Creare pacchetti ipkg o ipk - qualcuno può illuminarmi?
Ipkg, o anche "Itsy Package Management System", è un sistema leggero per la gestione dei pacchetti disegnato per sistemi embedded. E' molto utilizzato nel sistema operativo Unslung del Linksys NSLU2, in OpenWRT, OpenMoko, Gumstix, iPAQ e adesso anche sui NAS di QNAP.
jackalope
Messaggio da jackalope »
salve
come da oggetto
qualcuno potrebbe darmi una mano?
me la cavo con linux e affini ma non ho mai creato pacchetti precompilati
il problema è questo:
sul mio 119 uso eggdrop ch è un programma che una volta lanciato si connette a reti IRC e io da remoto posso controllarlo
sulla repo di optware c'è il pacchetto ipk precompilato e funziona...peccato che debba modificare un valore nel file sorgente eggdrop.h (quindi prima di compilarlo)
una volta modificato il valore dovrei ricompilare manulmente il pacchetto con i soliti comandi ./configure
make
make install ecc..
peccato che sul 119 dando il comando ./configure ottengo questo:
checking for Tcl_NotifierProcs.initNotifierProc... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
gawk: ./confC88nry/subs.awk:2: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confC88nry/subs.awk:2: ^ syntax error
gawk: ./confC88nry/subs.awk:3: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confC88nry/subs.awk:3: ^ syntax error
gawk: ./confC88nry/subs.awk:3: S["/; s/!.*/"]=LIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confC88nry/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=LIBOBJS!%!_!# ""
gawk: ./confC88nry/subs.awk:4: ^ syntax error
gawk: ./confC88nry/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=MOD_UPDIR!../%!_!# "../"
gawk: ./confC88nry/subs.awk:4: ^ unterminated string
config.status: error: could not create Makefile
ora le opzioni sono a mio parere:
1) potete darmi una mano a risolvere l'erroraccio sopra?
2) posso compilare (presumo non sul qnap ma su machcina linux) e pacchettizare questo programma per poi installarlo sul qnap con la procedura classica che solitamente non ha mai dato errori (ipkg install)?
ciao
jackalope
Re: Creare pacchetti ipkg o ipk - qualcuno può illuminarmi?
solved!
editando /etc/profile e mettendo /opt/bin e sbin all'inizio dell'ultima riga PATH in modo che abbiano la precedenza sugli altri percorsi
così facendo è andata la compilazione
:D
nel caso potesse essere d'aiuto
robindan77
Messaggio da robindan77 »
Ciao jackalope,
anch'io sarei interessato al programma eggdrop, mi potresti spiegare passo passo come installarlo, configurarlo e usarlo?
Purtroppo sono nuovo di questo mondo Nas e Linux.
Torna a “Optware IPKG (Itsy Package Management System)”
