Consiglio su configurazione sistema Nas
spysboy
Messaggio da spysboy »
visto che non sono molto esperto in materia sono a chiedervi un aiuto su come configurare il mio sistema.
Inizio col dire che ho un TS 469L con attualmente 3 dischi wd red da 3TB ognuno configurati attualmente senza raid (modalità disco singolo).
Nel primo tengo alcuni dati personali, nel secondo film e musica e nel terzo qualche backUp del primo disco (i dati piu importanti), il backUp delle cose piu importanti che tengo su un altro nas sinology da 3tb e poco altro.
Avevo scelto di fare così perchè pensavo che i dischi si affaticassero meno ad eccezione di quello con musica e film che utilizzo per lo streaming con un wdtv live fullHd connesso via rete Lan con cavo.
Ora a distanza di 3 o 4 anni, anche se non ho ancora avuto problemi, ho iniziato ad avere qualche timore sul fatto che prima o poi qualcosa possa accadere e non ho idea di cosa succederà quando uno dei dischi si romperà...se ad esempio fosse il primo, perderò anche le configurazioni del nas? Inoltre, anche se onestamente non ho moltissimi dati in totale, stanno cmq crescendo, e anche se ad oggi ho i backUp su dischi esterni o sul synology di tutto o quasi, nel futuro magari non avrò 9 TB di dischi estrni per i backUp, e poi visto che non ho il raid, al momento della rottura di un disco, dovrei ricopiare tutto dentro al nas tramite usb...o rete Lan...e le autorizzazioni e le condivisioni? Che fine faranno? Tutte da reimpostare?
Quindi visti questi timori, mi era venuta voglia di andare a modificare il mio sistema e passare al Raid anche io, che ne pensate?
Meglio il raid o disco singolo? Se mi consigliate il raid, quale tipo per i miei 3 dischi da 3tb? Se fosse necessario cmq potrei anche acquistare un quarto disco, anche se di spazio aggiuntivo ora non ne ho assolutamemte bisogno... vorrei continuare ad avere una buona velocità in lettura per i film che vedo con il wdtv e che ora non hanno problemi di scatti o altro e vorrei continuasse così...
Come vedete sono molto indeciso e vorrei un grande aiuto da voi!!![emoji12]
Grazie a tutti per il tempo!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Re: Consiglio su configurazione sistema Nas
Il raid ti garantisce sicuramente una continuità di esercizio.
In caso di rottura di un disco, alcun dato o configurazione del nas ne risentirà.
Con 3 dischi puoi fare solo il raid 5, ma la capacotà massima totale scenderà a poco meno di 6TB ([N-1]×C dove N è il numero dei dischi e C è la capacità del disco più piccolo ed i tuoi essendo uguali diventa 2×3).
Problemi di velocità non ne avrai, non vedo perché dovresti averli.
spysboy
Quindi tu mi consiglieresti di fare un raid 5 e abbandonare i dischi singoli?
spysboy ha scritto:Quindi tu mi consiglieresti di fare un raid 5 e abbandonare i dischi singoli?
Il mio consiglio è quello, poi se sfrutti quasi tutti i 9 TB dei tuoi dischi non puoi passare al raid 5.
spysboy
Nono, di spazio ne ho, era solo la paura che l'usura dei dischi aumentasse d parecchio e che la velocità dello streaming ne potesse risentisse visto che i dati vanno scritti su piu dischi...
Inoltre, per passare al raid 5 perdo tutti i dati e le impostazioni? O cè un modo per continuare ad avere tutto? In aggiunta, varrebbe la pena acqyistare anche un altro disco per fare il quarto o vanno bene anche tre? Cioè potrei avere ulteriori miglioramenti o è la stessa cosa ad eccezione del maggior spazio? Cmq vorrei evitare lo spare...
Dell'usura non mi preoccuperei proprio.
La migrazione se non ricordo male si può fare, e visto che non li hai pieni ed hai dei backup puoi travasare e poi riversare.
Se sei un po' stretto al massimo fai prima un raid 1 fra primo e secondo, riversi nel raid 1 e poi passi al raid 5 aggiungendo il 3° disco. Non c'è un metodo unico.
3 dischi è in numero minimo per fare il raid 5, poi l'aggiunta del 4° sarà una passeggiata perché è sempre raid 5.
Cali di prestazioni non ne avrai con quella cpu.
spysboy
Allora mi fido e prossima settima inizio a dare una sistemata ai dati..anche se con il mio fw (il vecchio 3.7) non so quello che è possibile fare... magari tento di travasare tutto sul terzo e poi faccio cm dici tu raid1 e poi il raid 5 (ma mi terrà i dati sul raid 1 quando lo migro a raid 5? O forse è meglio togliere tutto mettendolo su HD esterni se riesco e fare direttamente raid 5? Perderò immagino però tutte le cartelle condivise? E gli utenti con i vari permessi? O cè un modo per salvarli senza doverli rifare?
spysboy ha scritto:Allora mi fido e prossima settima inizio a dare una sistemata ai dati..anche se con il mio fw (il vecchio 3.7) non so quello che è possibile fare... magari tento di travasare tutto sul terzo e poi faccio cm dici tu raid1 e poi il raid 5 (ma mi terrà i dati sul raid 1 quando lo migro a raid 5? O forse è meglio togliere tutto mettendolo su HD esterni se riesco e fare direttamente raid 5? Perderò immagino però tutte le cartelle condivise? E gli utenti con i vari permessi? O cè un modo per salvarli senza doverli rifare?
Personalmente non l'ho ancora fatto. Lo farò quando metterò in funzione il 563.
Prima passerò il raid 1 di 2 dischi dal 251 al 563, poi aggiungerò un 3° disco e lo trasformerò in raid 5.
Vediamo se interviene qualcun altro che l'ha già fatto.
Allora ho guardato il manuale e un po' di messaggi qui sul forum.
Si può passare da disco singolo a raid1, ma il secondo disco verrà formattato.
E' la classica situazione di chi ha 1 solo disco e poi ne aggiunge un altro per fare il raid1.
Il disco 2, dunque, devi svuotarlo. e poi puoi fare il raid 1.
Stessa cosa quando aggiungerai il 3° disco, questo verrà formattato per fare il raid 5.
spysboy
Grazie mille!! Quando parli di disco 1 2 3 intendi proprio l'ordine reale dei dischi vero? Cioè non posso fare raid 1 con disco 1 e 3 e poi passare al raid 5 con il disco 2? E i dischi li devo proprio togliere dal nas o posso lasciarli tutti inseriti mentre faccio queste operazioni? Comunque, quindi facendo in questo modo che mi dici manterrei tutti i permessi e le impostazioni del Nas giusto?
Ma le cartelle condivise che ho, invece che fine fanno? Cioè, ad esempio nel disco 2 ho due cartelle condivise (film e musica) con molti permessi per diversi utenti configurati, se questo andrà formattato immagino si perderanno...forse cè un modo per sportarle magari nel disco 3 nel frattempo se riesco per capienza..?
Un ultimo dubbio, secondo te questi passaggi stresseranno troppo i dischi? Sarebbe meglio fare direttamente raid 5 senza fare altro e utilizzando vari backUp se riesco?? Intanto grazie mille di tutto!
Credo che potresti farlo anche con il disco 1 e 3.
Ovviamente se formatti il disco perdi tutto. Devi traferire le cartelle su un altro disco del nas e vedere se rimangono i permessi. Ovviamente puoi trasferire le cartelle vuote o svuotate, proprio per vedere se mantiene i permessi, non so se mi sono spiegato.
Puoi lasciare i dischi sempre inseriti nel nas.
Fare direttamente il raid 5 non lo so.
spysboy
Stavo pensando, se nella mia config. attuale di 3 diski singoli (fisicamente alloggiati nelle posizioni 1 - 2 - 3), sfilo il disco 2 e lo inserisco fisicamente nell'alloggiamento 4, e poi acuisto un disco nuovo e lo inserisco nell'alloggio 2, per fare un RAID 1 tra i dischi 1e2, funzionerebbe tutto? O ci sarebbero dei problemi?
Mi spiego, per mantenere un minimo di ordine fisico nei dischi, vorrei fare un raid1 con i primi due dischi, lasciando singoli gli altri, e nel farlo vorrei sostituire l'alloggio nr.2 con un nuovo disco, xkè visto ke il disco 2 è più usurato perchè ci sono i film e musica in lettura continua già backuppati in altro loco, vorrei avere dischi 1e2 in raid1 per dati importanti, il 3 e il 4 come dischi singoli, con il 4 l'attuale 2...e il 3 rimarrebbe così comè... non so se mi sono spiegato...
Funzionerebbe, il problema è solo il primo passaggio, cioè quello di mettere il disco 2 nel 4, bisogna vedere se il nas continua a vedere il contenuto.
spysboy
Eh... purtroppo è il passaggio fondamentale... non sono riuscito a trovare nulla nel manuale che ho... perchè se nn funziona quello sarebbe inutile... :((
spysboy
Inoltre non so neanche quello che rischierei nel fare il tentativo di inserirlo per prova nell'alloggiamento 4...per vedere che succede...
spysboy
Nessuno sa aiutarmi ?? :((
