Buongiorno,
nell'arco dell'ultima settimana ho provato nel mio TS-451 gli ultimi 2 aggiornamenti Beta del firmware.
Premetto che prima di tali aggiornamenti non ho mai avuto problemi, in seguito ho riscontrato uno "strano comportamento".
Molte volte, quando si avvia il Nas al mattino non si accende la spia arancione LAN e praticamente non si collega in rete.
Il cavo che utilizzo è funzionante (testato) ed il router (testato) non ha problemi.
Per risolvere il problema devo ripetutamente collegare e scollegare il cavo ethernet, a volte riavviare il Nas manualmente, e dopo un pò, senza una logica apparente, si ricollega in rete e tutto resta correttamente funzionante fino al prossimo riavvio.
Può tutto ciò dipendere solo dal firmware?
Quando è previsto un aggiornamento "stabile"?
E' possibile fare un downgrade senza perdere dati per vedere se si risolve il problema?
Grazie mille per l'aiuto
TS-451 - QTS 4.2 RC2 - Problema LAN
Re: TS-451 - QTS 4.2 RC2 - Problema LAN
Prova a configurare e utilizzare la seconda porta di rete.
Io con il Ts-251 e stesso firmware non ho problemi anche se, sinceramente, lo spengo raramente.
Buongiorno,
anche con la seconda porta di rete stesso problema e soprattutto niente di risolto neppure con la RC4 di questa mattina.
La cosa però è sempre più strana in quanto ho capito che un problema che si presenta solo quando il nas viene avviato/riavviato automaticamente (programmazione e/o aggiornamenti sistema).
Se vado a spegnerlo tenendo premuto tasto di accensione e lo ri-accendo manualmente tutto parte e funziona senza problemi...
