Sostiruzione HD principale TS453Pro
luciopro
Messaggio da luciopro »
Ragazzi,
scusatemi ma non sono esperto.
Il nas inizia a darmi errori su HDD1 ; praticamente quello con tutta la configurazione.
Ho un ts453pro con 3 hd installati, nessun raid, quindi ho uno slot libero.
Qual'è la procedura più semplice per clonare hdd1 su un nuovo hd senza perdere la configurazione???
luciopro
Re: Sostiruzione HD principale TS453Pro
Ragazzi,
situazione peggiorata: ora il disco è in sola lettura e segnala Error!!!
Per tamponare al volo: HHD 1 quello con sistema e dati (2tb)
HdD 4 backup dei dai della HDD 1 (4 Tb).
Posso mettere in raid 1 l'hdd 1 e hdd4??? Successivamente togliere Hdd1, eliminare il raid e mettere un nuovo HDD x vare il backup come in origine??
Oppure ordino un nuovo Hd, lo inserisco senza spegnere il nas e fare solo allora il raid 1.
Grazie per i consigli...
luciopro ha scritto: 27/03/2023, 15:50 Ragazzi,
Sugli ultimi QTS, la configurazione è salvata su tutti i dischi, ovviamente essendo il solo disco 1 quello di sistema, ti mancherebbero le app.
Fai la migrazione di tutte le app che ti permette di fare da App Center.....
Fare un raid momentaneo non aiuterebbe perchè poi dovrai mantenerlo, o avrai un Raid degradato.
luciopro
Grazie Piani,
procedo subito.
Altra domanda idiota, ma prima di fare danni è meglio chiedere. Quando cambio il primo hd, gli altri li tolgo dal nas??
Quindi imposto tutto e poi li inserisco nuovamente e dovrebbe vederli giusto???
No, non toglierli, è proprio su quelli che c'è la configurazione.
Se colleghi un HD tolto dal nas (sia singolo che appartenente al raid), troverai 4 partizioni, una di queste contiene la configurazione del nas.
A me capitò che mori l'HD di sistema configurato come singolo nell'HS-210 e mi ritrovai tutta la configurazione.
Ovviamente reinstallai alcune APP, ma se riesci a migrarle tanto meglio.
So per certo che non tutte si possono migrare.
luciopro
PiaNi ha scritto: 28/03/2023, 8:48 No, non toglierli, è proprio su quelli che c'è la configurazione.
Perfetto grazie...
attendo l'arrivo del nuovo hd e provo.
A Presto
