QTS 4.4.1 ha un bug (credo di esserne certo...) sull'apertura delle porte sul router tramite Upnp nel caso si mettano i servizi Web su di una scheda di rete ed il resto sull'altra.
Infatti, Upnp di QTS apre le porte solo sul primo indirizzo di rete e non sul secondo, creando poi il problema di connessione su QNAP Cloud.
Scoperto il problema, si aggiunge un rimappamento delle porte sull'indirizzo IP giusto e tutto a posto.
Il problema che ho è però questo: in qualsiasi modo configuri la questione, se da fuori provo ad accedere al mio sito con HTTPS://www.miosito.com, il risultato è che mi dà la maschera di accesso al QNAP. Sempre.
Non sono ancora riuscito a capire per quale cavolo di motivo fa così.
Ho la parte Web sulla prima scheda di rete e la parte gestione sulla seconda.
Per quale cavolo di motivo slitta ed apre la seconda, non lo so.
E poi, solo con HTTPS.
E' capitato mai a qualcuno?
QTS 4.4.1 - Bug Apertura Porte Upnp - Poi casino con i siti web...
Marco Lungo
Re: QTS 4.4.1 - Bug Apertura Porte Upnp - Poi casino con i siti web...
io ho problemi con l'accedere al server ftp dall'esterno e mi da sempre errore col server web. ho rifatto tutto con un server ftp su windows e funziona tutto con noip.com. ma sul server ftp del qnap non c'è verso anche usando una porta 30 diversa da 21 e aprendo le porte manualemente sul router asus. eppure quando facco qnap cloud non da nessun problema. anzi dal sito web di qnapcloud riesco a mandarmi a casa i file sulla cartella condivisa. boooo
