Info Virtualizzazione
Buongiorno, ho preso un 453a 4gb e sono in attesa dei dischi (wd red 2TB) la prima cosa che voglio fare è importare una macchina virtuale vmware con Windows 10. Se ho capito bene posso mettere la vm su un disco esterno (userei un ssd che mi avanza sulla usb3) quasi sicuramente dovrei portare la ram a 8gb (ct102464bf160b) giusto?
Attaccando un monitor è una stampante usb riuscirei ad usarla dalla macchina virtuale?
Ultima modifica di paolosnz il 09/03/2018, 10:38, modificato 1 volta in totale.
HS-453DX 16gb
Re: Info Virtualizzazione
non conosco il 430a ma penso tu volessi scrivere 453a
Sì per tutto quello che hai scritto (al massimo c'è un po' da trafficare per la stampante, ma per il resto no problem).
Ok anche per la ram: recentemente ho testato anche la Kingston HyperX Impact cl9 e sono perfettamente compatibili, oltre alle crucial che hai scritto e le solite kingston Value.
HS-453DX 16gb
Non io personalmente, ma tanti li usano, anche su nas più vecchi (quelli con cpu j1800/1900.
Direi che puoi andare tranquillo se vuoi passare ai 16.
Confermo 16gb installati e visti seppur di marca scrausa vediamo se durano
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
HS-453DX 16gb
in VirtualizationStation 3 non vedo il disco usb come destinazione... dove sbaglio?
HS-453DX 16gb
Elpida di marca scrausa?!??!
idee sul fatto che non vedo il disco usb da VirtualizationStation 3? deve essere formattato in modo particolare?
HS-453DX 16gb
Non l'ho mai fatto, ma credo che prima si debba installare la VM su un cartella interna e poi, ma non so come, spostare il file contenitore nel box esterno, modificando la configurazione d'avvio della VM stessa.
PS: le ram Elpida erano (e forse lo sono ancora sotto nome diverso) fra le prime scelte dei portatili HP e Dell. E' un'ottima marca.
Ciao Paolo, ogni file (singolo e GRANDE!!) di ogni macchina virtuale viene messa di default nella cartella Public...paolosnz ha scritto: 09/03/2018, 23:13 idee sul fatto che non vedo il disco usb da VirtualizationStation 3? deve essere formattato in modo particolare?
Probabilmente da qualche parte puoi decidere dove fisicamente metterla in fase di creazione, ma se la dovessi mettere su un disco esterno, sicuramente le prestazioni sarano estremamente scarse...
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
