NAS TS-412U perso in rete
info@sdsoftware.net
Messaggio da info@sdsoftware.net »
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum.
Premetto sono un sistemista.
Dopo vari Qnap installati con questo, il TS-412U ho un grosso problema.
Installato e configurato in rete tutto Ok. Ci lavoro ma ogni tanto lo "perdo" nella rete, nel senso che copio e lavoro con file sul Qnap (ci lavorano in 5 client) ad un certo punto non risulta più raggiungibile in rete!!!
Poi dopo una ventina di secondi si riconnette e riprende a funzionare.
Il tutto accade mentre ci sto lavorando sopra e circa una decina di volte al giorno, la situazione risulta fastidiosa.
Questo è l'hardware installato :
Server windows 200 con Active directory
Switch HP Procurve 1810g
8 clienti windowsXP / 7
Prove che ho gia effettuato senza successo :
Aggiornamento firmware 3.81 e ritornato alla 3.8 - stesso problema
Configurazione scheda di rete 1 e 2 indipendenti - stesso problema
Cambio porta sullo Switch, sia con scheda rete 1 che con 2 - stesso problema
Disabilitato ogni sorta di standby alimentazione sia su Nas che Pc - stesso problema
Join con active directory e senza - stesso problema
Mappato al client come nome netbios che con indirizzo IP - stesso problema
Non so più da che parte girarmi AIUTATEMI!!!
Grazie a tutti
Daniele
