TS-212P "bloccato" dopo aggiornamento a 4.1
snick85
Messaggio da snick85 »
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo sul forum e volevo farvi i complimenti perchè è molto utile!
Detto questo passo al mio problema:
ho appena aggiornato il mio TS-212P al firmware 4.1, tutto è andato perfettamente e a conclusione dell'aggioramento il nas ha richiesto un riavvio.
Dopo più di mezz'ora davanti alla finestra "riavvio in corso" il nas ha emesso un bip e mi sono accorto che il led "status" lampeggia alternativamente in verde/rosso.
Ho quindi chiuso la finestra del browser e ho provato a riaccedere, ma non vedo più il nas in rete e non lo trovo nemmeno tramite qfinder. Il led status continua a lampeggiare in verde/rosso ed ogni 5 minuti circa si sente un singolo bip breve. Ho cercato on-line ma non ho trovato soluzioni, ho aperto un ticket sul sito qnap ma immagino ci vorrà un sacco di tempo per avere risposte.
Qualcuno può aiutarmi? Vi prego, è urgente. Questo nas lo uso in ufficio e ho gran parte dei dati che mi servono per lavoro li sopra!
wozxyz
Re: TS-212P "bloccato" dopo aggiornamento a 4.1
Messaggio da wozxyz »
lan41
Messaggio da lan41 »
Ho il tuo stesso identico problema.
Stesso Nas, stesso aggiornamento.
Il Nas lampeggia rosso e verde e dopo qualche minuto si riavvia da solo, fa beep, e rilampeggia.
E ora? Trovata la soluzione?
Dobbiamo seguire questa procedura http://wiki.qnap.com/wiki/Firmware_Recovery ???
Fammi sapere
ciao
rocekk
Messaggio da rocekk »
Anche con il 119P+ la stessa cosa riavviato e luce rossa lampeggiante.
quando rientro dal lavoro provo i suggerimenti che verranno postati in questo messaggio
rocekk
E' veramente seccante che dopo un aggiornamento si blocchi tutto. Fortuna che con Linux Reader sono riuscito a prendere i dato (non ho Raid). Ma ho dovuto attrezzarmi con un disco di backup adeguato.
E' la seconda volta che mi capita in 3 anni che ho il Qnap 119P+ e per ripartire devo riallocare il disco dato che la procedura sopra sugerita non funziona (provata 3 volte). Ripristina il Firmware 4.0.1 sembra tutto regolare dal Qfinder ma come rimetto il disco il Nas torna a lampeggiare verde rosso ed a non essere visto dal Qfinder.
Sono deluso da una mancanza di testing dei Firmware rilasciati. Un brand serio non può permetterlo.
lan41
Vero. Una cosa del genere non dovrebbe succedere.
E' altrettanto vero che ho aperto un ticket con qnap, si sono connessi al mio pc e hanno sistemato tutto con un ora di lavoro.
t.moro
Messaggio da t.moro »
beato te che te la sei cavata con un'ora... io sono bloccato con vari problemi dal 23 luglio....ogni volta che sembra andare e fanno il reboot, taak, e viene fuori un'altra rogna...
Qnap TS-419p+ , 2 Win7 pc, 1 MacBookPro, Iphone e 1 Radiogears Itab48...tutto in fase di interconnessione...col vs aiuto
pippoesse
Messaggio da pippoesse »
Ciao ragazzi, ho avuto lo stesso problema: upgrade TS212P da 4.0.7 a 4.1.0 con QNap irraggiungibile ed in 'loop'.
Fortunatamente l'ho appena risolto seguendo le indicazioni delle Wiki, molto ben fatta e volevo offrire il mio contributo. E' abbastanza semplice anche per chi non avesse dimestichezza con queste cose.
Ho seguito il metodo 1 con l'unica variante di estrarre la ISO per comodita' su pendrive USB (ho usato unetbootin, chissa' se possa funzionare direttamente sulla usb del Qnap per un prossimo ripristino...).
Gli unici punti sui quali a mio avviso bisogna prestare particolare attenzione 'manuale' sono 8 e 9, quindi tenere premuti insieme RESET con uno spillo ed il POWER e 'meanwhile' accendere il QNAP continuando a tenerli premuti sino ai 2 BEEP (sul TS212P e' scomodo in quanto appena inserita l'alimentazione questo si avvia...bisogna pertanto avvicinare lo spinotto di alimentazione e spingerlo con un dito mentre state continuando a tenere premuti RESET e POWER).
Il NAS e' tornato alla 4.0.5 (ci rimarra'!:) e funziona tutto, non ho perso dati e sia le credenziali di admin che l'ip assegnato in DHCP sono rimaste le stesse...sto festeggiando con streaming di Basket Case dei Green Day da QMusic.
P
Il 4.1 e' un passo avanti , aggiornalo manualmente con qfinder e vedrai che non ci sono problemi.
pippoesse
ok appena rientro dalle ferie ci provo...con il downgrade dalla 4.0.7 alla 4.0.5 mi sembra tra l'altro di sperimentare difficoltà di accesso remoto via ip pubblico o cloudlink...
per usare CloudLink devi essere in 4.1.x o superiore.
mikymouse
Messaggio da mikymouse »
Ciao a tutti, sono pronto a fare l'aggiornamento al nuovo firmware, ma leggendo ho visto che da molti problemi.
Oltre a fare il Backup, che dritte mi consigliate per evitare che mi di problemi l'aggiornamento?
Cioè fare l'aggiornamento dal nas stesso, oppure esternamente, meglio utilizzare qfinder?
grazie in anticipo.
fai un reboot prima e poi aggiorna dalla pagina di amministrazione (manualmente, cioè scaricando prima il file e poi dandolo in pasto all'interfaccia).
mikymouse
OK grazie 1000, fatto aggiornamento effettuato, nessun blocco menomale.
un saluto a tutti.
sandro.lanna
Messaggio da sandro.lanna »
Ciao a tutti, ho visto che qualcuno ha avuto problemi ad aggiornare alla 4.1 ... La domanda è la seguente: io (per pigrizia e altri problemi) ho un TS212 fermo alla 3.4.0 (Build 0212t), posso passare direttamente alla 4.1.0 ? Veramente ho visto che è uscita pure la 4.1.1 ... E se sì, mi conviene scaricare il firmware e aggiornare manualmente da pannello d'amministrazione?
Saluti a tutti.
sandro aggiorna direttamente alla 4.1.1 usando la procedura manuale spiegata sulla wiki.
sandro.lanna
Grazie Luciano, questo we aggiorno e ... che mi vada bene :-)
ytsejam
Messaggio da ytsejam »
aggiornando manualmente tramite qfinder, a me si carica fino al 14% e poi mi da errore. :(
Qnap TS-419P+ con 4 HD Western Digital Caviar Green 2TB
MACmini 2,7 GHz Intel Core i7 8 GB 1333 MHz DDR3
Intel i7 950 + Mainboard Asus Rampage Extreme III
Western Digital Live TV
