firmware 4.2.0 PROBLEMI ? - sincronizzazione RAID 1 ?
Surgatone
Re: firmware 4.2.0 PROBLEMI ? - sincronizzazione RAID 1 ?
Messaggio da Surgatone »
stesso problema. Tutto risolto.
L'assistenza mi ha detto che con il nuovo FW è stato fissato il big.
RobyBob
Messaggio da RobyBob »
CATTIVE NUOVE !!
Ho installato la nuova versione build 2015/11/18 (4.2.0), sperando che il problema file system e sincronizzazione fosse risolto..... ma mi sbagliavo !!! : Andry :
Il problema è sempre presente, con alcune varianti:
- se riavvio il nas non succede nulla e tutto è OK;
- se imposto ora di spegnimento ed ora di accensione, dopo l'accensione segnala problema su FILE SYSTEM ma non avvia la sincronizzazione;
Se manualmente vado a controllare il file system impiega circa 15 minuti ma non segnala problemi !!!
Interpellato il supporto QNAP ho ricevuto la seguente info:
Thanks for replying the status of your issue.
Currently we still found some apps will cause this issue.
For example: Cloudlink, Surveillance Station, Crashplan.
You may try disable these if they are installed.
Besides, the next version of QTS will fix this issue.
: Hurted : : Andry : ... che scatole !!!!!
Io ho Cloudlink abilitato..... come probabilmente tutti.... !!!!!!!!!!!
QNAP è troppo impegnato a sfornare nuovi modelli e non cura le nuove versioni firmware...... non le ha mai curate bene, ma ora esagera..... io mi sono stancato di questa situazione !
Roby
QNAP TS-269 Pro: Ram: 3GB; HD: 2xWD30EFRX Raid 1 (Red); Fritz!Box 7590, 7490 e 3390; Notebook: HP8730W 17" HD1920x1200 W7 prof.; Raspberri PI3.
giallino
Messaggio da giallino »
Buongiorno,
NAS TS-212P, 2 dischi WD WD30EFRX-68EUZN0 (Red NASware 2.0) da 3 TB in Raid 1, firmware 4.2.0.
ho il nas in camera da letto del figlio quindi normalmente devo spegnerlo per la notte. Non sempre, ma frequentemente, mi ritrovo con il solito messaggio di controllo del file system, quello di spegnimento errato del nas (spengo manualmente con il suo pulsante sul frontale... è un mio errore?) e avvio della sincronizzazione per una durata di una decina di ore.
Già il Nas era partito male visto che mi è stato sostituito in garanzia per problematiche varie... adesso ci si mette pure questo problema : Sad :
Oggi sto installando il firmware beta 4.2.1 speriamo risolva il problema. Vi farò sapere
Il coraggio ce l'ho. E' la paura che mi frega : Wink :
Quel problema l'ho avuto anch'io con il 4.2.0, con l'ultimo è tutto ok.
Lo spegni con il tasto, ma come, pressione corta o lunga fino al beep?
TS 131K: SGT EXOS 16TB
giallino
Grazie per la risposta.
Spengo con pressione fino a primo beep perchè con pressione lunga al secondo beep è spegnimento forzato se ho capito bene.
Ieri sera, dopo aver installato il 4.2.1, ho spento e stamattina nessun problema di spegnimento errato o file system danneggiato e niente sincronizzazione : Yahooo :
