Continui errori di warnig
dongiovannik
Messaggio da dongiovannik »
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un NAS modello TS-220, e mi è capitato di spegnerlo in maniera brutale, poichè non conoscevo la modalità soft all'interno del pannello nel profilo amministratore. Adesso ho un problema che mi continua a perseguitare, ovvero più volte al giorno, il sistema entra in errore, emanando un suono e mi manda i seguenti messaggi: The system was noto shout down prosperly last time, e poi, con una piccola differenza di tempo, mi manda un secondo messaggio di errore : MIRROR DISK 1, 2 : The file system is not clean. It suggest that you go to Storage Message to Run Check File System: inutile dire che ho controllato il file system ho eseguito i controlli di analisi sui due dischi e al termine di queste operazioni in cui non vengono riscontrate anomalie, il sistema dopo un lasso di tempo inquantificabile, si ripete l'errore, e si ripetono le segnalazioni di messaggi, da ieri, che ho ripulito la coda dei messaggi e ho fatto il check del file system, mi ha generato 16 messaggi e si è resettato diverse volte. Aggiungo il Log.
system-log nas.csv
(5.41 KiB) Scaricato 23 volte
Re: Continui errori di warnig
Che firmware monta?
dongiovannik
Ultima versione firmware 4.07
ilpiso
Messaggio da ilpiso »
Ho anch'io lo stesso sistema e lo stesso problema. Ho fatto il check dei due dischi da 2Tb ma non sono stati trovati errori. Ho provato anche a rimettere il firmware precedente ma senza successo. Ogni tanto vedo che si accende la luce rossa lampeggiante di status ed è come se il NAS si riavviasse. Me ne accorgo perché sulla TV Samsung vedo comparire il messaggio che è disponibile il NAS come media per la visualizzazione di filmati..
Cosa posso fare?
Andrea
ilpiso
Pardon il sistema è TS-212 ..
Aggiorna alla 4.1.
dongiovannik
n3rv0x ha scritto:Aggiorna alla 4.1.
Quando uscirà e sarà compatibile per il mio sistema, sicuramente l'aggiornerò....attualmente l'ultima disponibile è la 4.07
girondone
Messaggio da girondone »
ho provato ad aggiornare ma ora no va più nulla
una volta scaricato il file zip
cosa si deve fare
io l ho lanciato e si apre un file di testo
mi ha perso il 4.0.7
a volte da qfinder appare il 4.0.2
oppure nulla
girondone
sono riuscito a rientrare dopo riavvio.. ora provo con aggiornamento manuale
Manuel1990
Messaggio da Manuel1990 »
Una volta scaricato lo zip bisogna estrarre il file. Iso contenuto all' interno, non bisogna dargli in pasto lo zip
girondone
continuo ad avere continui avvisi come quello indicato in questo post
e no capisco cosa devo fare
gforino
Messaggio da gforino »
prova a disinstallare tutte le app che hai installato.
E metti l'ultima versione del firmware, a me sono spariti tutti i problemi che avevo.
girondone
un paio di giorn fa aggiornaqm automatico firmware
speriamo bene1
grazie cmq
serpente1
Messaggio da serpente1 »
Ho lo stesso identico problema NSA ts 220 comprato 1 settimana fa e firmware 4.1.0 hard disk toshiba DT01ACA300 viene fuori questi errori quando copio i files.
ecco l'errore
Level: Warning
[Single Disk Volume: Drive 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System".
mi fa pentire di averlo comprato.
Ma pentire di cosa ? Delle volte i problemi non derivano dal NAS .
blackeagle
Messaggio da blackeagle »
Dovresti rifare la procedura iniziale , magari con un wd red per avere la certezza che il problema deriva dal NAS .
[XBOX One/WiiU]
serpente1
Ho copiato le stesse cose da 60 gbyte tramite win 7 e tutto è filato liscio, ma questa mattina controllo la mail il nas si è riavviato da solo ancora una volta questa notte mentre dormivo e nessuno copiava nulla.
Quindi deduco che il problema non è l'hard disk
Hai provato a riaggiornare il firmware?
blackeagle
Non è che hai abilitato qualcosa su programmazione alimentazione ?
[XBOX One/WiiU]
serpente1
n3rv0x ha scritto:Hai provato a riaggiornare il firmware?
Firmware aggiornato alla 4.1.0
blackeagle ha scritto:Non è che hai abilitato qualcosa su programmazione alimentazione ?
Ho controllato ma nulla niente programmazione
