/dev/ram0 Quasi pieno
enigma_lan
Messaggio da enigma_lan »
Salve ,
Mi è capitato che per sbaglio ho copiato un file abbastanza grande tramite SSH nella root , ed ho ricevuto tantissimi messaggi di errore ,e la pagina di amministrazione andava e non andava, questo è il messaggio:
Server Name: xxxxxxxx
IP Address: xxxxxxxxxx
Date/Time: 2014/05/19 17:27:09
Level: Error
The system is unable to save your settings (file = [/etc/storage.conf], section = [VOLUME 1], field = [status], value = [-3]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
nella directory TMP ho notato che /dev/ram0 era il 100% in uso , sono andato a cancellare quel file che per sbaglio ho copiato , alla fine ho risolto.
Ora in /dev/ram0 ho l'82% di spazio occupato
Codice: Seleziona tutto
[/tmp] # df
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0               139.5M    113.8M     25.7M  82% /
tmpfs                    64.0M    520.0k     63.5M   1% /tmp
/dev/sda4               364.2M    240.7M    123.5M  66% /mnt/ext
/dev/md9                509.5M    105.7M    403.8M  21% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md0                  8.1T      1.7T      6.4T  21% /share/MD0_DATA
tmpfs                    32.0M     11.9M     20.1M  37% /.eaccelerator.tmp
Gentilmente mi dite il vostro /dev/ram0 a che percentuale si trova? Credo che sia troppo alto l'82%
Qnap - TS-459 Pro 4x3 WD RED in RAID 5 (BACKUP)
Qnap - TS-473 4x6 WD Purple in RAID 5 , SODIMM -- > 32 GB HyperX HX424S14IBK2/32 ,Geforce GTX 1050 Ti --> always the last firmware
Firewall pFsense
Re: /dev/ram0 Quasi pieno
Il mio è 86% , ma non ho mai avuto problemi.
enigma_lan
Grazie n3rv0x , nemmeno io ho mai avuto problemi fino ad oggi ,per errore ho copiato un file di 100MB ed ha incominciato a dare i numeri. Quindi è normale questo valore, non lo avevo mai controllato .
Grazie ancora
Firewall pFsense
: Wink :
marcudes
Messaggio da marcudes »
qual è il comando per vederlo? : Chessygrin :
Il comando è :df
marcudes
Il mio è a 85%...quindi tutto normale!
enigma_lan
si tutto normale , non ho avuto più problemi . : Thumbup :
Firewall pFsense
