Buongiorno a tutti,
Da poco più di un mese sono afflitto da un problems che non riesco a risolvere.
Ho un Qnap 653D che monta 6 dischi che in origine aveva 8Gbyte. Lo uso tra le altre cose come server Plex.
Ha fatto il suo lavoro per anni, ultimamente non ho capito il motivo il processo Plex diventa enorme ed occupa tutta la memoria presente a sistema finché il QNAP non chiude il processo server PLEX per preservare la memoria ad altre applicazioni ed al sistema.
Ho pensato che il sistema era ormai datato e leggendo online ho scoperto che era possibile espandere il QNAP non ufficialmente a dimensioni di RAM superiori. Ho quindi espanso il sistema a 32 Gbyte con successo. Ma a distanza di giorni il problema si ripresenta. Plex occupa tutti i 32 Gbyte e il processo server Plex viene terminato.
Poi mi collego e faccio ripartire il processo senza problemi, ma questa cosa non è normale e non gestibile dagli altri membri della famiglia.
Qualche esperienza analoga? Qualcuno che ha risolto il problema? Perché a questo punto non credo sia un problema di quanta memoria fisica sia installata in quanto Plex se la prenderebbe comunque tutta.
Plex server occupa tutta la memoria QNAP.
Re: Plex server occupa tutta la memoria QNAP.
Ciao, che versione di Plex stai usando?
Se usi quella presente sul Qnap store è al 99% vecchiotta.
Io ho la 1.41.8.9834, installata tramite Container Station, e non ho questo problema.
Grazie per aver risposto a questo topic, la versione attualmente installata è la v.1.41.8.9834-071366d65 per intel.
Uso plex da oltre 8 anni e come ho indicato all'inizio della mia richiesta è un problema piuttosto recente, anche se non riesco a collegarlo a quale versione di plex sia iniziato il problema.
Ok, la versione è la stessa che ho io ed è aggiornata. Anche il NAS è lo stesso modello.
Se anche tu lo hai installato tramite Container Station (e quindi tramite docker compose) il problema non è lì.
Inoltre, di RAM ne hai a sufficienza, quindi è un vero rompicapo.
Qui https://forums.plex.tv/t/plex-media-server/30447/683 trovi l'annuncio delle release sino alle ultime beta (1.41.9.9961)
Ho dato una scorsa veloce e non ho notato bugfix relativi alla memoria.
Però in compenso nel corso degli anni sono stati aperti diversi thread proprio sulla "memoria riempita da Plex".
Se vai a questo link https://forums.plex.tv/search?q=memory% ... r%3Alatest trovi un elenco.
Non so se in uno di questi thread puoi trovare qualche consiglio utile
Plex si prende tutta la memoria che ha, non ne ha bisogno, ma in certi momenti la occupa tutta.
Ho fatto alcune modiche ai parametri del Plex seguendo i link forniti su altri siti in lingua inglese. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Il fatto che Plex si prenda tutta la memoria mi sta anche bene basta che questo non provochi la chiusura del processo del server stesso in quanto il sistema non riesce a fare altro con quel poco che rimane. E comunque questa cosa non succedeva mesi fa, gli 8Gbyte presenti erano più che sufficienti e se vado a leggere le specifiche del server Plex per poter funzionare, 8Gbyte erano oltre le richieste minime per poter girare.
Ovviamente devi accertarti che in quei momenti che la ram è quasi satura, Plex non stia facendo agiornaemnto delle librerie.
Di default plex ha diverse spunte abilitate, e fa sempre dei controlli sulle librerie, e di conseguenza occupa tanta ram e fa lavorare tanto i dischi.
