[GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
BlackDragonGTA
Re: [GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
Messaggio da BlackDragonGTA »
Chryses ha scritto:Seguito tutta la guida?
Se dopo il ctrl+c, jd non è collegato all'account online, devi spegnere e accendere jd dall'app center, poi dovrebbe partire normalmente all'avvio del nas, tieni conto che ci mette un po' a collegarsi
Ok grazie combinato :-)
Un altra cosa, avete anche voi problemi nel scaricare con EasyBytez?
Io ho account Premium, ma il 90% delle volte mi dice che i file sono offline, c'è qualche modo per ovviare a questo problema?
Saluti
QNAP - TS-212P - WD 1 TB
Bio981
Messaggio da Bio981 »
io ho fatto tutto sul mio TS-451 e sono arrivato fino a qui...
Codice: Seleziona tutto
Configurazione
    Ora si fa tutto via web, quindi fate il log-in su http://my.jdownloader.org/index.html e accedete alle impostazioni di JD2 (Settings), poi in (Advanced Settings) e per prima cosa cambiate il percorso dei download (Default Download Folder), ricordate che dovete dare un percorso del tipo /share/Download, o altro, riferito al path del vostro nas. Nota importante -> dalla versione 1.31 se non volete, non siete in grado o semplicemente vi dimenticate di modificare la cartella dei download, in maniera del tutto automatica i download di jd2 finiranno nella cartella Download del nas stesso.
il problema è che mi sono loggato su myjdownloader, ma sul mio qnap JD non si avvia... è installato ma non si apre.... cosa devo fare?
geniusit
Messaggio da geniusit »
Salve, ho installato e funziona tutto perfettamente, volevo sapere, visto che JDownloader non supporta ancora Winrar 5 e quindi per evitare di decomprimere i files ogni volta da shell con unrar, qualcuno sa come avviare l'evento usanto Event Script? Non ho capito come funziona chi mi può dare un esempio per far partire con parametri unrar da linea di comando alla fine del download pacchetto?
QNAP TS-419P+ - v4.2.1
eddie84
Messaggio da eddie84 »
Ragazzi mi date una mano per farove sto modificando il file Optware.sh con putty, riesco anche ad editarlo ma non so come salvare le modiche.
mi sapreste dire come fare??? Grazie
atoservix
Messaggio da atoservix »
Ciao, per favore potreste spiegarmi come installo le fix di Optware?
Devo partire da queste istruzioni
Fix the $PATH in /etc/profile
The code that sets up the Optware environment should extend the $PATH environment variable, adding the Optware bin directories to the head of the path where they can preempt any equivalents that come with the QNAP firmware. It should also preserve the original path, with any modifications which other software made. As of April 2010, TS-219P Firmware 3.2.5 build 0409T does not do this correctly.
[note] In July 2010, firmware 3.4.3, we do not need to modify the "Optware.sh" as below.
There is a simple fix, to the same Optware.sh file we edited in the previous section.
Edit the file:
vi /etc/init.d/Optware.sh
Look for the section of code which mentions /opt/bin. Replace it so that this part of the file looks like:
	# adding Ipkg apps into system path ...
	/bin/cat /etc/profile | /bin/grep "PATH" | /bin/grep "/opt/bin" 1>>/dev/null 2>>/dev/null
        # Bug fix for following: put IPKG first, per http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=124&t=15663
	# was [ $? -ne 0 ] && /bin/echo "export PATH=$PATH":/opt/bin:/opt/sbin >> /etc/profile
	[ $? -ne 0 ] && /bin/echo "export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:\$PATH" >> /etc/profile
Save the file and quit the editor.
Now, restart the QNAP NAS device. In the admin shell, check the $PATH environment variable. /opt/bin and /opt/sbin should come before /bin and /usr/bin. For instance:
# echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/bin/X11:/usr/local/sbin
For further information:
Grazie e scusatemi
devilage
Messaggio da devilage »
Scusate ma perché complicarsi la vita?
Non fate prima a virtualizzare win7 starter con jdownloader installato, mettere il plugin a firefox e lanciare in automatico la virtualizzazione ad accensione del nas?
Io ho il ts251+ con della ram aggiuntiva settando 2 core e 2 gb di ram.. nel programma puntate una cartella condivisa dal nas per i downloads (es. public) e il gioco è fatto.
Chryses
Messaggio da Chryses »
devilage ha scritto:Scusate ma perché complicarsi la vita?
: Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
perchè ai "miei tempi" non esisteva questa possibilità, ora i nas più recenti possono fare molto di più, ma il mio ancora valido ma vecchio 269l non può avere nulla di ciò .... quindi sono costretto a complicarmi la vita ....
Mirkochip
Messaggio da Mirkochip »
Ragazzi ma la riconnessione automatica come si imposta? Io ho un fritzbox 7490 e l'UPNP è attivato. Da jdownloader desktop funziona, ma sul qnap non riesco a capire dove inserire lo script
QNAP TS-459 PRO II
devilage
Edito tutto il messaggio, non sapevo che il ts-269 non potesse virtualizzare.. comprendo il costo, spero riuscirai un domani.
Chryses
Figurati! A parte che, se non erro, quindi prendete con le pinze quello che dico, credo esistano già virtualizzazioni di jd2, proprio per i nas qnap che possono avere tale funzionalità! Diventa ancora più semplice ovviamente!
rupa79
Messaggio da rupa79 »
Ciao a tutti
io avrei bisogno di una mano con pujtty.
sono arrivato al comando
mi si è aperto il file
da quello che ho capito con <<<i>>> entro nella modalità inserimetno, con il tasto ESC esco e con ZZ Salvo e chiudo l'editor.
A parte questo mi chiedo, esiste un modo per fare copia e incolla di tutto quel testo o me lo devo scirvere a mano.
Tenete presente che incluso abbia detto bene su come editare il file due righe sopra aqltre cose non le conosco di putty.
rupa79
non posso più modificare il precedente per cui scirvo un nuovo messaggio.
allora diciamo che ho imarato ad usare putty per quel che mi serve però dopo averlo fatto ditemi almeno se ho fatto bene.
per pirma cosa
ho cambiato questa riga facendola diventare così
poi dopo ho aggiunto tutto quel pezzo di codice prima di
stop
pero il sito di qnapedia mi da questa visualizzazione
case "$1" in
start)
...[elided]...
# Patch per http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG
/bin/echo "Run Optware/ipkg /opt/etc/init.d/*"
mentre uqando eidto il mio file con vi dopo la riga
ho la riga
# determine the right feed on cpu type poi tutto un casino di roba
LA mia domanda è tutta quella roba va laciata o va tolta e fatto uguale a quello che dice QNAPEDIA
Chryses
piuttosto che optware, utilizza entware, ora è pienamente compatibile
rupa79
ok.
Visto che adesso jdownloader mi funziona alla perfezione mi consigli comunque entware.
Una domanda da inespsertissimo posso comunque lasciare optware installato e se no per disinstallaro basta che vado in appcenter cicco sulla sua icona e faccio rimuovi e dovrei fare altro.
Che vantaggi avrei, non prenderla come una questione di non fidarmi di te ma solo di curiosità perchè a mala pena so cosa sono.. :)
Per entware esiste una guida all installazione in italiano, perchè quella linkata in prima pagina mi sembra un po più complicata di quella per optware.
considera che fino all altro giorno con putty sapevo solo loggaarmi.. :)
grizz
Messaggio da grizz »
volevo sapere se la procedura è ancora valida per qts 4.2.
rupa79
sul mio 563 ho il 4.2.2 e la proceudra ha funzionato. io però ho installato optware anche nel post sopra mi consigliava entware
grizz
perfetto, grazie
ho problemi a registrarmi al forum a cui si rimanda per l'installazione di optware, appena riesco a registrami ci provo :P
grizz
ho provato ieri sera ad installare optware e JD e sembra che l'installazione sia andata a buon fine, myjdownloader infatti risulta essere linkato al NAS; ho provato a fixare optware, ma mi sembra che il codice sia già fixato; siccome non funzionava il download ho allora provato a disinstallare il tutto, e rifare la procedura con entware; ma il risultato è lo stesso i download non partono.
dove sbaglio?
e poi: avendo un ts-453a 8g, non è più pratico far girare una VM Win? a vostro avviso le prestazioni del nas ne risentirebbero?
grizz
forse mi son sbagliato... non funzionava il DL per via della mia poca conoscenza di myjdownloader; forse sono riuscito a far partire i DL, stasera verifico sul qnap:P
Chryses
rupa79 ha scritto:ok.
Se va non toccare nulla :D
Sinceramente entware è molto più facile, bisogna solo installare il qpkg.
Purtroppo entware non è più aggiornato, purtroppo perchè per me era migliore, potevo fare cose che con entware sono più ostiche, ma a te credo cambi poco e nulla.
