Configurazione rete sfp
karmal
Messaggio da karmal »
Buon giorno a tutti . Ho un PC con tre schede di rete, 2 10g sfp, una 2.5g rj da e una 1g rj ,sul nas, 2 porte 10g sfp e tre porte 1g rj ,sul router 3 porte 1g rj e una 1g wan. Poi ho uno switch con 16 porte 2.5g dove collego tv, stampanti ecc. e due porte 10g sfp. Come dovrei collegare il nas e il pc al 10g diretto per un trasferimento dati veloce senza passare attraverso i colli di bottiglia dello switch del router? Come faccio attualmente a trasferire i dati dal pc al nas? La copia non supera i 300mb/s. e ho collegato sia PC che NAS qnap allo switch sfp e il cavo RJ dal router allo switch per avere rete internet sia su NAS che su PC... sarebbe utile un video con tutte le configurazioni passo passo o una descrizione passo passo per connettersi senza problemi da PC a NAS per sfruttare la massima larghezza di banda per trasferire dati e avere internet sia su PC che su NAS per accedere da remoto.. grazie per qualsiasi aiuto
Re: Configurazione rete sfp
Secondo me è tuto ok, non significa che colleganto tutto in sfp superi la velocità dei dischi meccanici!
Che raid hai?
Hai una cache ssd?
P.S.: velocità del raid: https://mecdata.it/2021/04/velocita-dei-dischi-in-raid/
karmal
Su Nas ho tutti volumi singoli su dischi meccanici e ssd per sistema operativo no cache . Se metto il cavo che va dal pc allo switch all'altra porta sfp del nas visto che ne ha due e faccio un una porta virtuale ottengo qualcosa o perdo connessione internet?
Se hai volumi singoli, non puoi superare la velocità del transfert rate del singolo disco. Hai quei picchi dovuti solo alla cache.
Se colleghi il nas direttamente al pc, avrai un messaggio della presenza di un loop di rete.
Il pc quante porte di rete ha? Se ne ha 2 almeno, prova questa nuova funzione: https://www.qnap.com/it-it/solution/smb-multichannel
Ma ripeto sei limitato dai dischi.
karmal
Il pc ha due porte sfp 10 g 2 lan 1gps ed una lan 2,5 g ho provato a fare uno switch virtule sul nas attaccando il pc alla seconda porta sfp del nas e lasciando il nas allo switch ma la velocita di passaggio dati da pc a nas non cambia
