[GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
gilgames01
Re: [GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
Messaggio da gilgames01 »
Salve a tutti.
Ho un TS-412 con ver. 4.2.0
Ho installato JD2 da diverso tempo, con ENTRWARE-NR.
Scarica "a bomba" (connessione internet in fibra), ma il programma, ovvero l'interfaccia web MyJDownloader, mi è sempre andata lentissima e il più delle volte mi dice che JD non sembra essere on-line.
Questo si verifica anche quando non sta scaricando o il NAS non ha particolari procedure in esecuzione.
So che ormai il NAS è un po datato, ma avete comunque consigli per migliorare la situazione?
Grazie in anticipo
GIL : Captain :
JDownloader2:
Rev: #36385 (latest Revision)
Operating System
Linux (LINUX 32Bit) (arm 32Bit)
Java
1.8.0_65-b17 (32Bit) (headless)
Oracle Corporation
Java HotSpot(TM) Embedded Client VM
Heap
25.82 MB / 50.82 MB / 97.39 MB
Uptime
22h 35m 40s (startup time: 18.03.17 20:12)
Known IPs
192.168.1.100
192.168.1.101
Storage
Path Status Free / Total
/mnt/ext OK 4.28 MB / 389.01 MB (1%)
/mnt/HDA_ROOT OK 384.08 MB / 534.2 MB (72%)
/share/MD0_DATA OK 5.22 TB / 8.86 TB (59%)
- NAS: QNAP TVS-682 64GB (12TB/RAID5 - 500MB M.2 cache - QTS 5.1.5.2679)
wave00
Messaggio da wave00 »
Ciao a tutti sono un nuovo e felice possessore del TS-251+
Ho eseguito l'installazione di JDownloader grazie alla guida ma adesso vorrei capire come risolvere il problema dei Captcha.
JDownloader non ha mai fatto un download proprio per questo motivo inoltre il risolutore di captcha è qualcosa che va installato come plugin del browser oppure va configurato sul myJdownlpader?
Fatemi sapere
grizz
Messaggio da grizz »
ciao
da un paio di giorni non mi funziona JD che avevo installato seguendo la procedura descritta.
ho provato a disinstallarlo ma nell' installarlo nuovamente mi da problemi, mi dice che il qnap non ha connessione, ma non è così.
potete aiutarmi?
looun
Messaggio da looun »
salve non è che funzionai tanto bene .. , mi scaricato due ddl poi mi ha dato questo errore "invalid download directory". Ho provato anche a rimuove e reinstallare APP ma errore rimane.
idro_stasi
Messaggio da idro_stasi »
Non funziona più il link per il download del pacchetto di Jdownloader
jocelyn
Messaggio da jocelyn »
ho realizzato solo da qualche giorno che, con il nuovo FW, QNAP non supporta più Optoware.
Ora, per JD2 nessun problema: continua a funzionare egregiamente.
Il problema si presenta però con il modulo unrar che, non essendoci più Optoware, non sembra esistere più.
Ho provato ha scaricare RARlinux 5 e installarlo e, fino a qui, nessun problema.
Il problema nasce invece da fatto che, con la modifica $PATH, il sistema va a cercare unrar qui sotto:
-sh: /opt/bin/unrar: No such file or directory
A questo punto, cosa dovrei fare? Tornare indietro dalla $PATH? Ma come?
Grazie per le vostre risposte.
.::Jocelyn::..
jocelyn
Dopo Optoware, sembra mi sia morto JDownloader. Suggerimenti per ripristinarlo? :P
.::Jocelyn::..
jocelyn
Allora, ho istallato il pacchetto Entware-NG 0.97 e ho fatto girare il file JD2_Qnap_installer.sh.
Ho però ricevuto questo errore:
Immagine
Cosa fare a questo punto, visto che Optware è stato discontinuato? Mi sto perdendo...
.::Jocelyn::..
jocelyn
Ok, sono riuscito a scaricare e ad avviare Entware-NG.
Adesso, però, quando provo ad re-istallare JDownaloder, ottengo questo:
Immagine
Come risolvere? Sostanzialmente non scarica una fava...
.::Jocelyn::..
Pure90
Messaggio da Pure90 »
Sto provando a seguire la guida, ma il pacchetto da scaricare via dropbox è offline..dove lo posso trovare?
jocelyn
Pagina 13, quella precedente a questa, ultimo post.
Comunque il link è questo:
https://www.dropbox.com/s/iaafkg38waduo ... er.sh?dl=0
.::Jocelyn::..
jocelyn
Io rimango piantato qui...
Codice: Seleziona tutto
            JDownloader2 QPKG Installer script
Checking for /opt... Found!
Checking for Java... Found... exporting variables
Checking for Java executable... All OK!
Info: Downloading update file ... Failed.
Oops, couldn't download the JDownloader2 update file. Please check your internet connection.
[/share/CACHEDEV1_DATA/Public] #
Suggerimenti?
.::Jocelyn::..
jocelyn
Scusatemi per lo spam: risolto!
Ho ri-scaricato il file JD2_Qnap_installer.sh da Dropbox.
L'ho rinominato in jd2_qnap_installer.sh e poi ho lanciato i comandi indicati da Chryses a pagina 1.
Ha funzionato tutto.
Grazie ancora e scusate!
.::Jocelyn::..
Hai cambiato solo da maiuscolo a minuscolo?
jocelyn
Si, esatto. Così ha funzionato. Adesso è tutto istallato e funzionante.
.::Jocelyn::..
looun
è possibile installare unrar per arm ? http://www.rarlab.com/rar/unrar-5.3.7-arm.gz
la versione "UNRAR 5.30 beta 3 freeware Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal" ogni tanto non scompatta i file
kiwi1342
Messaggio da kiwi1342 »
ciao a tutti, la guida in prima pagina è ancora valida? Posso installare JD2 sull'ultimo update con NAS ARM? thx
grizz
ciao
la procedura è sempre valida anche per la versione 4.3.3 del firmware?
looun
si funziona benissimo , rimane solo il solito problema che ogni tanto non scompatta i rar.
PS: Qualcuno a provato jd2 su un NAS con cpu x86? dove è possibile installare app di unrar https://qnapclub.eu/index.php?act=detail&qpkg_id=199
grizz
looun ha scritto:si funziona benissimo , rimane solo il solito problema che ogni tanto non scompatta i rar.
Ok grazie
A me l’installazione sembra essere andata a buon fine, ma se lancio jd non si apre la pagina; forse perche’ ho cambiato la porta di https
