TS 421 very very.......ma very slow !!!!
Ho acquistato da qualche giorno un qnap ts 421 dove ho installato 4 hd wd 3 Tb red , la configurazione dell'array è Raid 5 .
Ho effettuato la configurazione come da manuale e copiato i file multimediali che avevo sul pc.
Ho notato alcune cose che per un sistema del genere (un bel costo compresi i dischi.......) nemmeno
ipotizzavo potessero verificarsi.
1 - velocità di trasferimento da piattaforma Windows7 20 Mbps (sia attraverso samba smb che con Winscp in ftp) si parla di una connessione gigabit.
2- streaming airplay verso apple tv ingestibile (lentissimo !!!! Con Qairplay, utility con funzioni elementari al limite del ridicolo, da iphone stessa lentezza, nemmeno vi parlo dei video) il tutto su connessione wifi 802.11n.
3 Mi sta venendo il sospetto che.......a Roma si dice ho preso una sola ma grossa!!!!!
Ho già preso coscienza delle problematiche di conversione dei file multimediali ovvero CPU al 90 %, ma non
mi sembra che quando il processore è meno impegnato ci siano dei notevoli miglioramenti.
C'è qualcuno che ha esperienza in merito ? Forse sto sbagliando qualcosa oppure il processore Marvell 2.0
non è all'altezza delle funzionalità di streaming.
Grazie !!!
Saluti
Roberto.
Grazie !!!
Saluti
Roberto.
Re: TS 421 very very.......ma very slow !!!!
Non è che il NAS sta ancora finendo la scansione della libreria multimediale se hai molti Gb ci può mettere parecchio
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
E' vero, ritiro la presunta problematica, finita la scansione adesso è veloce nello streaming anche se rimane
lentino nei trasferimenti però così è accettabile.
Grazie de supporto !!!!
Saluti (e Auguri!!)
Roberto.
Saluti (e Auguri!!)
Roberto.
Io ho un ts-420 e da quando ho attivato la libreria multimediale, il nas sta continuamente lavorando, giorno e notte. Il messaggio dice "Ricerca di file multimediali in corso".
È normale che ci impieghi così tanto? Sto parlando di almeno una settimana, giorno e notte, che i dischi sono sempre in funzione. I dati all'interno sono circa 350 Gb e non tutti sono file video o immagini.
Mi sembra troppo i tempo e mi preoccupa il fatto che i dischi siano sempre in funzione.
Roberto65 quanto tempo ci ha impiegato il tuo a terminare ricerca e indicizzazione?
Grazie e buone feste,
L
L
- archibianca
ciao.
Anch'io ho un NAS TS 421e anch'io ho lo stesso problema, è lento nel trasferire i dati.
Ho aperto una nuova discussione sperando che qualcuno mi dia una mano.
http://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f=14&t=8641
Se avete risolto o migliorato la situazione segnalatelo.
Grazie. Ciao
Grazie. Ciao
A.B.
Nel percorso dei file multimediali è consigliato far risiedere solo file multimediali, nel caso infatti che ci siano file compressi .zip e .rar era già stato appurato che ci potevano essere dei problemi di performance,nel caso spostali altrove e vedrai che il problema si risolve.navigante ha scritto:Io ho un ts-420 e da quando ho attivato la libreria multimediale, il nas sta continuamente lavorando, giorno e notte. Il messaggio dice "Ricerca di file multimediali in corso".
L
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Ti ringrazio nino, non ero a conoscenza di questa incompatibilità. In effetti ho trasferito nel volume Multimedia l'intera libreria di Aperture. Creerò un volume dedicato o la sposterò altrove e vedrò se tutto andrà apposto.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- archibianca
Anch'io ho un ts-421 e da quando ho attivato la libreria multimediale i dischi continuano a leggere giorno e notte...
Ho provato ad effettuare la transcodifica dei file e in 10 ore è ancora al 2% del primo file ( video di 400mb)
Ho provato a caricare gli stessi video in formato MP4 tramite videostation, sono "in preparazione" da quasi 3 giorni !!
Non parliamo del trasferimento dati da PC a NAS, io non supero i 4mb/sec
Nas pagato una cifra non indifferente (4 HD da 3TB) e quasi non utilizzabile.
Sono comunque perplessa, mi aspettavo MOLTO di più, spero di ricredermi e di aver sbagliato qualcosa io nella configurazione.
A.B.
Perdonatemi...utilizzate il router ADSL tra il NAS ed il pc?non è che il router è 10Mbit?
Io con il 119PII ed un semplice switch 8 porte gigabit raggiungevo i 70/80 MByte/sec di trasferimento tra win7 e NAS..
- archibianca
Ciao.
Sono sicura.
Io ho un Cisco X3000 ADSL2+ Wireless-N - Router Wireless-N con velocità di trasferimento wireless fino a 300 Mbps
Sono sicura.
A.B.
ok...però se il nas è collegato tramite chiavetta N150 al router la tua velocità massima sarà di 150Mbit/s ..fermo restando che il pc sia gigabit e connesso via lan al cisco.
- archibianca
ciao. scusa quindi significa che la chiavetta trasferisce max a 18.75 megabyte/s?
A.B.
esatto..sono sompre velocità teoriche comunque..
Per fare la prova del 9 ti servirebbe colegare il nas ed il pc al router con il cavo lan..così da sfruttare a pieno la banda..
Nel forum,comunque, consigliavano di collegare il pc ed il nas ad uno switch e poi lo switch al router..Dicevano che le prestazioni erano superiori..
- archibianca
proverò, farò tirare un cavo di rete dal PC a NAS..
Mi consigliate uno switch ?
ciao
ciao
A.B.
io ho comprato questo:
http://www.netgear.it/prodotti/aziende/ ... GS208.aspx#
circa 30€..
Prima di far passare un cavo provane con uno volante..
circa 30€..
- archibianca
si si certo, provo prima con un cavo esterno..
Nel frattempo ho verificato la scheda di rete..
Scheda NIC Gigabit Ethernet PCI-E Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) (NDIS 6.20)
A.B.
bene...allora se colleghi sia il pc che il nas via cavo al router dovresti raggiungere velocità di tasferimento file via samba ben più veloci dei 5kB/s a cu eri abituata.. :)
- archibianca
Ciao.
Ho fatto questa prova ma è ancora abbastanza deludente !!
1) Ho scollegando la WiFi.
2) Ho collegato il PC fisso (Scheda NIC Gigabit Ethernet) tramite cavo ad una delle 4 porte Gigabit Ethernet del modem Cisco.
3) Ho collegato il NAS al modem sempre ad una delle 4 porte Gigabit Ethernet
Risultato.. trasferimento max raggiunto 20000 kbyte/s
Ho sicuramente migliorato ma spero ancora di aver sbagliato qualcosa... ancora troppo troppo lento..
Avete qualche consiglio?
P.S.
Modem Cisco X3000 ADSL2+ Wireless-N
Scheda di rete Scheda NIC Gigabit Ethernet PCI-E Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) (NDIS 6.20)
Sistema operativo win 7
P.S.
A.B.
Scusa vista la tua conoscenza informatica come fai a stabilire la velocità di trasferimento?
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
- archibianca
non sono così brava, una mano me la da anche il mio compagno.
comunque.....
1° verifica --> Dentro il NAS / Dashboard / controllo risorse / ampiezza banda di trasferimento
2° verifica --> windows stesso quando copi dei file, ti da la velocità di trasmissione dati
comunque.....
A.B.
