Info UPS
claripinto
Info UPS
Messaggio da claripinto »
Ormai ho deciso nell'approssimarsi del black friday prendero per il mio ts251 un bel ups Be700g, ma prima ho tre cose da chiedervi.
La prima è che ho notato forti differenze di prezzo tra il modello BE700G-IT (quello per il mercato italiano) ed il modello BE700G-GR (per il mercato tedesco) da quello che ho capito c'è una differenza di standard sulle prese schuko ma guardando in giro mi sembra che alla fine solo i vecchi modelli di prese potrebbero areve problemi. Voi avete qualche esperienza in merito?
La seconda domanda riguarda il collegamento usb, assodato il fatto che se collego l'usb al nas potrei sfruttare lo spegnimento automatico, ma così non potrei gestirlo dal pc. Secondo voi sarebbe fattibile l'uso di un hub usb in modo da avere anche la possibilità della gestione via usb dal pc?
Ultima domanda non ho capito se il cavo rj45-usb viene fornito in dotazione oppure no.
Saluti : Chessygrin :
bblue
Re: Info UPS
Messaggio da bblue »
Ho acquistato la versione GR e funziona perfettamente.
Per quanto riguarda il primo punto, ho collegato l'ups al nas impostato come master e il pc impostato come slave utilizzando il programma WinNut mi consente di spegnere anche il pc in caso di mancanza di corrente, non penso sia possibile utilizzare uno switch per collegare entrambi all'ups.
Si il cavo era compreso nella confezione.
Saluti
filo79
Re: Info UPS
Messaggio da filo79 »
butta l'occhio anche al modello bx800 o bx650, quest'ultimo con le shucko viene sui 70e, ma l'ho trovato su yeppon a 56, come potenza è paragonabile al be700, con la batteria che apc dice non essere sostituibile dall'utente, ma in realtà è possibile farlo da soli. Riguardo amazon non so se il black friday riguarderà tutti gli oggetti..
QNAP TS-269L ~ RAM 3Gb
Firmware 4.2.0 build 1118
TV LG 42LM640S
Router NETGEAR DGN-2200v3
UPS APC Bx650GR
Manuel1990
Re: R: Info UPS
Messaggio da Manuel1990 »
Ricorda che anche il router o lo switch deve essere alimentato da ups perché lo spegnimento del computer avvenga [emoji6]
claripinto
Re: Info UPS
@filo79
Il problema è che ho bisogno di quel form factor. Cmq grazie dei consigli.
@manuel1990
Grazie del suggerimento [emoji6]
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
filo79
Re: Info UPS
cmq puoi metterli tutti sdraiati, anche i mini tower mentre i be puoi appenderli al muro
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
claripinto
Re: Info UPS
Infatti mi serve quello per appenderlo al muro
