Virtualizzation Station con router NON UPnP
Salve,
il mio router Alice non supporta il protocollo UPnP (o , per lo meno, io non lo trovo...)
Virtualizzation Station non risponde se contattato da WAN, anche se ho aperto le porte 8088, 8089, 3388 sul port forwording.
Qualcuno ha mai avuto tale problema? Sapreste aiutarmi?
Server NAS: QNAP TVS-EC880
HW: Intel Xeon E3 1246v3 with 32GB RAM (Transcend+Kingston)
HDDs: WD Red 8TB Helium Filled
Cache: nr.2 SSD Samsung EVO 850 250GB
Re: Virtualizzation Station con router NON UPnP
usi l indirizzo ip locale? tipo 192.168.1.etc
hai provato mettendo l'url corretta cioe' https://IPdelNas:8089/login/
perchè molto probabilmente la porta non è quella, una volta lanciato il programma, vai sulla descrizione, e clicca sul nome della macchina istallata, impostazione VM, troverai la voce condividi link, li ce tutto il codice con la porta per dialogare Console HTML5 : http://ipnas:8088/html5/1/UBUNTO/
questo è il mio per ubunto, vedi il tuo.
Da cellulare Android e dal Mac di un mio amico fotografo funziona... mmm...
Ma usare VNC così apri una sola porta ? o MSRDP se è una VM Windows (sempre una porta )?
Lisandor
Aiutami: non so che cosa stai dicendo!!
(Non sono così esperto di rete: sto facendomi le ossa)
Anche io ho Alice e la raggiungo da https://nomenas.myqnaqcloud.com:8089/login/fede.lt ha scritto:Salve,
1xTS-853 Pro 8GB + 8x WD20EFRX Nasware 3.0 + UX-500P (5x3TB WD Red) - 4.3.4 Build - HD Station - XBMC 16.1
1xTS-853A 8GB + 8x WD RED
Mmm... mi sa che è il server aziendale... ma la cosa strana è che non mi segnala affatto "access denied"...
Torno a chiedere a Lisandor: VNC? MSRDP ? come li posso usare?
Faccio riemergere il thread: come si può usare VM Station da remoto... senza usare WM Station?
Lisandor parlava di VNC: qualcuno di voi lo usa e sa come fare?
Grazie,
Federico.
Grazie,
Federico.
una volta istallato vnc sul pc client per collegarsi basta scrivere ipinterent:portadicomunicazione
es: 92.15.xx.xx:8089
Ma la porta 8089 è fissata per Virtualizzation Station di QNAP?
Perchè non trovo nessun riferimeno a VNC sul pannello di configurazione.
infatti su vnc server lo devi scrivere tu a mano
si... ok... ma VNC... chi mi dice che è supportato da QTS? chi mi dice che la porta è la 8089?
Ora perché mi lo stai dicendo tu... ma se no?
lo dice qnap!chi mi dice che è supportato da QTS?
una volta lanciato virtualizzation station, vai sulla descrizione, e clicca sul nome della macchina istallata, impostazione VM, troverai la voce condividi link, li ce tutto il codice con la porta per dialogarechi mi dice che la porta è la 8089?
Ciao Selvaggi,
io sto provando la tua soluzione ma quando metto su VNC <ndirizzo IP del mio NAS>:5900 succede che VNC apre la finestra di connessione e poi la richiude immediatamente.
Ho controllato il router e la porta è aperta correttamente.
Hai idea di cosa possa essere?
normale, la porta 5900 è quella di default per tutti i programmi che lavorano con vnc, la porta che usa il nas la devi andare a prendere dentro la virtualizzation station, altrimenti non ti allacci mai.
lancia il programma virtualizzation station, vai sulla descrizione, e clicca sul nome della macchina istallata, impostazione VM, troverai la voce condividi link, li ce tutto il codice con la porta per dialogare Console HTML5
Che tu sappia, RealVNC viewer va bene?
io uso ultravnc, perche real vnc quando lo lancio il programma mi si chiude automaticamente, sicuramente è un mio problema che non riesco a trovare, funziona anche no vnc html
ma fiche non prendi la porta giusta non partira mai nessun programma
Ma che bello, selvaggi mi stai dando una grossa soddisfazione: per la prima volta un altro utente dice di avere lo stesso problema che ho io!
Evidentemente prima non ti avevo dato le informazioni complete: non ti avevo detto che usavo RealVNC!!
Test effettuato: FUNZIONA!
Il problema che ti ho descritto due messaggi sopra era dovuto a RealVNC, con UltraVNC riesco a connettermi!!
Many thanks!!
P.S.: ma RealVNC adesso perché non dovrebbe funzionare?
Many thanks!!
Trovata la soluzione anche per far funzinare RealVNC: ho contattato la loro assitenza tecnica e vi riporto cosa bisoga fare per aggirare il problema.
A me funziona anche con "All available colors, minimum compression"RealVNC Support
Please follow the instructions below:
- Open the VNC Viewer application and select "Options".
- Un-tick "Adapt to network speed (recommended).
- Slide the notch on the slider bar to either "All available colors, maximum compression", or "All available colors, medium compression".
- Click "OK".
