[GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
mauriziomodu
Re: [GUIDA] - JDownloader2 QPKG (Arm & Intel)
Messaggio da mauriziomodu »
Buongiorno a tutti, ho un problema con la procedura di installazione.
Ho un TS-253 pro, ho seguito la procedura di installazione di Optware, ho modificato con vi il file di configurazione con i due fix indicati su wiki, ma ora ho un problema.
Con Putty, dopo essermi loggato come amministratore, non mi permette più di eseguire alcun comando: vi, chmod, il sistema mi risponde sempre command not found. Non sono un utilizzatore Linux, quindi per me risulta difficile venirne fuori senza un aiuto. L'idea è che abbia perso il path corretto
Qualcuno mi sa aiutare?
**Ho risolto reinstallando optware***
Grazie comunque
marcudes
Messaggio da marcudes »
diabolik ha scritto:Francamente trovo molto più difficoltosa questa guida che l'altra vecchia, infatti io putty non l'ho mai usato :(
Ora non posso più usare jd sul nas : Hurted :
Vabbe proviamo a fare un po di domande...
punto 1 della guida dice di scaricare lo script e copiare il file sul nas
ma se clicco sul link mi si apre una pagina del browser, come faccio a copiarla nella cartella public del nas?
punto 2
come si fa ad accedere con putty?
Come dice bene Chryses, un po' di conoscenza di Putty ci vuole, potrebbe servire in alcune situazioni, non è così difficile, soprattutto quando i comandi li devi solamente copiare.
Putty è comodo, quando per esempio devi riavviare il NAS perchè si è inchiodato e non hai accesso all'interfaccia web...invece di pigiare il tasto gli invii il comando reboot e lui esegue.
Io lo uso con WinSCP.
@ diabolik
Se comunque hai bisogno fai un fischio che magari ti si aiuta tramite Skype(il mio nick è lo stesso del forum), mai scoraggiarsi : Thumbup :
ciccobricco
Messaggio da ciccobricco »
Intanto complimenti per la guida, chiara e lineare. : Thumbup :
Installazione andata a buon fine su TS-220 ed il tutto ha funzionato abbastanza bene (collegamento assai ballerino tra Jd2 a le interfacce web / app).
Poi ho avuto l'IP pubblico statico e da lì in avanti non c'è più stato modo di scaricare nulla: Jd2 si disconnette continuamente, scarica pochi mb e si interrompe eccetera.
Data la semplicità dell'installazione ho pensato di disinstallare e reinstallare, modo empirico per dimostrare di non aver capito il problema....
Prima di fare questo, avete qualche suggerimento ?
Grazie comunque.
Chryses
Messaggio da Chryses »
Certo, contatta i ragazzi di jd2. Io mi sono limitato a trovare un modo per installare jd2 sul Nas, ma tutto ciò che è legato a problemi di funzionamento di jd2 è strettamente legato a loro :)
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
maxs84
Messaggio da maxs84 »
Scusate ma questa guida vale per i qnap intel?
Io ho un 253 pro...
sunvit
Messaggio da sunvit »
maxs84 ha scritto:Scusate ma questa guida vale per i qnap intel?
Io ho un 253 pro...
Naturalmente si.
Inviato dal mio MI NOTE LTE utilizzando Tapatalk
maxs84
Quindi seguo le istruzioni del primo post?!
marcudes
maxs84 ha scritto:Quindi seguo le istruzioni del primo post?!
Seguile e non sbagli! : Wink :
maxs84
ok, grazie
diabolik
Messaggio da diabolik »
punto 2
@ diabolik
Guarda se riuscissimo a fare qualcosa "in diretta live" tramite skype sarebbe una gran cosa per me...
magari anche in più riprese non so...
Qnap TS-219P II + Qnap TS-453A + Dlink DCS 932l
diabolik
Scusate ma installare jd2 sul pc non è più una condizione necessaria, è corretto?
Chryses
Sinceramente se fate via tmviewer, fate in un attimo
marcudes
diabolik ha scritto:Scusate ma installare jd2 sul pc non è più una condizione necessaria, è corretto?
non lo è più, le credenziali dell'account si inseriscono direttamente da riga di comando
Chryses ha scritto:Sinceramente se fate via tmviewer, fate in un attimo
Ovviamente...è il passo successivo : Wink :
certo, non è un problema, aggiungimi su Skype poi lì ci mettiamo d'accordo...semmai mandami un PM quando hai fatto perchè Skype non lo apro sempre. : Welcome :
maxs84
ho eseguito la guida al post 1 passo passo e tutto sembra andato bene.
Ma quando apro la pagina di configurazione di jdownload, non viene trovato nessun server!
maxs84
EDIT: ho riavviato e adesso è partito!
maxs84
Chi mi spiega come si usa 9kw Chapta service? : Chessygrin :
diabolik
Volevo fare un ringraziamento speciale a Marco che ieri sera in 2 minuti mi ha installato jd2 sul nas : Yahooo :
Poi, il fatto che siamo stati a parlare fino a tarda notte di tanti altri argomenti è un altro conto : Chessygrin :
Persona preparata e piacevole!
: Smile :
marcudes
you're : Welcome :
Quando hai bisogno...sempre disponibile! : Chessygrin :
Buona giornata
picard16
Messaggio da picard16 »
Buongiorno, sto provando ad installare jdownloader sul mio ts-451+
Al posto di optware ho installato entware-rg come suggerito, ho seguito la procedura descritta in prima pagina fino al punto 5, su putty ho questo output
Codice: Seleziona tutto
THREAD: 14
14|null 1/17/16 8:00:19 AM - SEVERE [ org.appwork.utils.singleapp.SingleAppInstance$1.run(SingleAppInstance.java:363) ] -> SEVERE Exception occurred
java.net.SocketException: Socket closed
        at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
        at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
        at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
        at org.appwork.utils.singleapp.SingleAppInstance$1.run(SingleAppInstance.java:340)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
[Done:2/7
[3/7|Priority: 10000]ShutdownController: start item-> Priority: 10000
[Done:3/7
[4/7|Priority: 0]ShutdownController: start item->ShutdownEvent: Save JSonStorages
[Done:4/7
[5/7|Priority: 0]ShutdownController: start item->ShutdownEvent: SaveAllStorageHandler
[Done:5/7
[6/7|Priority: -2147483648]ShutdownController: start item-> Priority: -2147483648
[Done:6/7
[7/7|Priority: -2147483648]ShutdownController: start item->ShutdownEventWrapper Thread[Thread-0,5,main] - java.util.logging.LogManager$Cleaner Priority: -2147483648
[Done:7/7
Checking if JDownloader2 is running... JDownloader2 is not running!
./jd2_qnap_installer.sh: line 185: /opt/bin/rm: No such file or directory
./jd2_qnap_installer.sh: line 188: /opt/bin/rm: No such file or directory
All done!!! Remember to log-in to https://my.jdownloader.org/login.html and configure JD2!
Ok, now press any key to continue, then you can terminate this ssh session. Have a Good Download!!!./jd2_qnap_installer.sh: line 251: /etc/init.d/JDownloader2.sh: No such file or directory
Mentre su Qnap ho questi messaggi di errore:
Downloader2 1.34 installation failed. The following QPKG must be installed and enabled: Optware | opkg. The following Optware package must be installed: procps.
e
/opt/bin/opkg install procps failed
Quindi è necessario proprio optware? entware non va bene?
Chryses
picard16 ha scritto: Quindi è necessario proprio optware? entware non va bene?
Esatto
