Come già detto "Tanto la velocità mi rimane sempre 7 MB/s."
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
- blackeagle
Mmmmh !!! Qualcosa non mi quadra
Via FTP deve andare più veloce, in confronto a altri protocolli . Domani proviamo a capire dove è il problema.
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Io proverei senza port trunking con una sola scheda di rete per iniziare.
Visto che sono collegati allo stesso switch che dice è un gigabit, comincerei dalle cose stupide:
- entrambi i cavi sono cat 5e oppure superiore
- sul pc windows se clicchi in basso a destra sulla icona della connessione di rete, ti conferma che la velocità della rete è 1gbit
- sul nas da interfaccia browser: pannello di controllo > rete . scorri a destra e ti dovrebbe dire che la ethernet 1 è a 1gbps
- sul nas prima di iniziare la copia accertati che non ci siano servizi in backgroung che bloccano risorse. pannello di controllo > stato del sistema > controllo risorse.
- i dischi da cui leggi e scrivi che tipi di dischi sono? per andare a 7mbit non sono loro il problema, ma già che ci siamo verifichiamo anche quello.
Cavi entrambi 5e di non più di un metro ciascuno
Su pc scheda a 1 Gbps
Su nas 1 Gbps e MTU 1500
Controllo risorse mentre faccio la copia sul nas mi sembra a posto
http://i.imgur.com/jMqAK6S.jpg
HD 2x1,5 TB WD15EARS in Raid 1
Port trunking entrambi su autonomo
Ho provato anche a collegare direttamente il cavo lan del pc al nas bypassando lo switch con stessi risultati
Altro ?
Altro ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
Scusa ma nello stamp che hai allegato vedo 47 MB/sec. Non la mantiene?
E per controllo della cpu, intendevo sul nas, che non ci sia un qualche servizio che occupa troppa cpu.
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
Scusa, ero focalizzato sull'ultima cosa che avevi scritto: velocità 7 MB/sec, che mi sembrava incredibile.
In effetti il titolo del topic è "solo 50 MB/s"
Allora per il tipo di dischi che stai usando, secondo me la velocità grossomodo è quella.
Ho dato un occhiata a qualche forum e vedo tra le righe prestazioni analoghe.
Resta da capire come mai in ftp ti va a 7MB/sec.
Hai attivato l'ftp normale, non quello sicuro, giusto?
Riguardo a quello che scriveva Blackeagle, su mac l'ftp è il protocollo più veloce, ma su windows meglio smb. Vedi questo test casalingo che ho fatto sul mio TS-651.
Ftp sicuro.
Quello normale arriva a 26 MB/s ... scadente comunque.
Leggevo che il SMB velocizza il processo di up/down, come fare per abilitarlo ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
Credo che tu lo stia già utilizzando.
Immagino che hai abilitato sul nas in pannello di controllo > servizi di rete win/mac/nfs, il servizio di rete microsoft.
Poi hai collegato k: a \\192.168....
Il servizio di rete Microsoft è già attivato ma non il NFS, serve ?
Synology DS416Pplay
Synology DS416Pplay
Non serve nel senso che non è indispensabile. Non l'ho mai provato e non so dirti se c'è differenza di prestazioni. Immagino di no, ma sto andando a naso.
Strano che l'ftp normale vada solo a 25 se la velocità smb è circa 50mb. Qui non ho idee.
