Buon pomeriggio a tutti,
che voi sappiate c'è un problema sulla regolazioen della velocità della ventola della serie TS-x53D?
Le tre modalità, silenziosa, normale o prestazioni, non producono alcuna variazione di velocità.
La modifica con la percentuale, invece ha effetto!
Velocità ventola TS-453D
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
Re: Velocità ventola TS-453D
Ciao @PiaNi
era successo anche a me, diverso tempo fa, con il mio vecchio TS-653D ma sinceramente non mi ricordo come risolsi.
Forse utilizzando le impostazioni basate sulle due soglie di temperatura.
Per caso, il problema è sorto con l'ultimo firmware che hanno ritirato?
Ieri ho fatto la prova anche nel 473A e nel 133, e hanno lo stesso comportamento, cioè sui nas più recenti, dove c'è possibilità di impostare la velocità della ventola con la percentuale (vedere allegato), le impostazioni degli screenshot apparentemente non hanno effetto. Probabilmente c'è sempre una supervizione dovuta alla temperatura.
No, il firmware non c'entra, in questo 453D che ho preso su ebay, c'è il firmware precedente.
edit: Il 453A si comporta, invece, alla vecchia maniera.
- Allegati
- Screenshot 2026-03-10 at 09-23-21 N453.png (10.12 KiB) Visto 837 volte
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
Questa volta l'assistenza non mi ha aiutato, forse a causa della lingua.
Probabilmente Qnap ha modificato l'algoritmop che gestisce la ventole, e si comporta diversamente rispetto al 453D che ho avuto anni fa.
Le tre impostazioni non modificano la velocità minima della ventola qualndo le temperature sono basse. Ricordo che una volta anche le velocità minime venivano cambiate.
Ho stressato il nas con l'aggiornamento delle librerie di Plex e l'aumento della velocità della ventola cambia regolarmente.
Purtroppo la ventola di serie (doppio cuscientto a sfere) si fa sentire anche al minimo e ho preferito cambiarla con una Arctic P12 PWM PST CO (non più in produzione) ma che avevo da parte proprio per i Qnap grazie all'ottima pressione statica. Purtroppo la Arctic una volta montata "perde" circa 250 giri.
Oggi mi è arrivata una Bequiet PURE WINGS 3 120mm PWM HS [BL106) da 2100 rpm, e si comporta benissimo e secondo me è ottima perchè a solo 100 giri in meno del modello di serie. Quando montata, non ha perdite di giri.
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
Continuo a pensare che Qnap attualmente usa un algoritmo pessimo, questi giorni l'unico disco montato (un WD120EFBX), tra l'altro nello slot 2, con spazio a destra e a sinistra, sta a 44°C, perchè viene preso in considerazione solo la temperatura di sistema che è a circa 33 gradi.
Se la temepratura di sistema non supera i 35*C la velocità della ventola non viene variata.
Anche la CPU ha picchi di 70°C, ma non viene presa in cosiderazione.
Non voglio immaginarmi la sistuazione con tutti gli slot popolati e dischi più prestanti!!
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
