Standby con TS-109 PRO II e HD WD
Salve,
ho un TS-109 Pro II, NAS oggettivamente fantastico come mi aveva indicato il moderatore Luciano, il mio unico problema riguarda la modalità standby. Premetto che vi ho installato un HD Western Digital Caviar GP Green da 1TB (codice WD10EACS) che compare nella compatibility list della QNAP. Ebbene, non va in standby nei tempi previsti. Con un tempo impostato a 30 minuti ci mette 6 ore ad andare in standby, con tutti i client spenti (nessun accesso visibile dal log), se lo imposto a 1 ora ancora di più. Sto facendo esperimenti con tempi inferiori. Sapevo che il bios 2.0.0 mancava di un input per mettere correttamente in standby i western digital, ma la cosa doveva essere stata risolta con i bios successivi, la mia revisione è 2.1.0 Build 0904T. Secondo voi cosa impedisce all'HD di andare in standby prima?
Re: Standby con TS-109 PRO II e HD WD
Io possiedo 209 Pro con 2 x samsung da 1Tb e ho lostesso problema. Anzi in stand by non l'ho mai visto andare manco dopo 72 ore avendo impostato 5 min.!!! Tu cosa ne pensi??
Dino hai provato ad allungare il tempo invece di diminuirlo, che sò portarlo a 15minuti? Cmq ti rispondo anche nell'altro post che hai inserito.
sguglielmo
Possiedo u TS 109 II pro da circa 10 gg. L'HDD è un WD10 EADS,e ieri ho passato mezza giornata a cercar di farlo andare in sleep mode. Ma, dopo aver disabilitato TUTTO ( e ribadisco tutto compreso l'NTP), dopo aver anche staccato il cavo di rete, la spia HDD continua inesorabile ad essere accesa.
Cosi' armato di santa pazienza, ho passato in rassegna le circa 23 pagine di questo post:
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=55&t=70&start=170
Ho messo in pratica tutti i suggerimenti (tranne quelli legati all'utilizzo di putty e a comandi linux da inviare - non ci capisco un tubo in merito), ma la situazione rimane invariata.
Mi devo arrendere pensando che sia l'HDD (serie green della Caviar)?
Ciao e grazie !!
PS: il FW è l'ultima beta, la 3.0.0 build 0121T
Ciao e grazie !!
Ts239 Pro 2x WDC WD30EFRX Raid1
Ciao Guglielmo.... a me risulta che sia la spia STATUS quella che si spegne quando va in standby il disco.
Riguardo il discorso di far girare lo script, che evidenzia quale processo risveglia o impedisce al disco di andare in standby, se vuoi posso collegarmi al tuo 109 da remoto e farlo x te. Fammi sapere.
P.S. considera anche che stai usando una BETA....
sguglielmo
Allora... io sento l'HDD che "borbotta" sempre (scrive?) e la relativa spia arancio è sempre accesa...
Ho sempre 4 spie accese: Power, Lan, HDD e status. Mai nesuna si spegne (a meno che non stacco il cavo Lan...)
in compenso sono riuscito a far girare lo script (allego una copia del log); non sono un esperto, ma d un certo punto ho letto Xdove (che era correttamente disabiltato) ed ho provato anche a disinstallarlo, whitout success...
Lo script *dovrebbe* confermare che sul mio disco è molto attiva una certa attività in scrittura...
Potrei anche downgradare ad una versione stable, ma da quanto leggo sul forum ufficiale, potrebbe non essere una mossa risolutiva.
Un cosa pero' m sfugge: il power managment via dip switch gestito dall'HDD, lo devo abilitare o no? o va in conflitto con lo sleep gestito dal qnap?
Grazie!
Grazie!
- Allegati
- devMonitorLogs.rar
- (4.44 KiB) Scaricato 30 volte
sguglielmo
Provato stamattina a jumperare i pin 3-4 dell'HDD per attivare il power managment, il Nasw parte, ma rimane la luce di status che blinka verde e... il nas è irraggiungibile.
Ciao !
Ciao !
Ok quindi i jumper è meglio lasciarli come stanno.......
Per quanto riguarda l'output dello script mandalo al supporto QNAP. Trovi il modo di contattarli nella mia firma qui sotto.
sguglielmo
