Sostituzione hard disk
Salve a tutti, ho un ts-431p2-4g a cui devo sostituire tutti e 4 gli hard disk in quanto ne devo mettere 4 più capienti, stò salvando il contenuto su degli hard disk esterni per poi ritrasferire tutto nel nas con i nuovi hard disk, volevo chiedere devo per caso fare qualcosa dopo che ho finito di trasferire i file negli hard disk esterni?Praticamente tolgo i 4 che ci sono adesso e ne metto altri 4, il nas poi mi si presenta come se fosse nuovo e mi chiede la configurazione?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Re: Sostituzione hard disk
Se il problema è solo il cambio di dischi, c'è la procedura per la sostituzione.
Se poi vuoi dargli una rinfrescata, e fare una installazione da zero, daevi farti un backup e fare come hai detto.
Allora per la precisione devo fare questo, ho due nas un 431p2 e un ts-230, sul 431p2 cambierò tutti e 4 i dischi(due che ora sono nel ts-230 e due che mi arrivano oggi) e due dischi dei quattro che sono ora nel 431-p2 andranno nel ts-230, stò salvando i dati di entrambe i nas su hard disk esterni per poi ritrasferirli nei nas con le nuove configurazioni.......quello che chiedo è se quando a un nas si cambiano tutti gli hard disk mi si ripresenta chiedendomi di fare la configurazione da capo come quando lo acquisti e ci metti degli hard disk per la prima volta oppure potrebbe rimanere qualcosa della vecchia configurazione?Prima di togliere gli hard devo fare qualche procedura?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Si rimane tutta la configurazione, tranne le app installate su quel volume.Nejiro ha scritto: 17/02/2021, 10:17 Allora per la precisione devo fare questo, ho due nas un 431p2 e un ts-230, sul 431p2 cambierò tutti e 4 i dischi(due che ora sono nel ts-230 e due che mi arrivano oggi) e due dischi dei quattro che sono ora nel 431-p2 andranno nel ts-230, stò salvando i dati di entrambe i nas su hard disk esterni per poi ritrasferirli nei nas con le nuove configurazioni.......quello che chiedo è se quando a un nas si cambiano tutti gli hard disk mi si ripresenta chiedendomi di fare la configurazione da capo come quando lo acquisti e ci metti degli hard disk per la prima volta oppure potrebbe rimanere qualcosa della vecchia configurazione?Prima di togliere gli hard devo fare qualche procedura?
La procedure è quella di "rimuovere il volume".
Se cambio tutti gli hard disk rimane la configurazione?E dov'è memorizzata?PiaNi ha scritto: 17/02/2021, 14:17
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nella rom, o nella dom, oppure salvi il file di configurazione.
Attenzione nel file di configurazione ti salva lacune cose, tutte le configurazioni per esempio della HBS le perdi, perchè sono relative alle app installate nel volume di sistema.
Siccome metterò degli hard disk "nuovi" non c'è modo una volta che ho acceso il nas di fare tipo una formattazione e poi imposto il raid 5?Vorrei fare in modo che sia come se fosse un nas nuovo e rifare la configurazione da capo, così sono sicuro di ripartire con un sistema pulito, le applicazioni non mi interessano, le rimetterò mano a mano, uso il nas solo per archiviazione e condivido i contenuti tramite rete(samba).....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Si è meglio una installazione pulita.
Quindi dopo aver messo i dischi vado a fare reinizializza il nas che cancella tutto e reinstalla il qts, giusto?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Si reinizializza, ma non mi ricordo se fa un riavvio automatico o si spegne.
Perchè se fa un riavvio, devi inserire i nuovi dischi prima del riavvio, altrimenti non faresti in tempo.
Da come vedo scritto mi chide se spegnere o riavviare, quindi meglio che spengo?
I dischi li stò mettendo ora a nas spento, poi accendo e dovrebbe capire che non ci sono i dischi di prima spero......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Si i dischi sono puliti senza partizioni?
Erano nei nas a parti invertite, infatti il qts è partito anche se tutto sballato, ora stò facendo la reinizializzazione che in teoria dovrebbe essere tipo una formattazione, giusto?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Ecco ha mantenuto i dati del QTS dell'altro nas
Esatto.....
Ora ho fatto la reinizializzazione, qnap finder mi trova entrambe i nas ma scrive sempre loading e ogni tanto nell'indirizzo compare connectfail quindi non sò come entrare per fare la configurazione.......tutte e due le spie in alto dei nas lampeggiano.......forse stanno installando il qts e devo aspettare?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Probabilmente ti ritrovi con i due nas con lo stesso IP, come successe a me quando spostai l'HD da un nas all'altro.
Non mi stancherò mai di dirlo, sui dischi ci sono piccole partizioni con i dati di IP ect...
Stacca momentaneamente dalla rete il nas a 2 dischi.
Per ora stà procedendo come previsto, si stanno riavviando, non avevano lo stesso ip e poi glie ne ho dato uno fisso quando ho fatto la configurazione, quando sarò dentro imposterò raid zero sul ts-230 e raid 5 sul ts-431......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Sul 230 farei JBOD, se lo prevede.
Ora devo creare i raid ma non mi ricordo mai come si fa perchè mi propone lo storage pool.......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Okok, devo fare nuovo volume anzichè nuovo storage pool.........che tra l'altro questo storage pool non ho mai capito se serve oppure no, mi pare che ti fa sfruttare meno spazio o sbaglio?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
