Problema con TS-431
Problema con TS-431
avrei bisogno di aiuto non essendo molto un utente troppo esperto.
Posseggo un Nas QNap TS-431 aggiornato all'ultima versione firmware ufficiale, equipaggiato con 4 hard disk WD40EFRX in configurazione RAID5.
Nelle ultime settimane mi è capitato per la terza volta di doverlo spegnere forzatamente tramite pulsante power premuto perchè diventato lentissimo in accesso al punto da essere inutilizzabile. Dal Nas si sentono gli hard disk lavorare al massimo e i led di status degli hard disk lampeggiano come a giustificare una qualche attività in corso.
Visti i precedenti episodi di attacchi, ho tolto qualsiasi accesso dall'esterno, disabilitato utente Admin e uso il Malware Recover regolarmente tutti i giorni seguendo le vostre utili guide.
I dischi dal pannello di controllo non danno anomalie SMART.
Una volta riavviato, va tutto regolarmente e l'accesso ai files e cartelle non ha alcun problema
C'è qualcosa che posso fare per capire cosa sta facendo/succedendo al NAS?
E' giunta l'ora di mandarlo in pensione?
Ryzen 5700x - B450i Gaming Plus - Ballistix Sport LT 2x8Gb 3200 C16 - Mx500 250Gb - Quadro T600 4Gb - Node 304 - U2415
TS-431 - 4 x WD40EFRX
Re: Problema con TS-431
Dai log, non si riesce a capire?
Controlla anche il file system
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Grazie per la tempestiva riposta!
Se intendete il "Registro sistema" e il controllo del file system ve li allego. Avendolo spento brutalmente mi chiede in automatico di fare il controllo
Da quei pochi righi di log non vedo nulla di anormale.
dopo che hai rimesso apposto il file system in genere la macchina torna a funzionare bene, controlla anche il monitor risorse per vedere se c'è qualcosa che assorbe cpu/ram e che non stai utilizzando
per il resto dai log non si vedono errori
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Può essere utile avere log più completi?
Vi sembra tutto normale?selvaggi ha scritto: 10/11/2021, 12:07 dopo che hai rimesso apposto il file system in genere la macchina torna a funzionare bene, controlla anche il monitor risorse per vedere se c'è qualcosa che assorbe cpu/ram e che non stai utilizzando
Per adesso ho attivato il serve DNLA. Lo usa mia moglie che non si trova con Emby.
Se volessi passare solo a Emby il Media Streaming Add-On lo posso disabilitare? Anche il catalogo multimediale nelle impostazioni?
Queste le App attive al momento e tutto funziona bene
Grazie infinte per il supporto
Dovresti fornire i log delle fascie orari in cui hai il problema.
Per quanto riguarda la schermata delle risorse, devi mettere in ordine le app secondo la percentuale di occupazione della cpu, cliccando su "utilizzo cpu".
Media streaming add-on credo si può disattivare, anche Qboost, anche HelpDesk. Li attivi sono quando servono.
Comunque le cose, e cioè le varie piccole schedulazioni che compie il nas possono essere tante ed un po' sparse, nel caso si accavallano, vista anche le cpu un po' vecchiotta, possono rendere non accessibile il nas, senza che ci sia un problela reale.
PiaNi ha scritto: 10/11/2021, 19:51 Dovresti fornire i log delle fascie orari in cui hai il problema.
Ecco i log della giornata in cui ha dato il problema, l'ups è un continuo scollegarsi e ricollegarsi. Forse perchè impallato?
Qua i processi come indicato.
Ho notato un'altra anomalia negli utlimi tempi, il server DNLA smette di funzionare. Da app Android devo riavviare il servizio o da pc farlo ripartire.
Ma volendo la parte del sistema operativo può essere "formattata/ripristinata" senza toccare le cartelle condivise? Come un format C: su Windows?
Hai qufirewall installato?
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Non l'ho visto installato e cercando sul sito ho visto serve almeno un firmware 4.5.1. Io come ultima release supportata ho la 4.3.6.
