Accesso pannello di amministrazione da remoto
ilbassa
Messaggio da ilbassa »
Ciao a tutti, possiedo un Nas da qualche mese, oggi avevo necessità di controllare un parametro dal pannello di amministrazione quindi ho provato a collegarmi alla pagina mionome.mycloudnas.com:8080 ma mi dice che la pagina è irraggiungibile.
Ieri sera ho controllato che il port forwarding sul router fosse abilitato (e infatti così è per le porte, 80, 8080 e 21).
La parte web funziona, mi carica i siti che sono sotto mionome.mycloudnas.com/miosito.
La stessa cosa per l'FTP se mi connetto con l'account già impostato qui sul mio pc mi carica le cartelle.
Che problema può esserci per l'amministrazione remota?
maximuss
Re: Accesso pannello di amministrazione da remoto
Messaggio da maximuss »
nel browser metti anche http:// prima dell'indirizzo e la porta.
ovviamente non e' detto che in locale funziona. Prova sempre da remoto
se anche cosi non va guarda se nei log del Nas c'e' qualcosa relativo al tentativondi accesso
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
drego85
Re: R: Accesso pannello di amministrazione da remoto
Messaggio da drego85 »
Se hai attivato l'accesso tramite SSL ricordati di aprire anche la porta 443.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
pandan
Messaggio da pandan »
seguo la discussione anche io. stesso problema ma riesco a remotare solo l'ip cam e il server via ftp.
Non riesco a raggiungere ne webserver dopo c'è il mio sito, ne il pannello di amministrazione.,
stasera faccio qualche altro controllo e vi aggiorno...
qmarco
Messaggio da qmarco »
Non conviene un tunneling?
FabioLV
Moderatore
Messaggio da FabioLV »
A prima vista sembrerebbe che il servizio di mycloud utilizzi o reindirizizi male alcune porte, tra le quali la 8080.
Il mio consiglio - per esperienza - è quello di abbandoare MyCloud del NAS ed attivare servizi più amplii, quali ad esempio DynDns e/o No-ip, tra la'ltro supportati dal nas e da quasi tutti i modem/router.
Se il servizio poi è supportato direttamente dal modem/router, non si deve nemmeno installare un demone sul pc.
Il QNap infatti supporta già direttamente alcuni servizi dyndns, pertanto il compito è ancora più facile...
Una volta attivato il servizio ns dinamico, raggiungere il nas (o il modem) sarà identico al servizio mycloud, ove ad esempio (per il mio caso) accedo alle seguenti:
1) Per la gestione diretta del Modem: https://mionome.dyndns.org:9999;
2) Per la gestione diretta del NAS: http://mionome.dyndns.org:8080;
3) Per la gestione diretta di una delle 4 Webcam: https://mionome.dyndns.org:1024;
Ho pertanto l'accesso diretto alle porte che ho aperto e so esattamente come muovermi...
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
pandan
drego85 ha scritto:Se hai attivato l'accesso tramite SSL ricordati di aprire anche la porta 443.
mi sa che da me il problema era proprio questa porta 443.
adesso riesco, da remoto, a raggiungere il pannello di amministrazione.
Adesso, unico problema che rimane è il webserver. Non riesco ad entrarci, neanche in locale.
Non so cosa possa essere successo... Mmmmmmm
FabioLV
Moderatore
Parrebbe che tu abbia attivato la spunta "solo accesso con https".....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
FabioLV ha scritto:Parrebbe che tu abbia attivato la spunta "solo accesso con https".....
no no.
allora, io ho spuntato "Attiva server Web"
numero porta: 7070
register_globals: disattivata
Abilitare Connessione Sicura (SSL) e Abilitare WebDAV sono SENZA spunta.
FabioLV
Moderatore
perchè la 7070 ?
Non dovrebbe essere la 80 di default ?
Se l'hai cambiata per un motivo, devi di consguenza cambiare il routing sul modem, ovvero
da 80 wan a 070 su ip del nas !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
FabioLV ha scritto:perchè la 7070 ?
si l'ho cambiata in quanto pensavo che potesse andare in conflitto con quella del qnap.
anche sul router ho messo la 70 ma nulla.
adesso riprovo con l'80. Non so proprio quali altri settaggi controllare...
pandan
ho riprovato a mettere l'8080 ma mi dice che è in uso in un'altra applicazione.
FabioLV
Moderatore
pandan ha scritto:ho riprovato a mettere l'8080 ma mi dice che è in uso in un'altra applicazione.
Azz che storia brutta....
Hai provato a riavviare il nas ?
Nel caso tu non dovessi riuscire, ricordati di reindirizzare le chiamate esterne sull porta interna 7070 !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
nel server web la porta 80 me la fa mettere. 8080 no.
e cmq con la 7070, e rispettive porte sbloccate non andava...
FabioLV
Moderatore
Attenzione, la porta 8080 è generalmente usata per il controllo remoto mentre la 80 è l'acceso di default ai siti web.
Mi sta che stai facendo confusione....
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
perfetto. allora io nel momento in cui dall'esterno voglio raggiungere la 80, allora devo fare:
nome.no-ip.org:80
appena do l'ok la porta scompare...
inoltre, come mai l'anno scorso, col vecchio firmware il web server lavorava sulla 2121 di default?
io raggiungevo il mio sito raggiungendo: nome.no-ip.org:2121
FabioLV
Moderatore
La porta 80 scompare in quanto è la porta di default.
Se vuoi utilizzare l'accesso al tuo sito web dovresti usare semplicemente nome.no-ip.org.
Ma che modem hai !??!?!?
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
asus n55u
FabioLV
Moderatore
Scusa ma il MyCloud del nas è ancora attivo !?!??!?!
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
pandan
no xkè?
