Accesso Remoto NAS:Sintassi...???
In questi giorni ho provato a connettermi al mio ts419p+ da remoto da pc di mio fratello con risultati negativi.
vorrei capire dove sbaglio se sbaglio o dove dovrei intervenire per avere accesso remoto.
premetto che ho aperto un account con Dyndns.org e ho configurato i dati di account Dyndns.org sia su router che
su nas,quindi ho fatto il nat port forwarding della porta
5000 "Fittizia" sul router con inoltro alla lan del ip del nas
192.168.0.220 "Fittizio" ho inoltre impostato la porta 5000 sul nas attraverso impostazioni generali--->NOME SERVER--->Porta Sistema=5000 da qui ho anche abilitato
connessione sicura (SSL) quindi ho fatto il nat port forwarding della porta (SSL) 443 sul router con inoltro alla lan del ip del nas 192.168.0.220.
se non ho dimenticato qualcosa di rilevante nella configurazione router/nas dovrei avere finito...
sicuramente sbaglio la Sintassi da immettere nella barra degli indirizzi attraverso il browser di mio fratello...ci giurerei...
Nome nas che ho impostato come amministrattore:ts-19"Fittizio"
indirizzo ddns:qnap.dyndns.org "Fittizio"
se voglio l'accesso remoto in HTTP ho scritto:
http://qnap.dyndns.org:5000 = Accesso Negato
se voglio l'accesso remoto in HTTPS ho scritto:
https://qnap.dyndns.org:443 = Accesso Negato
ho anche provato a scrivere l'ip del nas, cosi:
http://192.168.0.220:5000 = Accesso Negato
https://192.168.0.220:443 = Accesso Negato
inoltre ho provato a disattivare il firewall del modem/router di mio fratello, risultato negativo.
"Non so più che pesci pigliare!"
Grazie per eventuali e ben accetti suggerimenti.
Re: Accesso Remoto NAS:Sintassi...???
Io ho semplicemente NATTATO la porta 8080 all'indirizzo IP del NAS aprendo prima una regola di firewall sul router.
Ricapitolando:
1) Regola di firewall sul router -> lascia passare il traffico della porta 8080
2) NAT della porta 8080 all'indirizzo IP della propria rete del NAS
A questo punto digitando http://qnap.dyndns.org:8080 vai a finire sul NAS.
Ciao :)
Ricapitolando:
Ciao :)
- TS-559 PRO II - 5 HDD Seagate da 2TB
- APC Smart-UPS 1000I
- Firewall ZyXEL USG 100
- Tutorial & Service
Ciao.
io per non lasciare la porta 8080 di default ne ho scelta
una tra il suo range 80/8080
ho nattato:
1) Regola di firewall sul router -> lascio passare il traffico della porta che ho scelto tra il suo range 80/8080 TCP
2) NAT PORT FORWARDING della porta che ho scelto tra il suo range 80/8080 TCP all'indirizzo IP della propria rete del NAS
3) La porta che ho scelto tra il suo range 80/8080
l' ho inoltre impostato sul nas attraverso impostazioni generali--->NOME SERVER--->Porta Sistema
che di default è 8080
quindi le impostazioni che ho effettuato risultano come te le hai postate solamente che io ho cambiato il n. di porta non lasciando quello di default e che a me mi negano l'accesso da remoto.
proverò lasciando la porta di default,ma è anche vero che se posso scegliere una una porta tra un range 80/8080 sarebbe meglio a mio avviso...poi tutto può essere...
Ciao.
ho nattato:
Ciao.
Aggiornamento.
allora ho anche provato a lasciare di default
Porta Sistema 8080 nas.
Regola di firewall sul router TCP 8080.
NAT PORT FORWARDING porta 8080 all'indirizzo IP della lan del NAS.
ACCESSO NEGATO...
non è che per caso avendo attivo l'account DDNS sia sul router che sul NAS uno dei due vada in conflitto...???
Ciao.
ACCESSO NEGATO...
Ciao.
Nessuno di voi che può darmi una mano...?
al momento faccio accesso remoto usando Il servizio MyCloudNAS...ma voglio capire il perchè non ho accesso remoto da ddns...
Detta cosi sembra tutto ok, dovresti postare qualche screenshot delle conf su router e qnap per capire se stai cannando qualcosa..
P.S. quando ti collegi a porte standard (es HTTPS = 443, HTTP = 80 ) non c'è bisogno di specificarla aggiungendo :443 etc
Luciano,quali screenshot di questi ti servirebbero in specifico da vedere dalla configurazione router/nas...?
ROUTER:
Regole Firewall ?
Sevizi ?
DDNS ?
QNAP:
Amministrazione di Sistema ?
DDNS ?
ROUTER:
Regole Firewall ?
Sevizi ?
DDNS ?
QNAP:
DDNS ?
tutto quello che può essere utile, non lesinare, lo spazio è gratis, offro io!
Eccoci qui.spero di non sforare il tuo budget.
N.B. Tutti i valori che vedi sono Fittizi,prendili come E.P.
IP del NAS = Statico 182.168.0.220
screenshot NAS:
Amministrazione di sistema QNAP
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... istem.png/
Servizio DDNS QNAP
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... oddns.png/
screenshot ROUTER:
DDNS Dinamico
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... amico.png/
Regole del Firewall
http://imageshack.us/photo/my-images/56 ... ewall.png/
Servizi
http://imageshack.us/photo/my-images/849/sevizi.png/
Servizi in Ingresso
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... resso.png/
Aggiungi Servizi
http://imageshack.us/photo/my-images/39 ... vizi1.png/
Se ti serve altro fammi un fiscio.
Buona consultazione.
Ciao.
screenshot NAS:
Servizio DDNS QNAP
screenshot ROUTER:
DDNS Dinamico
Regole del Firewall
Servizi
Servizi in Ingresso
Aggiungi Servizi
Ciao.
Ciao Luciano,io gli screenshot gli ho postati da due giorni,
se per te non è un disturbo puoi farmi sapere qualcosa in merito, almeno cosi posso farmi un idea definitiva.
Ciao.
Ciao.
Ad occhio mi sembra tutto ok, prova ad aprire sul router la porta 5000 per TCP/UDP invece che solo TCP.
Qui ovviamente hai sbagliato a scrivere, giusto? (192.168.0.220)Steel ha scritto: IP del NAS = Statico 182.168.0.220
Si,è un mio errore di battitura=192.168.0.220
proverò domani che ho da andare da mio fratello,farò
una prova dal suo PC...scusa l'ignoranza,facendo il
Nat Port Forwarding TCP/UDP della porta 5000 che differenza comporta avendo fatto solo con protocollo TCP
Ciao Luciano.
Aggiorno situazione,il problema che avevo è stato risolto con
impostazioni router/nas che avevo fatto fin dall'inizio...
il problema è che quando facevo accesso remoto da pc di mio fratello,quest'ultimo aveva un segnale di ricezione ADSL a dir poco dimezzato...causa infiltrazione d'acqua nella scatola dove sono allocati diverse utenze adsl,questo dovute ai violenti temporali di questi giorni...5 utenze su 10 adsl avevano tutti i contatti ossidati causa umidità con conseguente ricezione di segnale pessimo...
da 10 Mbxs e più di contratto adsl se ne riceveva 2/3 Mbxs.
è bastatto spruzzare del prodotto che hanno i tecnici Telecom
che tutto è ritornato alla normalità "per adesso"aggiungo...!
ti ringrazio per il supporto,alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Buono a sapersi, grazie per l'aggiornamento!
Ciao a tutti, avrei un problema di questo tipo...
dovrei fare in modo che il mio qnap ts-119+ può essere raggiunto tramite la porta 8080 come posso fare?
Ho un NETGEAR WNR3500L a cui devo collegare il mio nas tramite lan....
Come posso fare?
Come posso fare?
Alemar hai letto i tutorial sul sito QNAP (ci sono anche in italiano). Puoi usare anche la procedura guidata MyCloudNAS che trovi nel pannello di amministrazione..
Grazie per aver risposto....io ho letto questa guida.
MI dice che devo configurare anche il mio sistema operativo, in che senso? ma devo installare per forza un'utility? Il mio sistema operativo è Ubuntu.
Qual'è esattamente il punto non chiaro?
Soprattutto ciò che riguarda il sistema operativo linux.Le difficoltà dell'impostazione del server FTP sul PC
E' un'operazione alquanto difficoltosa impostare un server FTP per i non addetti ai lavori
* Per quanto riguarda l'hardware, è necessario preparare un PC come server FTP. Successivamente istallare il sistema operativo ed il software nel PC, connetterlo alla LAN ed tenere acceso il PC 24 ore su 24 (se desiderate che il server FTP sia sempre attivo).
* Per quanto riguarda il software, se utilizzate il sistema operativo Windows, è possibile selezionare alcuni software di server FTP ben conosciuti, es. Server-U. Tuttavia, dovreste spendere dei soldi per acquistarne le licenze, dedicare del tempo all'installazione ed imparare ad utilizzarlo correttamente. Se preferite, invece, optare per una scelta più economica, è possibile installare il sistema operativo Linux sul proprio PC ed utilizzare un'utility di server FTP di Linux.
I difetti dei metodi descritti sopra sono:
* Il rumore emesso dal ventilatore del PC è molto alto, la temperatura del Pc è elevata e ad alto dispendio energetico. Il costo di funzionamento del server 24x7 può essere molto elevato. Tutti questi problemi risultano essere rilevanti soprattutto per piccoli imprenditori ed utenze domestiche.
* Per utenti non professionisti, risulta difficile capire Linux ed impostare un server FTP per conto proprio con conseguente grande perdita di tempo.
In pratica cosa dovrei aver installato sul sistema operativo per far funzionare il server?
