Viti a testa svasata per fissaggio hard disk da 3.5"
Manoel
Messaggio da Manoel »
Ciao a tutti :)
Ho preso tempo fa un nas TS-459 usato qui sul forum; il problema è che non mi sono state fornite le viti a testa svasata per il fissaggio degli hard disk alle slitte rimovibili del nas stesso.
Sto girando come un matto nelle ferramenta per trovarle, invano. Tanto meno sono riuscito a trovarle nei negozi di PC della mia zona.
Qualcuno ha idea di dove possa trovarle? Per capirci, stiamo parlando di queste:
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q= ... 8708683405
Sono di Collegno (TO), ma nel caso posso anche prenderle online, senza problemi.
Grazie mille per ogni aiuto! :)
Manoel
Re: Viti a testa svasata per fissaggio hard disk da 3.5"
Rilancio questa discussione, perché continuo ad avere sempre lo stesso problema. Nessuno in grado di aiutarmi?
yVega
Messaggio da yVega »
Googlando... (controlla misure e codice prima)
amazon.it
Ultima modifica di yVega il 12/01/2017, 11:02, modificato 1 volta in totale.
  • swc: Netgear GS116, GS108
  • nas: Qnap 453pro 8Gb, R5(3xWDRed4Tb), lan: LAG(12)
  • cli: Win7, Lnx (Raspberry Pi3b)
[/size]
Manoel
Ad occhio, ma potrei sbagliare, sono le stesse che alla fine ho comprato. Peccato che siano un filo corte e abbiamo la filettatura con un passo sbagliato.
Sei sicuro che le viti che servono allo scopo abbiano quelle misure?
yVega
In ambito pc ci sono un paio di passi di filettatura ed, estratta ora una slitta di un disco, il passo è quello e la lunghezza anche, quanto a lunghezza, nel 453pro sono da 4mm, non che sia un problema se le trovi più lunghe (dentro l'hd c'è spazio ed i case tradizionali montavano viti da 6mm ed in molti casi ne ho recuperate anche di più lunghe)
Vedi queste: it.aliexpress.com
Ultima modifica di yVega il 12/01/2017, 11:08, modificato 1 volta in totale.
[/size]
Manoel
Le ultime che hai linkato assomigliano molto ad altre che avevo e che in effetti calzano a pennello.
Possibile che siano introvabili nelle normali ferramenta? Devo per forza prenderle online?!
yVega
Direi che sono le stesse, solo che le prime sono da 4mm (quelle del mio 453) le seconde sono da 6mm. Se nel tuo TS459 l'incavo sul metallo della guida degli HD è poco pronunciata, può essere che quelle da 4 risultino troppo corte. In ferramenta dovresti trovarle, al più saranno un po' più lunghe, ma in tal caso le tagli. Anche se fino a 8mm ci stanno ugualmente (di norma lo spazio vite del disco è profondo 8mm a cui devi sommarci lo spessore della testa e della guida, quindi ne avanzi).
Pur di usare il NAS, in attesa di trovarle, monterei i dischi anche con 2 viti in meno (in diagonale) prendendole da surplus (qualche case PC di casa, ufficio) o da ferramenta tagliandole se da 10mm o più.
[/size]
