Reinstallare Original Firmare QNAP
SuperStep
Messaggio da SuperStep »
Salve,
Sul mio QNAP TS-421 ho installato il firmare di debian per poterci mettere una debian stable sopra,
solo che ho sbagliato la configurazione dei dischi dimenticando di mettere il RAID software.
Adesso, vorrei reinstallare Debian, ma lo script per flashare debian puo' funzionare solo sul software QNAP : Sad :
ho seguito questa guida di installazione: http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/q ... x/install/
ma ho perso il backup della partizione flash... non so proprio dove sia, credo di aver eliminato i file...
quindi non posso eseguire l'operazione di deinstallare debian: http://www.cyrius.com/debian/kirkwood/q ... deinstall/
come faccio a rimettere il software QNAP?
p.s. la distribuzione debian gira bene e funziona alla grande, posso installare tutto il mio software, senza le limitazioni del QNAP ed avere quindi una maggior liberta' di cose, ho sbagliato solo il RAID...
adesso c'e' una procedura per reinstallare debian da debian oppure devo reinstallare il firmware da capo per poi reinstallare debian?
se devo reinstallare il firmare, come lo faccio nelle mie condizioni?
- Grazie anticipatamente!
Re: Reinstallare Original Firmare QNAP
Dai un'occhiata a questa guida MA prima di metter mano, io aprirei un ticket a QNAP, perlomeno per farti confermare che gli step della guida sono adatti al tuo caso.
SuperStep
@luciano, ok grazie, ho aperto il ticket su http://helpdesk.qnap.com/.
la guida che mi hai postato prevede che attacchi un monitor alla porta vga che il mio nas TS-421 non ha...
Mannaggia a me che non conservo le cose come si deve! e dire che ho preso un nas apposta :P
solo una domanda; esiste un repository online dove e' possibile scaricare i blocchi delle partizioni allo stato "factory" del dispositivo? in modo che io possa riscriverle sopra, e fare da capo l'installazione del software?
- Grazie
Guarda che non hai letto bene.... devi guardare la sezione dedicata al tuo NAS (TS-x21), ovvero il metodo che utilizza VMWare.
SuperStep
allora, ho risolto, e vorrei dare la stessa soluzione che ho dato sul forum di debianizzati, pero' quando provo a postare la stessa risposta becco un errore http 406:
Not Acceptable
Client browser does not accept the MIME type of the requested page.
posto l'url della discussione su debianizzati: http://forum.debianizzati.org/viewtopic ... 61#p187961
ok grazie SuperStep...
SuperStep
Grazie a te @luciano!
