Problema connessione protocollo Samba
iltenente
Messaggio da iltenente »
Ciao, ero felice possessore di un Qnap TS-212P che avevo configurato con 2 HDD a volumi singoli e che utilizzavo in una rete casalinga mista Mac-Pc. Avevo attivato i protocolli SMB e AFP e tutto funzionava perfettamente finchè non ho pensato di fare un upgrade acquistando un TS-231 che, avevo letto nel sito Qnap, era compatibile con una migrazione dal modello precedente. Ho inserito i "vecchi" hd nel nuovo Nas ed ho effettuato aggiornamento firmware e migrazione. Alla fine delle operazioni ho verificato che i vecchi settaggi fossero rispettati e con mia grande sorpresa ho notato che mentre nel Mac con l'AFP tutto funzionava se provavo ad accedere col protocollo SMB ottenevo errore di connessione e non c'era modo di collegarmi. Se invece provavo col Pc addirittura neanche riuscivo a "vedere" il Nas e se provavo a connettermi usando l'apposita funzione del Qfinder ottenevo "errore di rete impossibile trovare il dispositivo". Anche con iPad e iPhone col vecchio Nas riuscivo a connettermi in SMB per vedere i film senza alcun problema, ora invece ottengo come per i Pc il solito messaggio di errore nella connessione. Faccio presente che sono attivati i corrispondenti servizi bonjour per i protocolli in questione e che assolutamente nulla è stato cambiato a livello sia hardware che software nei vari computer. Inoltre temendo che durante la migrazione qualcosa si fosse alterato ho anche effettuato un "azzera impostazioni".
A questo punto non so più cosa fare!!!
Manuel1990
Re: Problema connessione protocollo Samba
Messaggio da Manuel1990 »
Prova a fare un reset da TRE secondi. Sembra come se ti abbia bannato gli ip, con un reset da TRE secondi cancelli tutti gli ip bloccati e la configurazione di rete del Nas
iltenente
Resettato come suggerito ma il problema rimane. Ho provato sia con ip assegnato dhcp che con ip statico con indirizzo riservato su router ma niente: AFP ok, SMB ko. Pensandoci meglio se in qualche modo gli ip fossero stati bannati come si giustificherebbe che l'AFP funziona?
Altro problema: il Nas viaggia a velocità 100Mbs ma sia lo switch che il router che la scheda ethernet sono gigabit ed io ho anche provato a settare full-duplex 1000Mps ma senza successo. Sarà perchè mentre facevo questo ero collegato in wifi col portatile e non via ethernet?
Manuel1990
No dovresti provare a verificare la qualità del cavo, magari sostituendolo (deve essere cat 5e). Prova a togliere la spunta dalle impostazioni che attiva samba aspettare qualche secondo e rimetterla
iltenente
Tieni presente che ieri l'ho portato con me al lavoro e l'ho collegato con un altro cavo ad un altra rete, quindi: differente cablaggio, differente switch, differente router ma stesso problema col samba. Ho già provato a disattivare il samba e riattivarlo aspettando un pò ma purtroppo non risolve.
A questo punto visto che pensando ad un problema di firmware, ho provveduto a reinstallare manualmente l'ultimo disponibile, comincio a pensare che sia "il mio Nas" ad avere problemi e sto pensando a mandarlo in assistenza a meno che qualcuno sappia dirmi cos'altro provare!
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Il nome del gruppo di lavoro su NAS e PC windows è lo stesso?
iltenente
è workgroup in entrambi. E' importante il fatto di scriverlo in maiuscolo o in minuscolo?
wozxyz
Non so, comunque suggerirei di scriverlo uguale, hai visto mai...
iltenente
Ho contattato l'assistenza Qnap che forse domani effettuerà una connessione in remoto per vedere cosa diavolo sia successo.
Speriamo bene!
wozxyz
In bocca al lupo e tienici aggiornati!
Novità?!
Sent using Tapatalk
iltenente
Si sono collegati in remoto col mio nas via ssh e hanno sistemato il problema ma sebbene abbia chiesto dove fosse l'inghippo non me l'hanno detto.
credo abbiamo semplicemente reinstallato il driver SMB. C'è un problema che si sta cercando di risolvere a causa del quale quando si fa la migrazione di sistema da certi modelli verso altri, causa questo tipo di problemi.
adalberto tomasello
Messaggio da adalberto tomasello »
Questo è il motivo per cui anche io che ho sostituito il NAS dal vecchio Ts-210 al nuovo ts -215 non vedo più le cartelle del nas nella mia rete locale?
E l'unico modo per entrare nelle cartelle e quello di utilizzare il navigatore del file station del nas?
adalberto, forse ci dovresti dare qualche info in più per poter fare una diagnosi...
adalberto tomasello
Ciao Luciano,
Cerco di spiegarmi meglio, ma non sono molto tecnico, quindi mi scuso da subito sul linguaggio gio che userò'.
Ho sostituito il mio vecchio nas ts 210 con un nuovo Ts 215 con due dischi in raid da 2tb Cdu.
La migrazione e' andata ok!
L'unico problema che ho è che nelle risorse del computer non vedo più .. Come si dice .. L'host del nas ? In pratica non riesco a navigare fra le cartelle del nas partendo dalle risorse del computer.
L'unico modo che ho per navigare fra le cartelle del nas e' quello di entrare nel link del qnap e interrogare il file station !
Prima, con il vecchio NAS ts 210, vedevo le cartelle del NAS direttamente dalle risorse di rete!
Spero di essere stato chiaro!
Un amico informatico, mi dice che il protocollo Samba non gira a dovere!
collegati via telnet o ssh al NAS, quindi esegui questi due comandi, uno alla volta:
Codice: Seleziona tutto
/etc/init.d/samba4.sh reinstall_samba keep
/etc/init.d/thttpd.sh restart
Ricarica la pagina web del NAS e fai login. Riprova a vedere se adesso tutto è ok.
adalberto tomasello
Scusa ma come faccio a collegarmi via Telnet o ssh ? Devo scaricare qualche software particolare ?
Per il momento ho abilitato le funzioni Telnet e ssh nel server!
Poi mi dici di eseguire due istruzioni uno alla volta, ma vedo un unico comando /etc ..... restart
Scusa l'ignoranza informatica .. Avrai capito che sono un po' acerbo!
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
Devi installare TELNET su windows che di default non è installato.
Questo si fa da installazione applicazioni di windows.
In alternativa scarichi PUTTY (non va installato).
Sul nas a seconda dell'opzione scelta, attivi il protocollo necessario (putty=ssh):
Pannello di controllo > Telnet/SSH.
wozxyz
I comandi sono:
Strano che ne vedi solo uno.
