TS-410 non si avvia, led rosso lampeggiante
cap
Messaggio da cap »
Questa mattina ho trovato il mio NAS con il led rosso lampeggiante ad intervallo di un secondo.
Dal manuale ci sono diverse possibili cause ma mi piacerebbe poter fare una diagnosi più precisa, magari qualcuno sa come.
Vi descrivo la configurazione del TS-410:
- firmware 4.1.0 Build 0612
- 4 dischi WD RED in raid 5
- NAS alimentato da UPS per evitare problemi di tensione, visti i continui temporali di questi giorni
- riavvio automatico ogni mattina
Ieri sera il NAS funzionava correttamente e stamattina ho sentito il classico beep del riavvio. Quando ho cercato di usarlo, qualche ora dopo il riavvio, non rispondeva e l'ho trovato con il led lampeggiante.
Ho cercato di connettermi via telnet inutilmente. L'ho riavviato brutalmente almeno tre volte sempre senza risultato.
La mia preoccupazione è ovviamente perdere i dati contenuti sui dischi e mi chiedevo se, in caso di rottura definitiva dell'apparecchio, è possibile montare gli stessi HD su un NAS nuovo anche di modello differente.
Grazie,
Marco
TS-410 4.1.0 Build 0612 - 4 WD RED Raid 5
Re: TS-410 non si avvia, led rosso lampeggiante
Si inserendo gli hd su un NAS qnap nuovo non perdi i dati , li ritrovo sul nuovo.
