TS-209 e lentezza trasferimento da pochi giorni.
- chiccozapp
- Contatta:
Premetto di aver già letto tutte le discussioni al riguardo ma di non aver trovato al soluzione al mio problema pur provando tutte le varie possibilità.
Premessa 2:
Uso due mac con Yosemite, ultimo fw sul nas, tutto cablato in Cat.6, due switch tra i dispositivi, ip fissi, verificato che tutta la rete lavora a 1000..
Da un giorno all'altro, senza aver fatto nessuna modifica alle impostazioni o all'hardware, m iritrovo la cpu del 209 a lavorare al 99/100% con la velocità di trasferimento dei files nell'ordine dei 'giorni' (nemmeno ore)
Decido di reinstallare il firmware, disabilitando tutto il superfluo (multimedia station, surveillance, web server e quant'altro) e finalmente osservo la cpu lavorare a 10/15%... ma con i ltrasferimento dei files invariato.
Tanto per dare un'idea.. cartella con 800 foto all'interno (circa 8gb di dati) ad inizio trasferimento mi dava 3 giorni al completamento..
Qualche idea?
Premessa 2:
Qualche idea?
= Non è morto ciò che in eterno può aspettare =
QNAP TS-101 firmware: 2.1.1 Build 0827
HD SATA MAXTOR STM3160213.AA
Re: TS-209 e lentezza trasferimento da pochi giorni.
Presumo sia qualche servizio in background che sta lavorando occupando quasi tutta la cpu.
Dovresti guardare le attività in corso e da lì risalire a quale servizio sta "dando fastidio".
- chiccozapp
- Contatta:
Hmm se utilizzo l'ultimo menù del pannello, quello in cui visualizzo i grafici delle risorse di sistema ecc.. vedo solo i lgrafico della cpu al massimo.
Adesso sono fuori casa, ma a mente non ricordo qual'è la pagina da dove vedo le attività in corso..
Ah premetto che ho anche disattivato il Twonky per evitare eventuali indicizzazioni e accesso alle cartelle.
PS:
Però.. avendo adesso la cpu a livelli molto bassi.. il problema quale potrebbe essere? cioè l'eventuale processo che danni potrebbe arrecare? un utilizzo (quasi) totale della banda?
PS:
Non c'è l'ho davanti, però da pannello di controllo se arrivi nella videata che dici tu, tra i vari tab c'è anche "processi" e puoi ordinarli per % della cpu utilizzata.
- chiccozapp
- Contatta:
Probabilmente cambia a seconda del modello, ma non ho nessun tab dove poter vedere i processi nel mio..
Hai un firmware vecchio, mi sa.
Nel mio è:
Pannello di Controllo > Stato del Sistema > Controllo Risorse > Processi.
Puoi vedere i processi anche da terminale con il comando: TOP di cui ti allego esempio
Oppure vai per tentativi e disabiliti un servizio alla volta, verificando ogni volta se l'occupazione della cpu scende.
Nel mio è:
Codice: Seleziona tutto
login as: admin
admin@xxx.xxx.xxx.xxx's password:
[~] # top
Mem: 3884728K used, 63032K free, 0K shrd, 212452K buff, 2394396K cached
Load average: 0.00, 0.01, 0.05 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
8319 admin S 788 1 0.9 0.0 daemon_mgr
29113 admin R 892 29103 0.4 0.0 top
11 admin SW 0 2 0.4 0.0 ksoftirqd/1
8700 admin S 31M 1 0.0 0.8 python
8925 admin S 29M 1 0.0 0.7 python
4363 admin S 8592 1 0.0 0.2 mytranscodesvr
4638 admin S < 8268 1 0.0 0.2 apache_proxy
8455 admin S 7940 1 0.0 0.2 btd
8712 admin S 6076 1 0.0 0.1 libvirtd
8946 admin S < 5812 4638 0.0 0.1 apache_proxy
8950 admin S < 5812 4638 0.0 0.1 apache_proxy
8953 admin S < 5804 4638 0.0 0.1 apache_proxy
30180 admin S < 5800 4638 0.0 0.1 apache_proxy
4647 admin S < 5784 4638 0.0 0.1 apache_proxy
20644 admin S < 5592 4638 0.0 0.1 apache_proxy
4645 admin S < 5540 4638 0.0 0.1 apache_proxy
8947 admin S < 5540 4638 0.0 0.1 apache_proxy
25838 admin S < 5348 4638 0.0 0.1 apache_proxy
25932 admin S < 5348 4638 0.0 0.1 apache_proxy
8949 httpdusr S 5024 8920 0.0 0.1 httpd
8948 httpdusr S 5024 8920 0.0 0.1 httpd
5094 admin S 4608 1 0.0 0.1 smbd
5329 guest S 3472 1 0.0 0.0 proftpd
8920 admin S 3228 1 0.0 0.0 httpd
5101 admin S 2572 5094 0.0 0.0 smbd
5102 admin S 2464 5094 0.0 0.0 smbd
29102 admin S 2164 5577 0.0 0.0 sshd
7543 admin S < 2148 1 0.0 0.0 iscsid
9108 admin S 2048 1 0.0 0.0 nmbd
4561 admin S 1992 1 0.0 0.0 _thttpd_Qnap TS-651-4G (celeron j1800)
- chiccozapp
- Contatta:
Si purtroppo il 209 è un prodotot un po' vecchiotto.. figurati che l'altro server che uso (il TS-101) nemmeno ha questa videata o il monitor dei processi/sistema..
PS: Aggiornamento serale..
Ho disattivato praticamente tutto salvo lo stretto necessario e l'uso della CPU si è drasticamente abbassato.. ma non cambia la velocità di trasferimento, anche dopo aver provato con la catena Router-Switch-Mac-209 e staccando tutto il resto..
Hai provato a riavviare il nas ora che hai disattivato i servizi?
Hai verificato sullo storage del nas che non ci sono problemi e i dischi sono in ok?
Se tutto è a posto e la cpu del nas è bassa, francamente ho poche idee.
Se riesci a aprire la linea di comando potresti provare un comando come questo:
Scrive direttamente sul nas 3gb. Non c'è traffico di rete, serve solo come controprova che il nas non ha problemi di scrittura sui dischi. La velocità te la dovrebbe dire il comando, se per caso non la dice, si può ricavare cronometrando il tempo.
dd if=/dev/zero of=testfile.test bs=1024k count=3000Qnap TS-651-4G (celeron j1800)
