TS -253A TRASFERIMENTO LENTISSIMO AIUTOOOO
Buongiorno, AIUTATEMIIIIIIIII sto impazzendo quando invio file tramite WIFI ROUTER ASUS RT-N66U tra Mac e NS TS-253A sia in FTP che AFP che HTTP la velocità di trasferimento non supera mediamente i 5 MB !!!!!!!
Stessa cosa tra Windows 10 e Nas .
Se mi collego direttamente con cavo ethernet cat 6 la velocità max è di circa 9 MB!!!!!!.
il NAS e gli HARD DISK sono "nuovi" tutto il resto funziona regolarmente sia in wifi che da remote.
DOVE SBAGLIO!!!!!!! collegamento NAS tramite cavo ethernet risulta 1GB/S
Grazie, saluti
Grazie, saluti
Re: TS -253A TRASFERIMENTO LENTISSIMO AIUTOOOO
Sicuramente sbagli come approccio scrivere maiuscolo equivale a gridare = maleducazione
Precisato questo punto hai provato a scambiare dati tra PC e Mac per escludere che tu non abbia problemi nella tua rete indipendentemente dal NAS
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Salve Ninio ti ringrazio per la tua "osservazione"...... non volevo " apparire maleducato" essendo profano in materia e con poca esperienza nei forum, non sapevo che scrivere qualche parola in maiuscolo offendesse qualcuno.ninio ha scritto:Sicuramente sbagli come approccio scrivere maiuscolo equivale a gridare = maleducazione
Tornando all'argomento, il problema non è solo in "wifi" ma anche con il cavo di rete " ethernet" collegato direttamente tra Mac e Nas poi ho fatto anche la prova con Windows 10 e Nas sempre con il cavo di rete e il risultato e sempre lo stesso!!!!!
Quello che vorrei capire nel trasferimento di un file o cartella tra computer e Nas la velocità è condizionata solo dal "nas" oppure anche dal computer se collegato il tutto tramite cavo, logicamente tramite wifi bisogna verificare il router.
Nel mio caso ho un MacBook air Intel I5 4 GB Ram e un HP intel celeron 4GB Ram e il Nas TS 253A con 16 GB Ram e 2 dischi nuovi da 3TB serie RED della WEST, come router ho un Asus RT-N66U, il tutto dovrei essere no veloce ma velocissimo.........
Funziona tutto vedo tutto mi collego da fuori è tutto ok a parte questo "grosso problema" di lentezza assurda.
Non hai cmq risposto a ninio: come va il trasferimento fra Mac e PC (e viceversa)??
da quello che ho capito l'unica cosa che hai che funziona in giga è il nas e il router, tutte il resto delle macchine hanno la classica scheda di rete da 100Mbps, quindi i 9 mega che arrivi è più che normale, hai il classico collo di bottiglia.
come risolvere? devi sostituire se possibile le schede di rete di ogni pc!!!
grazie praticamente dovrei cambiare computer!!!!!!!! non penso che su MacBook Air si possa cambiare schede di rete!!!!selvaggi ha scritto:da quello che ho capito l'unica cosa che hai che funziona in giga è il nas e il router, tutte il resto delle macchine hanno la classica scheda di rete da 100Mbps, quindi i 9 mega che arrivi è più che normale, hai il classico collo di bottiglia.
Allora ho trovato su Mac queste informazioni:
velocità collegamento WI-FI: 144Mbits/s
Modello : Wirelles Network Adapter (802.11 a/b/g/n)
Connesso con Router in "n".
Quello che non capisco in teoria dovrei scambiare i miei dati con velocità +/- attorno i 140Mbits giusto????? invece sono +/- 5 MB.
Scusa ma il MacBook Air ha una schede di rete integrata ? Di che anno è il MacBook ? Usi un adattatore esterno , modello ? Il PC windows che modello è ?
TS-212
TS-453 PRO 3xWD30EFRX
RB2011UiAS-2HnD-IN
RB2011UiAS-2HnD-IN
la tua connessione è di 100Mbps, quindi hai una velocità massima di scambio dati di 12MB al secondo e leggendo nei post indietro è tutto giusto.Quello che non capisco in teoria dovrei scambiare i miei dati con velocità +/- attorno i 140Mbits giusto????? invece sono +/- 5 MB.
i tuoi 2 pc non hanno la scheda giga lan, quindi non andrai mai alla velocità massima che può supportare il nas.
soluzioni??? sostituire le schede di rete dei 2 pc, se possibile!
[quote="Kid110"]Scusa ma il MacBook Air ha una schede di rete integrata ? Di che anno è il MacBook ? Usi un adattatore esterno , modello ? Il PC windows che modello è ?
Ciao e grazie questi sono i dati del Mac:
July 2011
Discontinued
June 2012
Model Identifier
MacBookAir4,2
Model Number
A1369
Order Number
(128 GB),
Processor
Intel Core i5 (2557M) ("Sandy Bridge")
Processor Speed
1.7 GHz (Core i5)
Architecture
64-bit
Number of Cores
2
Cache
3 MB (1.7 GHz) 4 MB (1.8 GHz) shared L3
System Bus
Intel Direct Media Interface (DMI) at 2.5 GT/s
Wi-Fi
802.11n
Bluetooth 4.0
Ethernet
Optional Apple USB Ethernet Adapter or Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter
Modem None
USB 2 - 480 MBit/s
Thunderbolt1 - up to 10 Gbps
x windows ti faccio sapere.
Grazie per il tuo aiuto
July 2011
Discontinued
June 2012
Model Identifier
MacBookAir4,2
Model Number
A1369
Order Number
(128 GB),
Processor
Processor Speed
1.7 GHz (Core i5)
Architecture
64-bit
Number of Cores
2
Cache
System Bus
Wi-Fi
802.11n
Bluetooth 4.0
Ethernet
Modem None
USB 2 - 480 MBit/s
Perfetto , hai un adattatore di rete quindi ? Come hai collegato il nas e il mac via cavo ethernet ?
TS-212
RB2011UiAS-2HnD-IN
RB2011UiAS-2HnD-IN
- stefano.pederzani
- Contatta:
Dice che via Thunderbolt puoi arrivare a 10Gbit.
Che "scatolina" utilizzi?
Sistemista Unix/Linux e DBA dal 1995
