Ciao a tutti, innanzitutto spero di non aver sbagliato sezione del forum, perdonatemi ma sono nuovo.
Ho configurato alcuni virtual host HTTPS sul QNAP TS-212P con QTS 4.3.3.1161 (attualmente il + recente). Come sicuramente già saprete, le configurazioni dei virtual host vengono salvate sul file "/etc/config/apache/extra/httpd-ssl-vhosts-user.conf" (oppure "/etc/config/apache/extra/httpd-vhosts-user.conf" in caso di http normale) e poi referenziate nel file di configurazione principale di apache ("/etc/config/apache/apache.conf") tramite Include.
OK.
Ora, penso sarà capitato a tutti di dover personalizzare le configurazioni di un host virtuale, ad esempio aggiungendo l'autenticazione sotto un <Location>. Personalmente ho editato il file httpd-ssl-vhosts-user.conf aggiungendo le modifiche sotto il ramo <VirtualHost> dell'host desiderato e sembrava funzionare tutto bene, dopo vari reboot e vari spegnimenti, non perdeva mai la configurazione.
Poi ieri per necessità ho dovuto aggiungere un nuovo virtual host, ho usato l'applicazione Web Server del QTS ... che purtroppo ha ELIMINATO COMPLETAMENTE la configurazione inserita manualmente da me nel file httpd-ssl-vhosts-user.conf!!!
DOMANDA> che voi sappiate, esiste un sistema automatico per mantenere le configurazioni custom dei virtual host, non possibili in un semplice .htaccess sotto la cartella web, senza dover entrare in SSH e riscrivere tutto manualmente ogni volta che viene aggiunto/modificato/eliminato un virtual hosta da QTS?
Grazie!
Configurazione custom virtual host di Apache
Re: Configurazione custom virtual host di Apache
Ciao Anacleto,
hai dato un occhiata qui:
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=59272
fammi sapere :-)
un caro saluto
fammi sapere :-)
un caro saluto
