il sistema non è stato spento correttamente
saretto
Messaggio da saretto »
salve,
vorrei porre una domanda:
Ho notato nel registro di sistema del pannello di controllo del mio Qnap (TS 412) i seguenti messaggi:
1 [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
e poi un altro messaggio:
2 The system was not shut down properly last time
Ho visto che entrambi i messaggi sono ricorrenti ogni giorno.
Per quanto riguarda il secondo messaggio pensavo di spegnere il Qnap in modo corretto cioè: tenendo premuto per circa 10 sec. il tasto power che c'è sul frontale, cioè fino a quando si spengono le luci "status" e "Lan".
per quanto riguarda il primo messaggio non capisco quale può essere il problema, se è legato al secondo e cosa dovrei fare?
ita3bc
Re: il sistema non è stato spento correttamente
Messaggio da ita3bc »
Temo fortemente che il secondo messaggio di errore sia legato al primo. Guardati il manuale perchè se ricordo bene tenere premuto il stato power oltre un tot di secondi, questi lo spegne brutalmente. E non è proprio una buona cosa. Come descrivi il tutto ho proprio paura che tu faccia questo. Quindi ora è meglio che tu faccia un bel check completo del raid e poi per spegnere ha 3 possibilità:
- premi il tasto power nel modo corretto (vedi manuale)
- usi il pulsante di spegnimento dall'interfaccia web (o ti programmi un orario di spegnimento giornaliero)
- lo spegni via SSH con un file batch molto semplice
Bye
Fred
Bye
Fred
marcudes
Messaggio da marcudes »
Per il primo problema esegui il controllo dei dischi.
Per quando riguarda il secondo, a me è capitato solo una volta, quando è andata via la corrente in casa...la procedura corretta di spegnimento non la conosco, preferisco spegnerlo sempre dall'interfaccia web!
saretto
il fatto che nel manuale ho cercato ma non ho trovato nulla che spieghi come si spenga
per quanto riguarda il check, potete per favore suggerirmi come fare? e soprattutto se ci sono precauzioni da prendere, tipo non connettersi all'archivio o se sii possono verificare danni ai file
intanto vi ringrazio per la risposta
marcudes
per quanto riguarda lo spegnimento, ti ripeto, per me è preferibile spegnerlo da interfaccia, quando mi dimentico lo lascio tranquillamente acceso, preferisco! Oppure appena ho un collegamento lo spengo da remoto!
Il check lo puoi eseguire nell'aministrazione->gestione disco->verifica ora
saretto
ok grazie 1000 ho appena scoperto che dal tasto power bisogna tenere premuto "non più di 1,5 sec." (se si vuole spegnerlo direttamente dal case) e tenerlo premuto per 5 sec. equivale a quello che ha detto ita3bc.
(sigh!) questa operazione la faccio da 1 mese
ita3bc
...vedi che sul manuale c'era tutto? : WohoW :
è vero che hai fatto svariate volte quella "brutta" cosa degradando il raid, ma non l'hai spento proprio mentre il sistema stava scrivendo non dovresti aver fatto danni irriparabili e come anche perdita di dati. Ad ogni modo fagli fare un bel check e vedi che ti dice.
Bye
Fred
Bye
Fred
saretto
dunque dopo aver fatto il check i messaggi sono:
[Drive 1] Bad Blocks scan completed
[Mirror Disk Volume:Drive 1 2] Drive 2 added into the volume
[Drive 2] Bad Blocks scan completed
che ne dite?
ita3bc
Sembra di capire che non hai subito danni. Meglio così
Bye
Fred
Bye
Fred
saretto
: Yahooo : GRAZIE
