windows 7 e 10: mappare le cartelle come unità di rete da remoto
pisa1877
Re: windows 7 e 10: mappare le cartelle come unità di rete da remoto
Messaggio da pisa1877 »
Avevi ragione te, e x questo ti ringrazio! La porta era il problema...
Ho risolto così, lo scrivo magari torna utile a qualche altro utente:
sul router non ho cambiato niente, e con netdrive ho specificato la porta sicura :8081
Detto così (cioè una volta scoperto l'inghippo...) sembra una cavolata, ma senza il tuo aiuto non ce l'avrei mai fatta.
Grazie!
Prego.
Ma ricorda che le porte dell'UPNP posso cambiare col tempo: come ho già scritto, non accontentarti che adesso funziona, ma imponi la 8081 esterna verso la 8081 interna. Ci metti 5 minuti d'orologio e non ci pensi più.
pisa1877
FFFAB ha scritto: 24/09/2017, 18:13 Prego.
Molto volentieri! ma non so come fare!
Questa credo sia la schermata del mio router dove poter inserire la regola da te consigliatami, ma poi mi blocco nell'inserire i valori correttamente...
Ho cercato, anche su google, ma non ho trovato niente che mi convincesse...
Sono nella sezione giusta del router?
sì, è la sezione giusta.
Nome servizio: una cosa tipo "Netdrive Qnap", giusto per ricordarti a cosa serve quella porta
Intervallo: qui metti 8081 oppure, se il tuo router vuole necessariamente un intervallo, 8081:8081
IP locale: l'IP del tuo nas in locale, che ovviamente conosci
Porta locale: ancora 8081
Protocollo TCP
Fine.
Ovviamente abilita il forwarding (prima voce nella foto).
Le altre tre voci non le toccare, non servono.
Una volta fatto, esci dal router e rientraci per controllare che la riga appena creata sia stata memorizzata e che sia attivo il servizio.
D'ora in poi la 8081 esterna sarà per sempre associata alla 8081 interna.
Ho riletto tutto ed ho notato che ho sbagliato a scrivere la porta negli ultimi post della pagina precedente della discussione: non era la 8082 ma la 8084, cioè quella associata alla 80 del server web...
