TS-653A e cache SSD
TS-653A e cache SSD
buonasera a tutti,
posseggo il nas indicato in oggetto ove al momento ho installato quattro hd da 6TB, configurati in un unico DataVol RAID5.
Sto riflettendo sulla possibilità di installare un disco SSD nel sesto slot da configurare come cache, lasciando il quinto libero per ampliare un domani il DataVol in RAID5.
Leggendo il manuale nella parte della configurazione cache SSD (intorno a pag.90) si legge che "i dischi selezionati saranno cancellati".
Per chi ha già attivato questa funzione, potete confermarmi che in quel passaggio il manuale si riferisce al disco SSD e non a quelli già installati nel NAS?
Luca
Luca
Re: TS-653A e cache SSD
Sì, confermo..... e ci mancherebbe pure....
La cache la puoi anche togliere se non ti dovesse soddisfare e liberare nuovamente lo slot occupato: l'ho provata sul 453A a suo tempo..... tolta dopo 10 gg.... per un uso casalingo (anche avanzato) la trovo un po' inutile.... miglioramento percettibile ma che non vale la spesa (fosse anche solo i 50 euro di una 120Gb).
Buone Feste
Buone Feste
ciao @FFFAB,
grazie del consiglio...
Avevo provato a documentarmi qua e là ma non ero riuscito a trovare nessuna informazione precisa sul guadagno.
Certamente non pensavo a un miglioramenti come la sostituzione dell'hd di boot di un pc/mac ma in un piccolo boost alle prestazioni ci speravo...
Allora lascio perdere.... Magari il sesto slot lo uso invece con un WD da 1TB che mi avanza, lo configuro come DataVol2 unico e ci faccio girare QVR Pro... Mentre invece il quinto lo lascio libero per una futura espansione del RAID5
grazie ancora
Luca
grazie ancora
Luca
C'è (piccolo), e lo noti, ma..... boh....
Se la devi acquistare, lascia perdere.
Se invece te ne passa una per mano e la vuoi provare fai pure: come detto la togli quando vuoi.
No dovrei acquistarla...
Ma che tu sappia il volume cache SSD si può usare contemporaneamente anche per QVR Pro oppure il primo servizio opera in via esclusiva?
No, esclusivo. Non la vedi da nessuna parte se non in Gestione Archivi --> Dischi.
Non puoi nemmeno "partizionarla" in 2 volumi, uno per cache e l'altro per dati: marchiata come cache, è gestita dal QTS.
Capito .. allora non mi sembra il caso di investirci altri soldi.
Userò il sesto slot con il WD da 1TB come detto sopra e poi si vedrà
Ciao @FFFAB e un saluto a tutti gli altri utenti del forum.
Riapro questo thread perchè sono tornato a rimuginare sulla questione.
Vado dritto al punto. Volendo togliermi questo sfizio di provare la SSD cache per il mio TS-653A su quale taglio mi dovrei orientare? 256? 512? Oppure più grande?
L'altro dilemma è se prendere una SSD "normale", che ormai sono abbastanza abbordabili, oppure orientarmi su una "NAS oriented" tipo la SEagate Ironwolf 110.
Grazie per l'attenzione
Luca
P.S.
per quanto riguarda gli slot, il 5 o il 6 vanno bene giusto?
Luca
P.S.
Ciao Luca,
gli slot vanno bene, gli unici non suggeriti sono l'1 e il 2:
https://www.qnap.com/en/how-to/faq/arti ... is-needed/
PS: La tabella è MOLTO vecchia ed è facile che aggiornamenti QTS successivi abbiano sistemato alcune limitazioni.
In merito al suggerimento generale... beh... visto il costo... io prenderei un 250/500 Samsung 860 Evo (facile da riutilizzare in altre situazioni) e abiliterei la cache in r/w. Lo spazio, in entrambi i casi, è ben più che suff per l'uso tipico di un NAS casalingo. Come già detto tempo fa, non ti aspettare miracoli: il fatto di riutilizzare eventualmente la SSD per altri usi, ti assicura di non aver buttato soldi nel caso non notassi sostanziali miglioramenti (motivo anche per il quale suggerisco una SSD performante ma non costosissima: 860 EVO è, secondo me, l'ideale).
Grazie @FFFAB,
Il tuo consiglio ha assolutamente senso. La differenza tra l'860 EVO e l'IronWolf 110, nel taglio da 500GB, è sensibile. L'Ironwolf costa 'quasi' il doppio.
Qualora un domani cambiassi idea potrei sempre riusare l'860 EVO per altre esigenze.
Per quanto riguarda il taglio, che tu sappia, esiste un legame tra la quantità di RAM del NAS e la cache SSD da installare? Nel senso va rispettato una proporzione tra le due?
Il mio 653A monta 8GB.
Un'ultima domanda: la cache R/W immagino vada settata durante la prima configurazione del NAS.Giusto?
Sono proprio curioso...
Grazie sempre
Grazie sempre
Ci dovrebbe essere una tabella nel sito Qnap, ma ra prima dell'ssd over provisioning.lucam1970 ha scritto: 18/08/2019, 17:04 Per quanto riguarda il taglio, che tu sappia, esiste un legame tra la quantità di RAM del NAS e la cache SSD da installare? Nel senso va rispettato una proporzione tra le due?
Non so se vale ancora.
No, in fase di crazione della cache SSD hai diversi settaggi fra i quali R/W, nel caso la smonti (non fisicamente) la cache e la ricrei solo R ect...lucam1970 ha scritto: 18/08/2019, 17:04 Un'ultima domanda: la cache R/W immagino vada settata durante la prima configurazione del NAS.Giusto?
Buongiorno @PiaNi e @FFFAB.
Buongiorno a tutti.
la tabella l'ho trovata al seguente indirizzo
https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/it-it/
Se capisco bene, il rapporto da rispettare è:
SSD Cache 512GB --> almeno 1GB RAM
SSD Cache 1TB --> almeno 4GB RAM
SSD Cache 2TB --> almeno 8GB RAM
SSD Cache 4TB --> almeno 16GB RAM
Tenendo conto che l'utilizzo del NAS è di tipo casalingo e seguendo il primo suggerimento di @FFFAB penso proprio che mi orienterò su un SSD Samsung EVO 860 da 512GB.
grazie a tutti
Buongiorno a tutti.
grazie a tutti
Buona scelta secondo me.
Se poi avrai tempo e voglia, fai sapere come ti pare il sistema "cachetizzato" rispetto ad ora: a mia memoria il tuo è un uso tipico di NAS casalingo e la tua esperienza potrà essere utile a tanti.
Si certo,
Domani la ordino su Amazon. Nel weekend la installo e la prossima settumana aggiorno il thread con le mie impressioni.
In questi giorni purtroppo sono preso da un sacco di rogne per il backup del NAS.
L'unità che usavo (uno Sharkoon RAID 5 bay) ha smesso improvvisamente di funzionare.
Così ho pensato di rimetter in piedi un TS-421 parcheggiato nella sua scatola da più di un anno. Ma due hd WD RED 4TB sono risultati guasti. Allora ho provato con un TS-412 (anch'esso fermo da tempo) e ancora una volta due hd WD RED 3 TB guasti.
Alla fine su 8 hd che avevo in casa, ben 5 non vanno. Sono impazzito tra reinizializzazioni e riconfigurazioni.
Ora ho il TS-412 con un RAID1 da 3TB mentre il TS-421 sta ancora sincronizzando (sgrat sgrat) un datavol RAID1 da 4TB.
Per il momento va così. Appena posso prendo due hd e migro in RAID5. A Natale ne prendo altri due e vedo di concludere.
Comunque non voglio andare off-topic con le mie sventure.
Vi faccio sapere...
Luca
Vi faccio sapere...
Luca
Buonasera a tutti,
aggiorno il thread come promesso.
Questo pomeriggio sono riuscito ad installarare una SSD 860 Evo da 500Gb come cache r/w sul mio TS-653A.
Come mi aveva anticipato @FFFAB quasi due anni fa, il miglioramento c'è ma non è stratosferico.
Io l'ho visto soprattutto sulla reattività dell'interfaccia, che è poi uno degli aspetti che più mi interessava.
Anche da remoto (mi barcameno tra due case) mi sembra ci sia più fluidità e questa cosa non può che farmi piacere.
Certo, non si avverte il cambio di passo di quando si va a sostituire il classico hd meccanico del Mac o del PC con un SSD, ma secondo me, con i costi attuali di questi dispositivi, è un "upgrade" assolutamente fattibile.
Spero nei prossimi giorni di avere un po' di tempo per approfondire un po' la cosa.
Per il momento buona serata a tutti
Luca
Luca
Grazie a te per la condivisione!!! (n.d.r. preso in prestito da wozxyz
Ciao io ho un 670 con 16gb installati con tutti e 6 gli slot in raid 5 da ormai anni.... Se ne levo uno e monto questa ssd posso usarla per installarci una VM? Come migro a raid 5 da 6 a 5 dischi? O mi conviene montare una slot espansione q2m?
Non è possibile diminuire il numero dischi di alcun raid: per liberare uno slot, devi reinizializzare tutto.
OK QUINDI HO CAPITO...ALLORA A QUESTO PUNTO SENZA REINIZIALIZZARE IL TUTTO MI CONVIENE MIONTARE UNO SLOT ESPANSIONE Q2M E MONTARCI DUE DISCHIO NMVE?
POSSO TENERNE UNO PER ACCELERARE LA CASCHE E LATRO PER INSTALLARCI LE 2 VM?ANDRANNO PIU VELOCI POI ESSENDO MONTATRE SU SSD?
SPERO MI SONO SPIEGATO
