Ciao ragazzi, ho un qnap TS-463U con il quale dovrei creare una VPN (con qnap Server).
Ho seguito la guida, il LAN funziona ma in WAN no.
Ho aperto le porte UDP 500、UDP 1701、UDP 4500 per L2TP/IPsec ma purtroppo dall'esterno la porta continua a risultare chiusa.
Premesso che ho controllato attentamente la configurazione del firewall e che con il NAT della porta 443 riesco a raggiungere tranquillamente da WAN il nas in HTTPS, credo che il problema sia altrove.
Sono sicuro che le porte siano solo quelle indicate, ovvero 500 1701 e 4500 tutte in UDP?
Antonio
Problema VPN su WAN
Re: Problema VPN su WAN
se sei sicuro che le porte siano state reindirizzate in modo corretto, la prima cosa che mi viene in mente è che il tuo ISP si sia riservato alcune porte e quindi non sono tutte disponibili: te le ritrovi "chiuse" perché in realtà fino al tuo router non ci arrivi.
C'è modo di usarne altre?? Giusto per provare...
Posso provare ad usarne altre.. ma poi da windows quando imposto la vpn come posso impostare una porta diversa?
da remoto per accedere alla tua vpn devi mettere l'indirizzo che è il tuo ddns
se cambi la porta al pc lo devi scrivere inserendo il tuo ddns con il numero di porta.
es.: mio.qnapclub.com:1234
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
