Trasferire file da NAS a Hdd esterno
Buongiorno mi si sono guastati entrambi gli hard disk installati sul box esterno UX-800P (come stato mi segnala avvertimento (sola lettura) e led degli hard disk rossi sul box), però riesco lo stesso a raggiungere i file che sono presenti nello storage pool. È possibile collegando alla presa usb3 un hard disk esterno, trasferire i file dal NAS al hard disk? Se possibile come devo procedere?
Re: Trasferire file da NAS a Hdd esterno
ovvio che è possibile: File Station e fai dei tradizionali copia/incolla.
Grazie, siccome sto parlando di circa 2 Tb volevo essere sicuro prima di fare disastri
Io sto provando a replicare un NAS TS-410 su disco esterno USB da delocalizzare poi in un'altro edificio.
E' un delirio... Ho 3.6tb di dati e dopo due ore sta al 1%... indicando un termine previsionale di circa 100 ore... Non so, ma più uso questo NAS per operare e più lo trovo un brutto giocattolo che non va bene nemmeno per uso Home.
E' normale, quel modello non ha l'USB 3, e forse neanche la 2!!
TS 131K: SGT EXOS 16TB
Ciao a tutti, uso questa discussione per non aprirne una nuova.
Possiedo un Qnap TS-653B nel quale ho caricato i miei file. Ora necessito di copiare alcuni dei file in esso contenuti su una penna USB da 128Gb 3.0
Premesso che tutte le porte del NAS sono 3.0 mi chiedo perchè a copiare 10Gb ci vogliano più di 30 minuti.
Non so se sbagli qualcosa, da File Station trascino i file che mi interessano sulla chiave USB, ma è veramente troppo lento il trasferimento... cosa posso fare per migliorare la velocità?
Quando carico i file dal PC al NAS viaggio a non meno di 80Mb/s.. !!
1) dipende dalla grandezza dei files: a parità di peso totale, tanti files piccoli impiegano molto più tempo di pochi files pesanti
2) non tutte le penne USB sono veloci in scrittura come lo sono in lettura
3) verifica che la penna venga correttamente rilevata come dispositivo usb3 e non usb2
Ho un TS453 pro su cui ho installato 4 hard disk da 3TB.
Al fine di migliorare le prestazioni e la velocità su alcuni file ho deciso di attivare Qtier. per fare ciò il piano era:
-1 copiare tutto il contenuto necessario del NAS (3,4 TB) su un hard disk esterno.
- togliere un hard disk da 3 TB e formattare gli altri 3.
- Installare una SSD da 1TB
- Creare un volume Qtier formato dai 3 HHD + quello SSD.
Se poi effettivamente la nuova configurazione mi avesse soddisfatto il piano era quello di sostituire i 3 dischi da 3TB (che ormai hanno circa 4 anni) con 3 da 4TB per tonare all'iniziale capacità lorda di 12TB (lorda perchè cmq poi in RAID 5)
Fino a qui spero che il ragionamento almeno in teoria quadrasse
Il problema che stò avendo è nel copiare tutti i dati sul'Hard disk esterno (non so se per un problema di formattazione dello stesso o altro).
La prima cosa che ho fatto è provare a copiare tramite file station attraverso un banale copia e incolla. Alla fine del processo (infinito!) mi sono accorto che le dimensioni totali di alcune cartelle di destinazione non erano le stesse delle cartelle di origine. A quel punto ho formattato nuovamente l'hard disk esterno e creato un processo di sincronizzazione unidirezionale dal NAS all'hard disk e, anche se la cosa è migliorata di molto in termini di GB persi, ho ancora delle differenze ed in più il sistema mi restituisce l'errore di cui allego immagine.
Secondo voi mi sto perdendo dati veramente o sono tipo dei file "temporanei" o roba del genere??
Come posso provare a risolvere?
Non so se è importante ma aggiungo che l'Hard Disk esterno è stato formattato NTFS.
Allego anche una schermata con il confronto tra la cartella originale (SX) e quella di destinazione (DX) le dimensioni sono molto simili ma sembra, dal conteggio dei file che manchino 20.000 files!!!
