A seguito di un Black Out il sistema non veniva più caricato.
In pratica era impossibile accedere alla console Web in un sistema con due dischi in Raid 1.
Ho provato anche l'accesso da uno solo dei dischi con identico risultato.
A questo punto ho preso un disco nuovo, mi sono procurato l'ultima versione del firmware e l'ho installato.
Funziona perfettamente.
Ho quindi aggiunto come secondo disco uno dei due dischi del precedente Raid1 e ne ho condiviso il contenuto, vedo tutto correttamente e non mi segnala problemi neanche a seguito di un test del disco.
Ho poi montato e verificato l'altro disco 2 del Raid1 con analogo responso.
A questo punto potrei riformattare uno dei vecchi dischi, reinstallare tutto diritti compresi (ho già fatto una copia dei dati).
Premesso che nel disco 1 della catena Raid di fatto il firmware c'è ma difettato, ci deve essere un modo che mi permetta di spostare la 'partizione di boot' o quello che contiene del disco che sto usando ora, sul primo disco dei due della catena Raid1 per poi far ripartire il sistema con i due dischi originari e ricreare il Raid1.
Se non da dentro almeno da fuori da un Linux con il disco collegato ad una USB.
Qualche comando per farlo?
Spostare sistema tra dischi
Re: Spostare sistema tra dischi
se c'è il modo - personalmene non ho mai provato - non è una cosi cosi banale come pensi, ci sono molti "aspetti proprietari", se te la cavi con l'inglese sentirei il supporto QNAP direttamente....
Paolo Holzl
Penso basterebbe clonare una delle partizioni che aggiunge (sempre che siano di pari dimensione) prendendolo da quella del disco nuovo che parte.
Ma dato che siamo arrivati al 'timeout' ho già spianato tutto e ricostruito tutto.
Ora mi interessa solo giusto per saperlo.
