Configurare accesso remoto
Ciao ragazzi, ho il nas T-219P da un anno e siccome mi servirebbe utilizzarlo anche quando non sono a casa, mi piacerebbe sapere se esiste un modo e soprattutto COME si fa per utilizzare il nas senza avere l'accesso fisico ad esso (in poche parole a centinaia di km di distanza dalla scatolozza metallica). Ho provato a capirci qualcosa dalle vecchie discussioni ma non ho afferrato proprio nulla; Ho un router alice 2 gate plus wifi, SO COME IMPOSTARE LE PORTE MANUALMENTE, ma non so quali impostazioni/servizi nelle impostazioni del nas dovrei attivare. Scusate l'ignoranza in materia ma vorrei poter sfruttare al massimo questo prodotto
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Re: Configurare accesso remoto
Non ti preoccupare, ci siamo qui noi ! (che culo eh !!!!)
Allora, intanto cerca di capire bene le cose iniziali per le quali avresti bisogno da remoto, poi le si affrontano una alla volta !
A te la palla.
Ciao !
A te la palla.
Ciao !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Grazie per il supporto ;) Allora io avrei bisogno solamente dell'accesso lettura/scrittura dei file che contengo dentro (1 tera di film), non ho bisogno di ulteriori servizi ecc, solo dell'accesso ai file
Ciao,sharettino ha scritto:Grazie per il supporto ;) Allora io avrei bisogno solamente dell'accesso lettura/scrittura dei file che contengo dentro (1 tera di film), non ho bisogno di ulteriori servizi ecc, solo dell'accesso ai file
per queste coseil metodo più semplice e veloce è usare il Web File Manager del Nas.
Ti sarà sufficiente utilizzare la porta 8080, che devi aprire sul router e reindirizzare ovviamente al NAS stesso !
Prima ovviamente devi anche attivare il web file sul nas stesso !
Prova prima nella lan interna e verifica che ti vada bene.
Al limite poi apriamo un altro capitolo !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
la porta l'ho aperta indirizzata al nas, uso tranquillamente il web file manager da due computer in casa, ma non capisco come posso accedervi lontano da casa
qualcuno che risponde??
- Contatta:
Ciao Sharettino,
dunque visto che nessuno ti risponde, ci provo io a darti una mano ....
1) per poter accedere dall'esterno della tua rete LAN (dal mondo dunque), la prima cosa da fare é quella di sapere come raggiungere il tuo NAS dall'esterno, cioé quale nome chiamare per raggiungerlo.
2) questo é necessario in quanto non puoi sapere a prescindere quale indirizzo IP sia stato assegnato dal tuo ISP provider (Alice) al tuo modem-router, giorno dopo giorno.
3) Per fare questo bisogna usare un servizio esterno, normalmente http://www.dyndns.org (gratuito), che mappa l'indirizzo IP numerico del tuo router (difficile da sapere e ricordare) a un nome di dominio scelto da te e facile da sapere, per esempio: miosistema.dyndns.org
4) In seguito dall'esterno basterà chiamare: miosistema.dyndns.org:8080 per collegarti da qualsiasi punto del globo al tuo NAS.
Tutti i NAS QNAP mettono a disposizione un tool che fà proprio questo, cioé dopo aver stabilito un account gratuito presso http://www.dyndns.org, il NAS comunicherà a questa società la coppia IP-Nome_di_dominio ogni volta che l'IP cambia in automatico. Le impostazioni di questo tool si trova sotto le impostazioni di rete del NAS (tab DDNS).
Scusa, non posso essere piu preciso perché non sono davanti al NAS in questo momento ...
Allora, se fino a questo punto ti suona tutto OK, scrivimi che andremo avanti nell'impostazione semplice semplice, OK ?
Ciao, Pietro
Ciao, Pietro
Intanto ti ringrazio per avermi risposto; ho creato un account su no-ip (il tuo era a pagamento e non ho una lira ;)) ma ancora non capisco come posso fare in modo che il qnap si colleghi con questo account dns. Non ho trovato le impostazioni di rete del NAS (tab DDNS) di cui mi parlavi, non capisco dove le trovo. Comuqnue sia almeno l'account dns l'ho creato, aspetto ulteriori delucidazioni
Grazie!
Grazie!
Magari la gente è in ferie, in pieno Agosto...sharettino ha scritto:qualcuno che risponde??
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
- Contatta:
Ciao Sharettino,
intanto scusa per dyndns, forse che io l'avevo registrato parecchio tempo fa quando era ancora free ! poco male visto che hai rimediato tramite no-ip !
Allora, nel mio QNAP che é un TS210, quando entri come amministratore nella pagina di amministrazione, il tab DDNS lo trovo sotto: System Administration > Network > DDNS
Da qui abilita il tool, poi dal menu a tendina <Select DDNS Server> scegli www.no-ip.com, in seguito inserisci i tuoi dati nelle caselle sottostanti e clicca su <Check the external IP...> e immetti un intervallo ...
Nella casellina <Current WAN IP> dovresti vedere l'indirizzo IP che utilizza il tuo modem per andare in Internet.
Il gioco adesso dovrebbe essere fatto !! Dall'esterno della tua LAN, prova in seguito a pingare il numero IP e il tuo nome che hai settato, dovrebbe risponderti in ogni caso !!
Fatti vivo se fin qui tutto funziona !
Pietro
Pietro
E' ancora free, ma mentre una volta lo era per 5 indirizzi, ora lo è solo per due....pietrone ha scritto:forse che io l'avevo registrato parecchio tempo fa quando era ancora free !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Pietrone grazie mille, mi sono scervellato un pochetto e ho capito perfettamente come farlo funzionare, grazie! finalmente posso usare il mio nas anche in antartide senza problemi ;)
Grazie a tutti della disonibilità durante le ferie estive,
Buon fine agosto a tutti!!!
PS: the topic can be closed
Scusate se mi intrometto... Anche io ho fatto il no-ip e funziona tutto alla perfezione attraverso l'indirizzo http://mionomeserver.no-ip.org:8080, Ma se voglio andare su pyload, dove per accedere dovrei andare a questo indirizzo http://mionomeserver.no-ip.org:8100/ dove cambia la porta, purtroppo non funziona.... Forse dovrei aprire la porta 8100 del router? Comprometto la sicurezza del nas se lo faccio? Grazie
R: Configurare accesso remoto
Ciao, si devi aprire la porta sul router. Anche io uso no-ip e aprendo la porta funziona benissimo.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Grazie per la risposta... Ho provato ad aprire la porta 8100 che è quella del pyload ma purtroppo non va lo stesso. Dove mi chiede se la porta debba essere TCP o UDP ho messo entrambi.
Io pyload non lo ho ancora installato. Questo fine settimana lo installi e ti faccio sapere.
Ciao, la porta 8100 dove l'hai reinidirizzata ?Giucos ha scritto:Grazie per la risposta... Ho provato ad aprire la porta 8100 che è quella del pyload ma purtroppo non va lo stesso. Dove mi chiede se la porta debba essere TCP o UDP ho messo entrambi.
Sull'IPdel NAS ?
8100 del router ----> 8100 del NAS !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Ho messo l' ip del NAS (regole firewall) il mio router è un netgear dgn2200
No so come ma adesso finalmente riesco ad accedere a pyload da noip... Grazie a tutti!!!
