TS-469L consigli per upgrade multiplo
esseeddy
Messaggio da esseeddy »
Salve a tutti,
Causa necessita di installazione della Download Station 4, ho bisogno di upgradare il firmware del mio ts-469L dalla ver 3.8.1 ad una 4.0.2 o .3
Leggendo in giro nei vari messaggi ho visto che spesso saltano fuori dei problemi successivamente all'upgrade, e sono un po' inquietato da questo fatto.
1) Prima di tutto non mi è chiaro se in un caso come il mio, dove sono indietro di 4 o 5 versioni di firmware, posso upgradare direttamente all'ultima o dovrei installarle tutte una per una, o con una diversa sequenza.
2) Successivamente all'upgrade possono sorgere dei problemi in modo piu' o meno evidente, esiste qualche test per verificare che tutto funziona normalmente ?
3) L'eventuale procedura di downgrade deve seguire la stessa sequenza di install o si puo' andare diretti a quella di partenza del processo ?
4) Esiste una procedura di downgrade affidabile e replicabile, nel caso che l'accesso web non sia disponibile ?
5) Datemi pure qualsiasi altra info che giudichiate pertinente a queste problematiche..
Grazie 1000
Re: TS-469L consigli per upgrade multiplo
1) la prima che hai detto: basta installare l'ultima.
2) no
3) si
4) ni
L'unico consiglio è: fai un bel backup dei dati importanti (cosa che dovresti già avere IMHO) e fai l'upgrade all'ultima release che è la 4.0.5.
esseeddy
Intanto grazie 1000 della risposta,
Per quanto riguarda il backup, posto che è impossibile per me backuppare i dati che sono all'interno del raid per mancanza di altrettanto spazio, ed anche perchè il raid l'ho comprato appunto per non dover temere crash sw/hw dei dischi, quali directories dovrei aver premura di salvare in particolare ?
Forse / (root) ?
/mnt/HDA_ROOT ?
/share/MD0_DATA, magari ad esclusione dei miei files, copiando solo le config dir ?
Questo è il mio df :
Codice: Seleziona tutto
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/ram                139.5M    114.5M     25.0M  82% /
tmpfs                    64.0M    328.0k     63.7M   1% /tmp
/dev/sda4               356.5M    293.6M     62.8M  82% /mnt/ext
/dev/md9                509.5M     93.8M    415.7M  18% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md0                  2.7T      2.4T    293.0G  90% /share/MD0_DATA
tmpfs                    32.0M         0     32.0M   0% /.eaccelerator.tmp
Grazie 1001
l'unica cosa di cui dovresti avere il backup sono proprio i tuoi dati (/share/MD0_DATA). Il raid ti salva dalla rottura di un disco o anche due (RAID-6) ma non dall'imponderabile.... un backup invece si.
