TS-420 [4x4TB] [RAID 5]
Bimbo Gigi
ho appena configurato il mio nuovo TS-420 con 4 HDD da 4TB l'uno in Raid 5, ora vorrei porvi una domanda: Come faccio a copiare i dati dal mio vecchio HDD di Rete al mio nuovo NAS? Entrambi i dispositivi sono nella mia Rete quindi possono vedersi l'uno con l'altro.
Ma come faccio a copiare i dati dal vecchio al nuovo senza passare per il classico Copia/Incolla dal mio PC?
Grazie mille per l'attenzione :)
- blackeagle
Re: TS-420 [4x4TB] [RAID 5]
Io direi con le app ftp
Filezilla o cyberduck .
Oppure copia e incolla , ma se ci sono molti dati , ti conviene attaccarlo al nas via usb . Dipende dalla tua LAN
Tapatalk on iPhone five
[XBOX One/WiiU]
[XBOX One/WiiU]
Bimbo Gigi
Grazie mille per la risosta, purtroppo il mio vecchio NAS ha solo la rete niente porta USB, se lo collego direttamente al nuovo 420 nella seconda porta di rete me lo vede?
Inoltre vorrei sapere, anche nel caso lo vedesse, non è possibile lanciare una copia dei dati senza passare per il mio PC? Quando apro l'interfaccia del sistema operativo QNAP e lancio una copia si interrompe appena chiudo la pagina web, non è possibile lanciare una coda di operazioni che il NAS esegue senza che lo comandi dal PC?
Grazie ancora :)
Grazie ancora :)
Ho spostato questo thread in un forum più consono. Attenzione pls. grazie.
Bimbo Gigi
Domando scusa, effetivamente ero dubbioso su dove postare.
Beh direi che tra tutti i forum che ci sono, quello che si chiama "l'angolo delle vanità", forse non è quello che mi salterebbe prima all'occhio per un quesito di questo genere.
Nessun grosso problema cmq, è solo per avere un pò d'ordine e facilitare la ricerca per chi, in futuro, cercasse una risposta allo stesso quesito.
Bimbo Gigi
In merito al mio problema, se utilizzassi il RSync potrebbe essere una soluzione? Devo copiare 3TB.
Manuel1990
Tramite qfile da browser ti fà mica vedere le risorse di rete? Quanti dischi hai nel vecchio nas? Se è un raid 1 potresti pensare di collegare un disco al computer e trasferire tramite ftp (dovrebbe essere più veloce rispetto a samba) i file a mano nelle cartelle preventivamente create. Soluzione simile sarebbe comprare un box per creare un disco esterno o un convertitore da sata a Usb e quindi collegare il disco al nas. Sempre che il file system del vecchio nas sia leggibile dal nuovo (molto probabile)
Bimbo Gigi
Insomma l'unica soluzione "seria" è tramite USB.
Grazie a tutti per le risposte :)
Non puoi utilizzare rsync perchè non credo sia supportato sul tuo attuale disco di rete.Bimbo Gigi ha scritto:In merito al mio problema, se utilizzassi il RSync potrebbe essere una soluzione? Devo copiare 3TB.
Bimbo Gigi
Grazie mille per la spiegazione, a questo punto copierò da Vecchio_NAS a un HD_Esterno_USB e poi da HD_Esterno_USB a Nuovo_NAS
...oppure - come giustamente suggeriva sopra Manuel1990 - se il file system del tuo vecchio NAS è un ext3/ext4 standard, potresti pensare di spostare il disco direttamente in un box usb 3.0, ti eviteresti il doppio passaggio di copia...
Bimbo Gigi
Si ci avevo pensato anche io (ringrazio comunque Manuel1990 per il consiglio) però ho visto che è abbastanza complicato smontarlo (MyBookLive 3TB) e ho paura di fare il doppio danno: rompere l'HDD e perdere i dati.
A sto punto perdo tempo e uso, come dicevo, un HDD Esterno USB che faccia da tramite.
Lo so è lungo e macchinoso ma almeno non rischio di perdere dati e di rompere fisicamente il vecchio MyBookLive (che comunque funziona ancora perfettamente).
Grazie ancora a tutti :)
Manuel1990
Si purtroppo i wd sono dei buoni hard disk esterni ma molto complessi da aprire, fai bene. Io da qualche anno preferisco assemblarli per me e per i miei amici. Ti costa qualche euro in più però dai che disco hai dentro e la più completa modularità. Buon backup allora
Bimbo Gigi
Scusate riesumo il thread per una domanda: è possibile lanciare la copia dei dati (in questo caso da un HDD Usb collegato direttamente al QNAP) senza passare per windows e potendo quindi spegnere tutti i PC?
Se lancio la copia e chiudo la pagina web con il gestionale del QNAP interrompe tutto.
se non vuoi far interrompere la copia l'unico modo è quello di usare la stazione di backup ovvero programmando la copia da un disco interno al disco esterno tutti gli altri metodi ovvero file managers eccetera comportano l'interruzione del processo nel momento in cui chiudi l'applicazione
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
