lentezza su alcuni file del NAS (HS453)
thespacecat
Messaggio da thespacecat »
salve a tutti,
ho il silent nas HS453DX e mi capita solo su alcuni file che non ce la fa a leggerli (parlo di riproduzione su tv dalla rete), ovvero si blocca poi riparte ecc. Parliamo di file da circa 50-60gb. ho provato a cancellarli e ricopiarli nuovamente così come a fare il controllo del disco ma non cambia nulla. gli stessi file su pc e vlc li legge tranquillamente. Può darsi che magari a seguito di uno shutdown improvviso a casa di mancata corrente magari ci siano delle parti di disco corrotte?
potrei forse risolvere utilizzando un ssd come cache?
grazie a chi saprà rispondermi :)
contenitore21
Re: lentezza su alcuni file del NAS (HS453)
Messaggio da contenitore21 »
no, credo sia una questione di rete, che magari al tv arriva con meno "velocità" che al pc. 50-60 gb non sono pochi per viaggiare in wifi, credo. Capita anche a me con i files piu grossi.
thespacecat
impossibile....ho una rete gigabit in locale no wifi (il nas è collegato direttamente al router così come la tv)
e continua a farlo sempre con gli stessi 2 o 3 file
Forse è problema di codec.
contenitore21
la trascodifica è a carico del tv/pc o del nas?
thespacecat
la tv si mangia di tutto...leggendo da rete il nas non deve transcodificare
Prova a fare una verifica in tempo reale, cioè lanciando sulla tv i file incriminati, l'utilizzo della cpu del nas, sale di molto?
E poi c'è sempre il vecchio problema delle royalty (se non ricordo male sul codec AC3). Se la tv legge quei file da pendrive usb senza problemi, con il qnap scatta sicuraemnte la transcodifica.
thespacecat
dovrei provare da un disco esterno....ma è un problema risolvibile? (l'audio intendo)..non ne avevo mai sentito parlare
proverò anche a vedere l'utilizzo della cpu
thespacecat
ho trovato questo articolo
https://www.qnap.com/it-it/how-to/faq/a ... np-samsung
parla di tv samsung ma penso sia utilizzabile per lo stesso principio alle tv LG...potrebbe?
thespacecat ha scritto: 11/05/2021, 14:00 dovrei provare da un disco esterno....ma è un problema risolvibile? (l'audio intendo)..non ne avevo mai sentito parlare
Si metti uno di quei file su pendrive, e collegato alla porta USB della TV.
Poi fai anche la verifica dell'utilizzo della CPU.
thespacecat
allora:
da nas la cpu ha carico minimo e non va mai in sofferenza
da disco esterno usb (3.0) il file non si blocca...temo che come dicevo, magari a causa di uno spegnimento dovuto alla corrente saltata, uno dei due dischi del nas si sia rovinato, e quindi dove tenta di scrivere ha dei blocchi rovinati. Forse la soluzione sarebbe riformattare il nas...ma dovrei spostare tera di dati e non ho spazio a sufficienza...
ultima soluzione forse montare un ssd come cache, che potrebbe forse scavalcare il problema mettendo in cache il file
thespacecat
ps alla fine ho aperto un ticket alla qnap
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Potresti intanto provare con un check del file system ed un controllo SMART approfondito. Mi sembra improbabile che ci sia un problema hw sui dischi, se ci fosse te lo segnalerebbe.
thespacecat
ho fatto il check del file system e il controllo dei blocchi rovinati....che altro potrei fare?
thespacecat
allora lo smart del disco 1 è ok....adesso è partito il disco 2..che finirà stanotte
wozxyz
Se passa anche questo non credo proprio sia un problema dei dischi... Aspettiamo QNAP!
thespacecat
son passati tutti e due....ma alla qnap fanno fare una prova empirica che ho già fatto...boh!!!
thespacecat
allora...qnap non risponde più, ho fatto un'altra prova ovvero copiare il file con un altro nome e scatta pure questo...ma da pc non scatta...boh!!!
non so cosa pensare davvero :(
i dischi sono apposto
contenitore21
giusto per scrupolo, hai modo di ricodificare i files incriminati?
thespacecat
si posso anche farlo ma solo da nas sulla tv non vanno, per il resto sono perfetti...boh!!!! comunque si posso provare
