problema TS253A con nuovo QTS4.3.5
piffi
Messaggio da piffi »
Buongiorno a tutti,
stamattina ho aggiornato il mio TS253A alla nuova versione QTS4.3.5 e adesso ho una situazione drammatica!!
Appena il NAS si avvia sembra funzionare tutto bene, entro nella pagine web di configurazione, accedo alle cartelle tramite rete ecc.. dopo 10 minuti il NAS sparisce dalla rete: l'indirizzo IP non 'pinga' più e non funziona più niente, non riesco neppure ad entrare come amministratore!!!
Che cosa è successo??? c'è un modo per tornare indietro??? Grazie a tutti
piffi
Re: problema TS253A con nuovo QTS4.3.5
Ho circoscritto il problema. Quello che incasinava tutto era il servizio QVPN che quando partiva faceva sparire il NAS dalla rete. In effetti quando ho aggiornato il sistema era comparso un avviso che diceva che QVPN installato era incompatibile con il nuovo QTS. Adesso se blocco l'avvio di QVPN tutto sembra funzionare correttamente. Tuttavia sull' App Center non compare nessun aggiornamento per QVPN che risulta l'ultima versione disponibile. Questo significa che non si può più usare QVPN con il nuovo QTS4.3.5??? Voi ne sapete qualcosa??
Grazie a tutti
mr_hyde
Messaggio da mr_hyde »
Io non ho mai smesso di usarlo e, fino ad ora, non ho riscontrato problemi.
Lo uso con configurazione OpenVPN su un TS-453Be, firmware 4.3.5.0728. QVPN vers. 2.0.558.
Prova a rifare la configurazione di rete (virtual switch compreso, ho letto che qualcuno ha risolto problemi di rete in questo modo)
Mr Hyde
piffi
Ho trovato questa discussione sul forum qnap inglese https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=143958
Ne sapete qualcosa??
Comunque domani provo a rifare tutta la configurazione di rete e vi faccio sapere.
Grazie mille
piffi
Salve a tutti,
Sto tentando da diversi giorni di rifare la configurazione di rete ma ho un adattatore virtuale fantasma che non è collegato a niente. Ho anche provato a rimuovere tutte le macchine virtuali e a disisntallare virtualization Station ma senza successo. Come devo fare??
Il firmware uscito sabato ha risolto diversi fix sugli adattatori di rete.
Ti conviene provare.
piffi
Si ho provato QTS 4.3.5.0756 uscito sabato 10/11/2018 ma senza successo.
Il problema permane. Cmq anche senza virtualization station il servizio QVPN blocca tutto. che ne pensate??
per la virtualization station vai al post viewtopic.php?f=68&t=16663
molto probabilmente ci risolvi ance il servizio di qvpn
piffi
Niente da fare, il servizio QVPN continua ad incasinare tutto.
Nel frattempo ho anche rimosso e reinstallato VIRTUALIZATION STATION risolvendo almeno il problema dell'adattatore vituale fantasma che così è sparito. Adesso la configurazione rete è ok ma QVPN continua a non funzionare.
Aiuto!!!
piffi
Salve,
ho contattato l'assistenza QNAP che sostiene che il problema potrebbe dipendere dal fatto che il range di IP impostati su QVPN è sulla stessa rete del NAS.
Esempio NAS=192.168.0.1
QVPN= da 192.168.0.100 a 192.168.0.110
Una domanda per mr_hyde:
A te che invece QVPN ti funziona come ce l'hai settati gli indirizzi IP??
grazie a tutti
Stefano
